Maszyny stolarskie => SAM'y => Wątek zaczęty przez: amigorg w 04 Maja 2013, 01:02:32 czas Polski
Tytuł: Szlifierka bębnowa
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 04 Maja 2013, 01:02:32 czas Polski
Mam kilka maszyn z drewna. Dzisiaj zaprezentuję szlifierkę bębnową. Bęben wykonany jest z wyciętych frezarką ze sklejki 18 mm krążków o średnicy 140 mm, sklejonych klejem poliuretanowym osadzonych na wale stalowym fi 20 mm i długości 500 mm. Wał osadzony jest w łożyskach kulkowych. Bęben zamontowany jest w skrzyni wykonanej ze sklejki 18 i 10 mm o wymiarach 520 x 270 x 240 mm. dno nachylone w kierunku węża odpylania pod kątem 15 stopni. Bęben po oszlifowaniu papierem ściernym pokryty jest pasem samoprzylepnego rzepu do którego montuje sie pasy papieru ściernego o odpowiedniej gradacji. Blat szlifierki jest uchylny na zawiasach, z drugiej strony opiera się o śruby regulacyjne wkręcone do boku skrzyni. Blat o wymiarach 470 x 600 x 30 mm wykonany jest ze sklejki pokrytej blachą stalową 2,5 mm. Do napędu bębna służy silnik 450 W 230 V 2800 obr/min i przekładnia pasowa na pasek klinowy d1/d2 = 60/120 mm. Silnik jest od przecinarki glazury.
Tytuł: Odp: Szlifierka bębnowa
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Września 2013, 07:48:41 czas Polski
Spełniając prośbę (e-mail) dodaję kilka zdjęć.
Wiadomość wysłana przez: Waldi w 22 Września 2013, 08:56:15 czas Polski
Amigorg, znów zadziwiasz :o :)
widzę , że papier jest z rolki nawijany spiralnie,  ale czy pod spodem jest gładki czy z kożuszkiem, bo ja dotychczas spotykałem
jedynie z gładkim kupowanym na metry
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Września 2013, 09:16:21 czas Polski
Papier jest z "kożuszkiem"  (Castorama).
Wiadomość wysłana przez: Waldi w 22 Września 2013, 09:35:46 czas Polski
Dzięki.Amigorg- zaglądam tam czasem ale nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: Dreluks w 22 Września 2013, 10:48:00 czas Polski
Dobra sprawa z tą szlifierką jest bo nie raz jest tak że potrzeba kant delikatnie pod małym kątem podszlifować i widzę że to jest to. Amigorg jak zauważyłem to papier jest na rzepa tak? A jeśli chodzi o silnik to jakie przełożenie jest na bęben?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Września 2013, 10:55:13 czas Polski
Spójrz do góry, do początku wątku, wszystko jest w opisie :)
Wiadomość wysłana przez: Dreluks w 22 Września 2013, 10:59:32 czas Polski
Jest jest  ;) Nie doczytałem
Wiadomość wysłana przez: dieselvm w 19 Sierpnia 2015, 09:57:32 czas Polski
sorki za odgrzewanie starego kotleta, ale temat mnie bardzo zainteresował.
amigorg: jak się sprawuje maszyna po "latach" i jeżeli możesz zdradzić jakie były koszty jej budowy oraz czy zmieniłbyś coś w swojej maszynie?
