Narzędzia ręczne => Inne => Wątek zaczęty przez: kozaq w 25 Maja 2019, 14:01:47 czas Polski
Tytuł: Taśma dwustronna do sklejania sklejki
Wiadomość wysłana przez: kozaq w 25 Maja 2019, 14:01:47 czas Polski
Dzień dobry,
nie wiem czy to dobre miejsce na ten post ale taśma dwustronna jest chyba narzędziem ręcznym więc pisze tu.
Widziałem na filmiku jakiegoś Japończyka, że do tymczasowego sklejania sklejki np. w celu przewiercenia otworu przez oba kawałki lub np. innej ręcznej obróbki, używa taśmy dwustronnej, która nie klei mocno i gość po skończonej obróbce łatwo odrywa oba kawałki sklejki i bez trudu usuwa taśme. Taśma jest bardzo cienka (nie jakaś piankowa) i łatwo usuwalna, nie zostawia przy tym żadnych śladów. Macie może pomysł co to może być za taśma? Oczywiście pytam o jakiś odpowiednik dostępnym na naszym rynku. Ja się naszukałem długo i nie znalazłem takiej, której opis wskazywałby, że trzyma dość lekko i łatwo się odkleja. Prośba o opinie i linki jeśli macie, znacie i używacie takich taśm. Pozdrawiam serdecznie.
Tytuł: Odp: Taśma dwustronna do sklejania sklejki
Wiadomość wysłana przez: Klo w 25 Maja 2019, 20:45:40 czas Polski
Chyba w każdym sklepie z chemią typu farby lakiery można dostać cienką taśmę niepiankową, która spełni oczekiwania.
Zwłaszcza, że na drewnie - z racji jego struktury i pyłu) nie będzie trzymać zbyt mocno.
A jeśli nawet zostanie ciut kleju, to i tak ostatnim etapem przed zabezpieczeniem drewna jest szlifowanie, które usunie ewentualne resztki.
Opisowi nie wierz zbytnio. Papier wszystko przyjmie. ;)
Wiadomość wysłana przez: Koala w 14 Grudnia 2020, 11:43:19 czas Polski
Tania żółta taśma ze sklepu  8) To badziewie samo się odkleja nawet.
Wiadomość wysłana przez: Łafarr w 12 Stycznia 2021, 15:05:47 czas Polski
Jest coś takiego jak taśma tymczasowa dwustronna, zarówno wykonana z cienkiej folii (kolor zielony) jak i z białej pianki. Jest tam specjalnie zmodyfikowany klej, co nie zostawia śladów. To chyba o to chodzi, bo są nawet dedykowane do mocowania tymczasowego na stole roboczym. Tu macie zdjęcie tego cuda:
https://pl.pinterest.com/pin/409123947398756267/ (https://pl.pinterest.com/pin/409123947398756267/)
