Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: tomek.wrz w 02 Lutego 2019, 09:20:48 czas Polski
Czołem koledzy.
Chodzi mi po głowie od pew ego czasu remont łazienki i bardzo mocno kusi mnie wykończenie jej drewnem. Czy ktoś z was już coś takiego robił? Macie może jakieś rady, lub coś możecie zupełnie doradzić? (być może miejsce nie najlepsze na ten temat ale nic bardziej pasującego nie widziałem.
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
Można ale mysi być odpowiednie drewno. Odporne na wilgoć.
Wszystko chcesz w drewnie? Prysznic też?
Prysznic raczej nie. Bo myślę o wannie i zabudowę zrobić z drewna plus ściany. Czytałem trochę ale praktyka a teoria to dwie bajki. Dlatego właśnie pytam czy praktycznie ktoś się z tym mierzył?
układałem podłogę z modrzewia w łazience wykonczona olejem osmo,wanna wolnostojąca itp 14m2 rok czasu i nic. zobaczymy póżniej
Wrzucisz jakieś foty jak wyszło?
niestety nie robię zdjęć, to byłą zwykła robota,nic specjalnego
Drewniana łazienka to na pewno jakiś pomysł i teraz oryginalne są modne. Można sobie taką zrobić, ale trzeba dobrać dobrej jakości materiały. Wiem, że tu https://www.maxlazienki.pl/ można znaleźć wanny, brodziki i tego typu dodatki można tu dostać.
Łazienka w drewnie to świetny pomysł, jednak należy pamiętać, że nie wszystko z materiały drewnianego jest wytrzymałe, w przypadki desek wc, czy armatury łazienkowej jednak warto postawić na wytrzymały ceramit np. marek takich jak: cersanit, koło czy roca, sam kupuje tutaj (https://wcsklep.pl/kategoria/deski-wc/roca/) i warto rozważyć wszystkie opcje.
Z kolei ja proponuję koledze żeby umieścił reklamę w innym miejscu ;)
Tutaj nie są one mile widziane i zaśmiecacie forum tematami bez sensu
Heja.
Mam łazienkę całą w drewnie, oprócz kabiny. Za umywalkami również mam drewno. Zwykły świerk ze skandynawi potraktowany remmers hk lasur (biały 1x) a potem dwa razy remmers wodny lakier mat. Wygląda kozacko. Z tym, że nasz dom to szkielet norweski, więc zero wilgoci. Nie wiem jak to by się zachowało gdyby za deską była ściana z ytonga czy innego klocka.
Będzie dobrze ,jak zrobisz dylatacje od ściany
Kilka lat temu wstawiłem u siebie blat pod umywalki nablatowe i obudowę wanny. Jedno i drugie z tego samego materiału - blat merbau. Wtedy jeszcze go sprzedawali i cięli w Casto... A drewno nie było tak popularne w łazienkach.
Kluczowe jest zabezpieczenie drewna. Z czasem przetestowałem chyba z 3 różne oleje zanim znalazłem taki, co się sprawdza. Najbardziej wkurzająca jest pasta do zębów przy umywalkach. Jak zostaje na blacie to się wżera i zostają białe ślady. No chyba, że jest 'dobry' olej, to wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką.
(https://lh3.googleusercontent.com/BZvU5vEXemGySbTZ8Ym7QWK4uo9iuRiLxUayko5NQw7cekExZjB7JBk3Gl41HHwInie2ybq0kGphHx1DGYr9CNlEIxT3n_1t5Vkl1GM3dw6-LIV_gExgtYy-PqmUDmPqdbh3CwC5n50=w400) (https://photos.app.goo.gl/NuCyNHqyfKF7GQiK8) (https://lh3.googleusercontent.com/BN8BLLD0EwwmBaq_Ri8QQu8cU4o3xT7UxCmz3g7z_5etu1biZEcyn2Ifr0ISpVsxY9T7DCJ4OyiQ69DNkABZpbxKpTkTLu_qjpmjybwoV9XaAQeAPiV1SMl_BghlN8QVUi6QRRdeW7E=w400) (https://photos.app.goo.gl/vBxqFjKTZvRoeYBUA)
