Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: PiotrOr w 09 Kwietnia 2019, 15:41:51 czas Polski
Tytuł: Stopnie drewniane klejone na betonowe schody
Wiadomość wysłana przez: PiotrOr w 09 Kwietnia 2019, 15:41:51 czas Polski
Planuję wykończyć betonowe schody drewnianymi stopniami.
Stopnie wykonuję z olejowanej klejonki dębowej. Podstopnice zostawiam betonowe. Chce tylko wyrównać powierzchnie. Zależy mi na tym, aby bez użycia listew osiągnąć estetyczny efekt łączenia stopnia z podstopnicami i ścianą. Planuję po przyklejeniu stopnia wyrównać gipsem powierzchnie betonu zostawiając niewielką szczelinę wzdłuż drewna. Szczelinę wypełnię silikonem równo z powierzchnią gipsu, a następnie całość pomaluj ę białą farba lateksowa.
Dzięki temu uzyskam elastyczny punkt styku drewna z gipsem. Dodatkowo gips nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z olejowanym drewnem (słyszałem, że gips źle reaguje z olejem).
Schemat poniżej (bez zachowania proporcji, żeby lepiej pokazać ideę).
Pomysł wydaje mi się dobry, aczkolwiek pracochłonny. Idealnie by było gdybym mógł gips zastąpić inną masą szpachlową o właściwościach, które nie wymagałyby użycia silikonu.
Czy Szanowni Koledzy mogliby mi doradzić łatwiejsze rozwiązanie?
pozdrawiam
Piotr
Tytuł: Odp: Stopnie drewniane klejone na betonowe schody
Wiadomość wysłana przez: Psychoo w 13 Kwietnia 2019, 11:32:40 czas Polski
Jeżeli już to zamiast silikonu powinien być akryl (silikonu nie da się pomalować). Białe podstopnice będą się brudzić moim zdaniem.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 20 Kwietnia 2019, 18:42:18 czas Polski
Radzę polakierować stopnie od spodu.
Lepiej zabezpieczy od betonu a i z gipsem nie będzie klopotu choć muszę powiedzieć że nie wiem czemu miał być to być klopot.
Im mniej silikonów i akryli tym estetyczniej.
Czym kleisz stopnie do betonu?
Wiadomość wysłana przez: PiotrOr w 21 Kwietnia 2019, 17:34:05 czas Polski
Dzięki za rady.
Pisząc o silikonie nie bylem precyzyjny. Używam Knauf Power Elast, który nie jest silikonem, a produktem hybrydowo-polimerowym (cokolwiek to znaczy). Sprowadził się przy mojej poprzedniej pracy. Wypełniałem nim łączenie płyt gipsowo-kartonowych z murowaną  ścianą. Po pomalowaniu całości wychodzi idealny narożnik i nie widać żadnych łączeń, a zachowana jest elastyczność połączenia i dylatacja pomiędzy rożnymi materiałami. Ten sam efekt chcę uzyskać przy schodach. Elastyczny punkt styku będzie równy z płaszczyzną ściany i niewidoczny po pomalowaniu. Jedyny kłopot, ze jest to dość czasochłonne.
Beton przed klejeniem gruntuję preparatem Sika Primer-3 N. Używam kleju Sikabond T-2. Nie byłem pewien, czy drewno od spodu lakierować przed klejeniem. Nie wydaje mi się, żeby firmy parkieciarskie lakierowały parkiet od spodu przed klejeniem. Ryzyka wilgoci u mnie nie ma, bo są to wewnętrzne schody. Musiałbym zalać dom żeby w to miejsce dostała się wilgoć.
Dla próby jeden ze stopni zagruntowałem od spodu tym samym preparatem co beton. Wykonałem kilka próbek. Klej trzyma się bardzo mocno zarówno drewna surowego jak i zagruntowanego. Jedyne co mnie zastanawia, to który wariant będzie lepiej sprawdzał się w przypadku zmiany temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia.
Czy stopień zaolejowany od góry i surowy od spodu jest bardziej wrażliwy na wypaczanie czy zaolejowany od góry i lakierowany od spodu? Olej przepuszcza wilgoć, lakier nie.
Proszę o dalsze sugestie i rady.
Załączam zdjęcia z aktualnego etapu prac. Schody do piwnicy (moja próba generalna przed głównymi schodami) z przyklejonymi stopniami, przed „silikonowaniem” i gipsowanieniem.
Piotr
Wiadomość wysłana przez: Klo w 21 Kwietnia 2019, 20:15:06 czas Polski
Oby nikt nie potknął się o pierwszy stopień. ;)
Wiadomość wysłana przez: PiotrOr w 21 Kwietnia 2019, 20:44:43 czas Polski
pierwszy stopień jest równo z parkietem. To tylko na zdjęciu wyglada trochę mylaco.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190421/88748d4ffd46ad5775f24ef3304f5442.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 22 Kwietnia 2019, 06:56:46 czas Polski
Faktycznie. :)
Niezłe złudzenie "apteczne". ;D
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 17 Września 2019, 10:27:07 czas Polski
Jako ze konieczny był remont klatki schodowej w której na schodach były płytki zdecydowałem się ze zrobię teraz je drewniane typu "kaczki" bo są bardzo stronę A przede wszystkim wąskie dzięki czemu trochę będę mógł je poszerzyć.  I tutaj mam pytanie o podstopnice bo zależy mi żeby jak najmniej zajmowała miejsca ale też zakryla płytki czy można do tego celu wykorzystać sklejka? Ewentualnie panel podłogowy który będzie na podłodze?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 17 Września 2019, 14:29:38 czas Polski
Z racji mniejszej tendencji  do zmiany wymiarów ,wszelkie płyty ,sklejki itp są lepsze od litego drewna do zastosowania  jako podstopnica .
Wiadomość wysłana przez: Snikki w 20 Września 2019, 14:30:17 czas Polski
Ja bym w podstopień wklejał docięte płyty farmacel albo jakieś inne cementowe lub w ostateczności gipsowe, szpachlowania w takich miejscach nie znoszę.
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 20 Września 2019, 23:35:13 czas Polski
A mam jeszcze jedno pytanie bo mam sporo stopni do klejenia i naraz nie dam rady skleić wszystkich bo ogranicza mnie ilość ścisków. Jak długo trzymajcie swoje klejonka w ściekach? Dotychczas jednego dnia kleilem i na drugi dzień dopiero wyjmowalem, tyle ze teraz mam ich większą ilosc
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 21 Września 2019, 14:57:48 czas Polski
Odpowiedź znajdziesz  w kartach  technicznych klejów - sa różne czasy ściskania
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 21 Września 2019, 21:05:30 czas Polski
A jakich klejów najczęściej używacie bo ja przyzwyczaiłem się do rakoll gxl-3
