Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: MarcinW w 03 Czerwca 2014, 22:09:18 czas Polski
Tytuł: zabudowa pod kuchenkę gazową
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 03 Czerwca 2014, 22:09:18 czas Polski
trafił mi się temat zrobienia zabudowy pod kuchenkę gazową do "rezerwowej" kuchni w piwnicy. Generalnie chodzi o zrobienie szafki z blatem kuchennym i zamontowaną kuchenką. W sumie to nie jest to żaden okręt podwodny, ale dla mnie nowość o tyle, że pierwszy mebel skrzynkowy nie będący wyposażeniem mojego warsztatu :). W każdym razie z chęcią podzielę się z Wami postępem prac:
Szafka będzie zbudowana ze sklejki 18mm, plecy to sklejka 4mm. Na górę standardowy blat kuchenny.
Co do zakresu prac to na początek oczywiście formatowanie płyt. Następnie wiercenie otworów pod kołki i zawiasy, zaokrąglenie krawędzi i przeszlifowanie p120. Dzisiaj zmontowałem korpus, wyrównałem strugiem krawędzie połączeń by wszystko było w jednej płaszczyźnie i zaimpregnowałem penetrinem.
W załączeniu kilka zdjęć z postępu prac - jak zwykle zapraszam do komentowania
Tytuł: Odp: zabudowa pod kuchenkę gazową
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 03 Czerwca 2014, 23:00:16 czas Polski
Sprawdź teraz nóż w strugu - sklejka szybko tępi ostrze i dodatkowo  może wyżłobić mikro rowki w ostrzu, co widać po strugnięciu deski.
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 03 Czerwca 2014, 23:06:26 czas Polski
dzięki za informację!
gdy oglądałem po skończonej pracy to wizualnie ostrze było OK, ale masz rację - strugnę jakąś deskę żeby sprawdzić
Wiadomość wysłana przez: Kris w 04 Czerwca 2014, 08:48:32 czas Polski
Czemu wybrałeś tak drogi materiał na korpusy tych szafek, jakim jest sklejka?
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 04 Czerwca 2014, 09:23:46 czas Polski
To ja poproszę o... doklejki od czoła sklejki. No chyba, że celowo zostawiłeś to widoczne?
Wiadomość wysłana przez: leku w 04 Czerwca 2014, 09:44:32 czas Polski
Widzę, że masz dwie szafki wykonane jako jeden korpus.
Korzystniej jest manipulować szafkami jako osobnymi skrzynkami.
Zawsze je można skręcić bokami po ustawieniu.
No i można to z powodzeniem wykonać z płyty meblowej :)
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 04 Czerwca 2014, 11:56:25 czas Polski
no to po kolei :) :
Kris - wybrałem sklejkę bo nie znoszę najpopularniejszego materiału na meble czyli płyt wiórowych :), a ze sklejką w poprzednich realizacjach mam dobre doświadczenie.
JarekO - jest to celowy zabieg. stwierdziłem, że pasuje mi widok plastrów sklejki na szczycie płyty, ani w zabudowie finalnej nie będzie razić. Całość będzie wykończona lakierem bezbarwnym. A że jest to przewidziane do kuchni "rezerwowej", w której robione jest jedynie wekowanie to klientce to pasuje.
leku - taki było zamysł od samego początku, aby wykonać jako jedną całość. Nie musi być elastycznie, ponieważ będzie stało jako mebel solo w określonym miejscu
Wiadomość wysłana przez: studio tata w 04 Czerwca 2014, 12:09:50 czas Polski
tez zrobie meble ze sklejki wodoodpornej , jak bede modyfikowal swoja kuchnie , szczegolnie pod zlewozmywak jest to wskazane
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 05 Czerwca 2014, 22:01:24 czas Polski
ostatnie dwa dni to szlifowanie (p180 i p240) i lakierowanie, także nie bardzo "medialne" etapy. dzisiaj po kolejnym szlifowaniu i lakierowaniu zamontowałem plecy. jutro montaż całkowity i transport na miejsce
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 05 Czerwca 2014, 22:27:15 czas Polski
Pomyśl jeszcze o 1... Jakieś stopki tworzywowe może warto dać pod pionowe ścianki? Podniesiesz to o 2-3mm i masz spokojny sen z wodą (mycie, rozlane coś itp).
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 05 Czerwca 2014, 23:27:43 czas Polski
tak, tak :)
będą, będą :)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 05 Czerwca 2014, 23:31:11 czas Polski
Nie znam całego gotowego rysunku   i  Twoich  założeń -  ale
szorta (górna  przednia łączyna boków )  tak jak ją zrobiłeś  w  w wąskiej  szafce  , powinna być długa w całości i spinać wszystkie trzy boki , to samo  dotyczy  tylnej .Ta zamontowana  z prawej  strony , nie podnosi estetyki  szafki
półki lepiej jak są trochę cofnięte .
Jarek zwracał uwagę , lepiej jak dałbyś z przodu doklejki  -  sklejka wodoodporna  to tylko fornier z drewna ( nie  wodoodporny ) jedynie  posklejany  klejem  wodoodpornym , no i jednak  estetyka .
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 06 Czerwca 2014, 09:15:18 czas Polski
tomekz: półki lepiej jak są trochę cofnięte  - chyba że tam będą szuflady? To wtedy zostawiamy jak jest.
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 06 Czerwca 2014, 09:34:04 czas Polski
tomekz - takie rozwiązanie wybrałem z 2 powodów. po pierwsze i najważniejsze to w blat będzie wpuszczona kuchenka gazowa i musiałem zachować odpowiedni wymiar pomiędzy przednią i tylna listwą - 560mm. dodając 2 grubości sklejki po 18mm daje 596mm. blat mam na 600mm. a więc ciasno i musiałem tak to rozwiązać. po drugie jak będą zamontowane drzwi to wszystko będzie zlicowane do jednej płaszczyzny
co do półek to odpowiadając Jarkowi - szuflad nie będzie. same półki cofnięte miały być w początkowym projekcie, ale po konsultacjach z klientką projekt został zmieniony na taki jak jest obecnie
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 06 Czerwca 2014, 10:02:26 czas Polski
No to widać przemyślane i uzgodnione - tak musi być :D
Wiadomość wysłana przez: gołąb w 06 Czerwca 2014, 20:39:30 czas Polski
W jakiej klasie jest ta sklejka?
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 06 Czerwca 2014, 22:23:58 czas Polski
coś mi chodzi po głowie że II, ale pewny nie jestem
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 06 Czerwca 2014, 22:32:18 czas Polski
dzisiaj zgodnie z planem udało się przetransportować na miejsce docelowe i zakończyć dzieło :)
a więc jak wspomniałem transport, podmontaż zawiasów w drzwiach, montaż ślizgaczy pod nogami, montaż blatu, wycięcie otworu pod kuchenkę, montaż kuchenki przez gazownika, montaż drzwi i uchwytów. i na koniec jeszcze podklejenie podkładek filcowych, żeby drzwi nie hałasowały. no i całość gotowa na miejscu :)
co do samego otworu pod kuchenkę - początkowo miała być zamontowana w układzie ze sterowaniem z przodu i dlatego potrzebowałem 560mm, jak pisałem wcześniej. jednak ostatecznie okazało się że ma być zamontowana w układzie ze sterowaniem z boku. gdyby od początku tylko pod taki układ robić to mógłbym zgrabniej zrobić przód. no ale myślę, ze i tak wyszło nieźle
Wiadomość wysłana przez: pbaszyn w 07 Czerwca 2014, 14:01:14 czas Polski
No i wyszło bardzo ładnie.
Daję +
Wiadomość wysłana przez: MetQ w 07 Czerwca 2014, 15:31:20 czas Polski
Ładnie czysto elegancko :)
Zdaję sobie sprawę że nie miałeś na to wpływu niemniej jednak chyba blat byłby bardziej przyjazny w użytkowaniu i bardziej ergonomiczny gdyby palniki były przesunięte na jedną ze stron.
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 07 Czerwca 2014, 20:21:23 czas Polski
no właśnie jednym z głównych założeń był podział. jak wspomniałem wcześniej ta kuchenka jest używana głównie do wekowania. klientka chciała właśnie mieć z jednej strony miejsce na weki do przygotowania, a z drugiej na gotowe. inne rzeczy jak obiady latem, itp.  są tam robione sporadycznie jako że jest to "rezerwowa" kuchnia w domu.
przy realizacji na zamówienie, spełnienie oczekiwań klienta to jednak podstawa :)
Wiadomość wysłana przez: MetQ w 07 Czerwca 2014, 21:15:02 czas Polski
No to się wyjaśniło taka produkcja to musi być ergonomia :D
