Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: Seneszal w 20 Stycznia 2019, 14:49:41 czas Polski
Tytuł: Bosch pof 1200 czy 1400
Wiadomość wysłana przez: Seneszal w 20 Stycznia 2019, 14:49:41 czas Polski
Cześć!
Warto dopłacać do mocniejszego Bosha? Frezarki chcę głównie używać do robienia rowków i wycinania otworów w klejonce (tam gdzie będzie wygodniej niż piłą włosową), ewentualnie wykańczania krawędzi.
A może możecie zaproponować coś lepszego w granicach 600 zł?
Dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Bosch pof 1200 czy 1400
Wiadomość wysłana przez: Mcgyver w 20 Stycznia 2019, 20:12:48 czas Polski
Wszystko zależy także od tego ile dopłacać. Ja miałem POF 1400, była w miare ok ale z czasem zaczelo mi brakowac uchwytu na frezy 12mm i 1/2". Wymieniłem na Bosch GMF1600 i jest super. Z mocą nie było problemu i mysle że przy niewielkich rootach wystarczy ci nawet model 1200.
Wiadomość wysłana przez: pbabula w 29 Stycznia 2019, 15:14:33 czas Polski
Posiadam Boscha pof 1200, do okazjonalnych prac w zupełności wystarcza. Też nie mogłem zdecydować między tymi dwoma modelami, ale poczytałem opinie w różnych sklepach, serwisach i okazało się, że 1200 cechuje mniejsza awaryjność więc stwierdziłem, że na początek wystarczy i jestem zadowolony.
