Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Papayo w 11 Stycznia 2019, 23:42:22 czas Polski
Cześć, mam od tygodnia elektrę i zamówiłem do niej noże z globusa. Sęk w tym, że nie są to dedykowane noże, nie mają otworów na bolce które są w listwie dociskowej. W tej chwili nasuwają się dwa rozwiązania:
- wywiercić otwory w nożach na bolce
- usunąć bolce z listwy
Który pomysł jest lepszy? Czy praca na strugarce z listwą dociskową noży bez bolców jest tak samo bezpieczna?
Wywierciłbym otwory np. tym: https://allegro.pl/wiertla-artu-tytanowe-4-szt-do-kamienia-stali-i5837010099.html
Bezpieczniejsze użytkowanie no i ustawienie noży bez otworów to gehenna.
Witam .
Czy te wiertła przewiercą stal noży ,trochę wątpię .
Kiedyś tego próbowałem ,nie wyszło mi .
Potrzebna jest wiertarka z wolnymi obrotami ,z stałym
dopływem chłodziwa i specjalne wiertła ,które kosztują
majątek . Na likwidację bolców bym się nie zdecydował .
Pozdrawiam.
Dzięki za pomoc, mam poleconą narzędziownię, tam nie powinno być problemu z wierceniem. A Wy jakich noży do elektry używacie? Są jakieś dedykowane bez modyfikacji?
Witam .
Przeglądnij dokładnie katalog CMT tam znajdziesz noże
dobre i w rozsądnej cenie .
Pozdrawiam.
Witam .
Potrzebna jest wiertarka z wolnymi obrotami ,.............
Przewiercą ale obroty >2000 a nie wolne. Koszt wierteł 4 szt (fi 4, 5, 6 i osiem) - 57 pln + wysyłka.
Chłodzić trzeba ale to nie jest problem.
hycel, czy o te noże Ci chodzi? U mnie otwór ma 4.5mm, oś otworu jest 300mm od brzegu noża. Jaka jest cena tych noży?
........................... oś otworu jest 300mm od brzegu noża....................
Chyba 30 mmm (nóż ma 260 mm)
Witam .
Które noże potrzebujesz musisz sam zdecydować .
Jeżeli się na któreś zdecydujesz daj znać .
W tym tygodniu będzie u mnie ich (CMT) przedstawiciel ,mam
max. upust ,mogę Ci kupić ,myślę ,ze taniej nigdzie nie kupisz .
Pozdrawiam .
Witam .
Pozdrawiam .
Póki co mam noże globusa u ślusarza, podjął się wywiercenia otworów, Dzięki wielkie za odzew :)
Jeśli da radę to ok ja przy nożach z cmt miałem 61 hrc i dała radę tylko elektrodrążarka
