Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: Seneszal w 18 Stycznia 2019, 22:37:40 czas Polski
Cześć!
Robię klejonkę z listewek sosnowych grubości 1,5 cm. Będę potem wycinał z tego różne pierdółki piłą włosową.
Robiłem klejonkę o wymiarach 60x100cm z dość wąskich listewek (raz około 7 cm a raz 4 cm). Staram się wyrównywać listewki przy klejeniu, ale zawsze są między nimi nierówności (do około 1 mm). Klejonkę wyrównuję i zdrapuję klej który wpłynął, szlifierką oscylacyjną (warsztacik mam dość skromny), ale powierzchnia w dotyku jest wtedy pofalowana. Same listewki są równe na grubość.
Czym to najlepiej wyrównywać? Może strugiem? Jeśli tak, to jakim?
Dzięki za pomoc i wszelkie porady.
Najprościejjest znaleźć zaklad stolarski żeby ci przestrugali.
Ale to koszt.
Strugiem to masa pracy i czasu.
Ewentyalnie frezarka i prowadnica do niej.
Jajekonomiczniej będzie szlifierka tasmowa. Nie oscylacyjna.
Najlepiej i najszybciej taką klejonkę można wyrównać za pomocą grubościówki. Większość z nich dla domowych warsztatów ma szerokość 310 mm - wtedy klejonkę robi się na raty: 2 razy po 30 cm.
Podobny efekt można osiągnąć za pomocą szlifierki walcowej (drum sander) - mają regulację grubości obrabianego materiału. Taką szlifierkę można zrobić samemu - pisz w wyszukiwarkę "drum sander DIY".
Ręcznie dość trudno wyrównać taką powierzchnię, potrzebny długi strug, cykliny - trzeba dużej wprawy.
Taka
Takie coś.
