Materiałoznawstwo => Fornir => Wątek zaczęty przez: Pluszczyk w 01 Lutego 2019, 17:43:31 czas Polski
Zastanawiam się co może być przyczyną pękania fornirowanego blatu na łączeniach. Oklejałem blat z MDF 65x65 cm obłogiem dębowym 2 mm na gorąco stosując klej Rakoll d3 express, następnie lakieruowałem lakierem poliuretanowym. Wszystko wyglądało dobrze do czasu, aż nie postał 4 dni w salonie. Zaczeły pojawiac się pękniecia pomiędzy każdym z liści obłogu.
Lakier położyłeś na samo drewno, czy na cały blat z każdej strony?
Płyta MDF pociągnęła wilgoci i spuchła.
Lakier dalem na sam obłóg i kladłem fornir na surowy mdf.
Ale skąd woda skoro czekałem az rakoll wyschnie na pieprz?
Moim zdaniem obłóg był zbyt wilgotny. W ciepłym pomieszczeniu oddał wilgoć i się skórczył.
Chcesz to jakoś naprawiać?
Witam .
Te słowo ,,nie pieprz " było całkiem niepotrzebne ,prosiłbym
Cie abyś na tym forum tego unikał .Chciałem coś dodać od siebie ,ale
się wycofałem.
Pozdrawiam.
Witam .
Przepraszam autora ,ale nie doczytałem ,mój wpis był zbyt
pochopny .
Z przeprosinami Hycel .
Pozdrawiam .
Tak zależałoby mi na naprawie tego, da się cos z tym zrobic? Teraz dałem obłóg do suszenia, położę jeszcze raz i zobacze czy to cos pomoże, dam znać czy coś pomogło?
Pęknięcia możesz naciąć np na 5mm szeroko i wkleić paski albo dębu albo innego gatunku.
Istnieje jeszcze coś takiego jak rozszerzalność użytych materiałów , które sa różne dla płyty i drewna . To są mało zauważalne wielkości , ale jeśli błędy będą po obu materiałach ,to wypadkowa już będzie zauważalna.
Dlatego lepiej mięć płytę o większej wilgotności ( po produkcji ma 2 - 4 % wilgotności ) w stosunku do naklejanego obłogu , który powinien być jak najbardziej suchy . Liczy się też szybkie klejenie lub takie triki jak wcześniejsze smarowanie samego obłogu klejem( co nie którzy twierdzą że pomaga w klejeniu jak i przebiciom klejowym ) i dopiero po jego wyschnięciu naklejanie na płytę .Moim zdaniem lepsza jest jednak pł. wiórowa od mdf-u co do siły przyklejenia .
