Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: matthew_105 w 08 Stycznia 2019, 23:14:23 czas Polski
witam od kilku dni jestem posiadaczem strugarki scheppach hms 1070 ze strugarki jestem zadowolony
ma tylko jeden problem a mianowicie przy przykładnicy blat odbiorczy blokuje materiał gdy chcę go wyrównywać
zastanawiałem się czy to wina blatu odbiorczego czy może podawczy jest zbyt podniesiony do przodu
Ktoś wie jak je ustawić
Masz źle ustawione noże w miejscu gdzie materiał haczy Ci o blat odbiorczy, są zbyt nisko. Ewentualnie blaty są przekrzywione względem siebie. Właśnie odpisałem na podobny post, tu masz link
https://forum.domidrewno.pl/strugarki/problem-z-ustawieniem-wyrowniarki/
ustawiłem noże i rzeczywiście pomogło
dzięki wielkie
Mam prośbę,możesz w wolnej chwili zrobić mi fotkę tak od góry zębatki tzn wałka zdawczego grubościówki ? Bo mam tam taki mały problem. Z góry dzięli. Pozdr.
witam
nie ma problemu mogę zrobić zdjęcie
tylko wytłumacz mi dokładnie który element
Chodzi o to co znajduje się za zębatką od wałka podawczego. Jest tam taki niby kawałek metalu ktory podtrzymuje napinacz łancucha i własnie głównie mi o to chodzi. Prawdopodobnie mi jakiegos ele. brakuje na tym wałku ale peny nie jestem czy to przypadkiem nie tuleja dystansujaca jakas.
proszę bardzo mam nadzieję żę zdjęcia będą widoczne i że pomogłem
pozdrawiam
Dzięki. Pomogłeś. Okazało sie że przy produkcji zapomniano o jednym ele. przez który ciagle mi łancuch od posówu spadał. Pozdr.
cieszę się że pomogłem ci rozwiązać problem
powodzenia w pracy
pozdrawiam
