Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: justMDF w 30 Maja 2014, 17:32:05 czas Polski
mam w planach mały projekt do zrobienia. Potrzebuje do tego deskę z lipy o wymiarach 250x250x25(lub 30, musi być powyżej 25) mm. Szukałem takiej deski na dłuta.pl i niestety nie ma o takich wymiarach :( A więc będę musiał kleic deski. Moje pytania brzmią: jakiego kleju użyć? Najlpierw sklejac i potem dlubac czy na odwrót? Polecacicie jakieś inne sklepy z możliwością kupna desek z lipy?
Pozdrawiam.
Wysłane z iPod touch za pomocą Tapatalk
O deskę pytaj w tartaku albo na stolarni. Jeśli uda się znaleźć to pewnie obejdzie się też bez klejenia. Albo poproś któregoś z forumowiczów, może podeśle kurierem taki kawałek. Najpierw przygotowuje się materiał a później rzeźbi. No chyba że robisz jakąś fikuśną balustradę skręcaną o 360 stopni, no to wtedy wskazane jest klejenie po rzeźbieniu ;)
Nie, zwykła plaskorzezba :) Już właśnie pytałem sie pare tartakow, ale poszukam jeszcze :) A jak mi sie nie uda to wtedy po proszę o pomoc któregoś forumowicza :) Wielkie dzięki :) Tylko proszę powiedzcie mi tylko jakiego kleju najlepiej użyć?
// Przepraszam za rzadkie używanie polskich znaków, to przez niewygode w pisaniu na iPod'zie
Co do tego kleju to po prostu żeby na przyszłość wiedzieć :) Bo jak sie klei drewna to na pewno jest jakiś film inatruktazowy więc omine to pytanie :)
Sorki za post pod postem, ale Taptalk wysyła mi error
Klej na poliwinylowy np. Rakol .
Co do lipy - mam cały pakiet do sprzedania , chyba osiem desek , leży z 15 lat w garażu
Tomekz ma tajne zapasy ;) Brać wszystko póki jest...
Dzięki wielkie :)
// Przepraszam za rzadkie używanie polskich znaków, to przez niewygodne w pisaniu na iPod'zie
Jeśli lipa będzie na dworze to klej poliuretanowym , będziesz miał pewność trzymania . jak wewnątrz to pisałem poliwinylowym .
Co do lipy dziewięć desek długości 4 m grub. 50 mm .
