Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: Maraton w 18 Grudnia 2019, 21:58:51 czas Polski
Witajcie.Chcę przykleić drewniane krążki ok.2 -4 cm.grubości do ściany wykończonej tynkiem i pomalowanej jakąś ogólnodostępną farbą do ścian.Zastanawiam się jakiego kleju użyć. Może wystarczy klej do płytek? Byłoby to tanie rozwiązanie.Czy ktoś z Was przerabiał ten temat? Średnica krążków różna; od małych kilkucentymetrowych do ok.20 cm. średnicy.
Są silikony montażowe
Przy okazji niedawnego remontu przetestowałem sporo klejów montażowych.
Mamut rządzi, tylko Mamut!
mki
Ja żeby nie wiercic to mamutem przykleilem wyspę w kuchni. Trzyma się już pół roku i potwierdzam że mamut jest bdb. Listwe musiałem wymienić i poszła z tynkiem.
Tylki co da klej jeśli farba na ścianie jest miernej jakości?
Na to trzeba zwrócić uwagę. Jak farba trzyma się dobrze to każdy silikon będzie dobry.
Mam Beackers designer White. Dobrze kryje a co najważniejsze łatwo się wszystko z niej zmywa.przetestowane :)
Nie ważne jaka farba, ale jak farba trzyma się ściany.
Dziękuję za odpowiedzi.Krążki już przygotowałem ( sam tnę z drewnianych wałków).Spróbuję zatem kleju mamut i podzielę się z Wami efektami.Farba trzyma mocno,więc tutaj nie powinno być problemów.Mam zamiar wykonać kawałek ściany z krążków drewnianych, a fugi zrobić z gliny zmieszanej z trocinami.Test będzie na ścianie w piwnicy:)
