Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: RADAR w 23 Listopada 2018, 16:42:42 czas Polski
Ktoś może wskazać różnice pomiędzy pilarkami DeWalt 745 a DeWalt 7491?....
Podstawowe różnice:
DW 745 DW 7491
moc: 1850 W 2000 W
wielkość blatu: 630 x 570 mm 670 x 630 mm
cięcie z lewej: 315 mm 558 mm
cięcie z prawej:610 mm 825 mm
Dziękuję Kolego! A jaka jest różnica w praktyce? Jakaś ocena na podstawie osobistych doświadczeń?....Czy te różnice przez Ciebie podane warte są dopłaty?....Stół jak stół ale moc silnika choć niewielkie być może ma znaczenie tylko czy rzeczywiście jest różnica czy to tylko "radosna twórczość" producenta? Dzięki za info!
Moc ma mniejsze znaczenie. Dla mnie istotna była wielkość blatu oraz możliwość przycinania formatek, blatów, sklejki do szerokości 825 mm - jest to istotne przy wykonywaniu mebli. Te parametry były dla mnie decydujące przy zakupie. Jeżeli nie będziesz wykonywał tak szerokich formatek, wystarczy DW 745.
Jaka jest dokładność i powtarzalność wymiarów?
Każdą pilarkę zanim zacznie się użytkowanie trzeba skalibrować - DW 7491 ma wszystkie potrzebne regulacje. Zrobisz to dobrze, to masz dokładność i powtarzalność. Ja nie narzekam - zajrzyj np. tu: https://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/debowe-meble-do-salonu/ i sam oceń czy taka dokładność ci wystarcza.
To, że trzeba skalibrować to wiem. Oglądając pilarkę Metabo zauważyłem, że końcówka culagi rusza się pomimo zablokowania....Stąd moje pytania. Wybacz, że jestem dociekliwy ale wolę zapytać kogoś kto pracował na obydwóch pilarkach bo same dane to dopiero początek a potrzebuję pilarki do domowych prac (amatorka), w miarę mocnej, z dobrymi przyrządami pomiarowymi. Chcę się przekonać do wydania w sumie nie tak małej kasy....Dzięki za cierpliwość! Pozdrawiam.
PS. Oczywiście oglądam filmy instruktażowe na YT pokazujące prace na tych pilarkach oczywiście tylko w języku polskim oraz czytam komentarze pod nimi ale....
Posiadam DW745 od roku. Praktycznie nie wymagała kalibracji po wyjęciu z pudełka. Przykładnica porusza się po ząbkowanej szynie - nigdy nic z tyłu nie ucieka, raz zablokowana trzyma wymiar, można przesuwać bardzo precyzyjnie kręcąc pokrętłem. DW7491 ma większy blat - jeśli to nie jest game changer, to bież DW745 - oszczędność jest spora. Wspomniałeś Metabo...wg. mnie lepiej iść w 745. Jak dla mnie nie ma lepszej piły w tej cenie.
Przyjrzałem się Metabo.....mam wrażenie, że ma ładnie wyglądać.Dzięki za opinię!
Cześć,
Podczepię się pod wątek, może ktoś z Kolegów coś podpowie.
Przyszła dzisiaj do mnie zamówiona nowa piła DWE 7492 (podejrzewam, że to bardzo podobne urządzenie do DWE 7491).
Niestety przy wyłączaniu w silniku robi się mocny błysk - co wg Was jest nie tak? Odsyłać z powrotem?
Mam krótki filmik, ale raczej 29 mega nie przejdzie.
Z góry dziękuję.
