Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: werewolf w 21 Listopada 2019, 18:52:33 czas Polski
Panowie czy można kleić budaprenem na raty - 2 dni? smaruję powierzchnie i fornir jednego dnia i sklejanie na drugi dzień? czy klej wyschnie za mocno?
Jeśli na drugi dzień po delikatnym podgrzaniu opalarką klej stanie się aktywny to spoina będzie ok. Musisz zrobić próbę. Schnięcie kliku zależne jest od wielu czynników i najlepiej to sprawdzić doświadczalnie.
Wysłane z mojego S10 PRO przy użyciu Tapatalka
Może wyschnąć za bardzo - sprawdź
ale
stosuje się podwójne nanoszenie kleju po wyschnięciu pierwszej warstwy
Przy klejach winylowych
też to stosuje się przy okleinie ( mniej przebija klej ) którą wcześniej gruntuje się klejem winylowym ( np Wikol )
No właśnie, a skoro ta warstwa się jeszcze klei, to może zostać jako grunt a jutro dam drugą i skleje normalnie to chyba będzie OK...
