Okucia => Zawiasy => Wątek zaczęty przez: pablos83 w 08 Października 2019, 06:55:19 czas Polski
Tytuł: Czy to problem z zawiasami
Wiadomość wysłana przez: pablos83 w 08 Października 2019, 06:55:19 czas Polski
Drażni mnie pewien problem i postanowiłem do Was, jako do fachowców napisać by się dowiedzieć gdzie może być problem Do rzeczy. Mam szafę w której skrzydła podzielone są idealnie na pół. Zawiasy są zamontowane takie same na obu skrzydłach. Problem polega na tym, że 1 skrzydło zamyka się szybciej i głośniej a drugie ciszej i wolniej. " Na oko " skrzydła wyregulowane są dobrze - linie korpus = drzwi są równe. Tak samo linia między skrzydłami i szczelina między nimi jest w porządku. Szafa jest też dobrze wypoziomowana. Gdzie zatem może być problem takiej przypadłości? Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Tytuł: Odp: Czy to problem z zawiasami
Wiadomość wysłana przez: zarekl w 08 Października 2019, 19:00:57 czas Polski
Zawiasy nie są jednakowe... Są pewnie identyczne jeśli chodzi o model i producenta, ale to różne egzemplarze.
Wiadomość wysłana przez: pablos83 w 08 Października 2019, 21:03:54 czas Polski
Oczywiście są jednakowe w sensie że pochodzą od tego samego producenta ( Blum ).
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 09 Października 2019, 00:56:24 czas Polski
Może mają rególowaną siłę domyku?
Zrób zdjęcie.
Wiadomość wysłana przez: zarekl w 09 Października 2019, 06:10:40 czas Polski
Pisząc, że "nie są jednakowe" miałem na myśli, że egzemplarz egzemplarzowi nie równy. Domyśliłem się, że raczej nie kupiłeś i nie zamontowałeś różnych zawiasów na jednym skrzydle drzwi ;-)
Wiadomość wysłana przez: Jackovsky w 09 Października 2019, 08:49:56 czas Polski
Zawias zawiasowi nierówny  ;D
