Okucia => Pozostałe => Wątek zaczęty przez: MebLeszek w 25 Grudnia 2018, 21:13:04 czas Polski
W katalogu Hettich jest jakby wymagany minimalny wymiar drzwi... przedstawione wykresem (załącznik). Mam w nadmiarze zestaw TopLine L i chciałbym go wykorzystać go do zrobienia szafy 1200x2450mm czyli drzwi byłyby minimalnie większe od 600mm.
Według wykresu wychodzi, że minimum to 700 i to przy max 2000 wysokości... W czym jest problem by zrobić 600x2400?
a propo drzwi pzresuwnych fajnie prezentują się na nich fronty z dzwiczek ązurowych...lekkie i przewiewne..a wygląd obłędny https://www.prestigeostaszewska.pl/56-drzwiczki-azurowe
Niech koleżanka nie spamuje. Czy przywitała się w dziale przdstaw się?
Upewnij się że bedzie miejsce na spowalniacze. Jak tak to nie widzę problemu żeby drzwi były węższe.
