Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: SfinksMK w 04 Lutego 2020, 12:52:24 czas Polski
Tytuł: Lamele pionowe z płyty?
Wiadomość wysłana przez: SfinksMK w 04 Lutego 2020, 12:52:24 czas Polski
Witam serdecznie forumowiczów.
Zaznaczę z początku że nie jestem stolarzrm, natomiast bardzo lubię tworzyć meble, jakąś kuchnia już się udała oraz że 3 garderoby , ale mam zagwostkę w sprawie lameli pionowych oddzielajacych kuchnię od jadalni. Przejżalem forum ale nie natknąłem się na taki temat.
Podstawowe pytanie której mnie męczy to czy jeśli wykonam takie lamele np.275wysokości 80szerokości 36grubości z 2 płyt sklejonych to czy nie będą się prężyć/wyginać w łuki?
Lepiej z płyty meblowej czy mdf?
Klej kontaktowy?
A może przefrezować płyty tak aby w 2 elemęty sklejane wstawić profil stalowy 10x10mm? Czy to zbędne zabiegi?
A może macie już inne sprawdzone technologie?
Zaznaczę iż lamele na prześwit bez płyty z jednej strony i chciałbym bez stężenia w połowie bo stracą urok.
Wrzucę zdjęcie zapożyczone z Internetu w celach poglądowych.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Lamele pionowe z płyty?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 04 Lutego 2020, 19:00:13 czas Polski
Po pierwsze zgodnie z regulaminem zapraszamy do działu "Przedstaw się".
Rozumiem że chcesz wykonać taką przegrodę jak na zdjęciu?
Wiadomość wysłana przez: SfinksMK w 04 Lutego 2020, 20:17:16 czas Polski
Przedstawiony już jestem  ;) poprawiłem się  :)
Tak, taką przegrodę, mam dylemat jak już pisałem wyżej, dodam że nie ma opcji skręcenia tego na leżąco bo nie postawię tego że względu na przekątną.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 04 Lutego 2020, 20:53:03 czas Polski
Jak drewno będzie suche to się nie wygnie.  Możesz zrobić taki pojedyńczy panel z dwóch desek sklejonych razem. To ustabilizuje element. Niestey będzie widać miejsce klejenia. Możesz zaoklinować krawędź, ale to już na wyglądzie traci.
Chyba że malowane będzie to zrób z mdf-u.
Montaż prosty. Montujesz pierwszy element. Potem dajesz klocek dystansowy u dołu i u góry i do tego kolejny element, i tak dalej.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 04 Lutego 2020, 21:18:08 czas Polski
Z drewnem będziesz miał kłopoty ,radzę sklejać płytę . W naturze   - to  gotowa  okleinowana  i zaokleinować  krawędzie .
Co do montażu ( całość na ziemi i postawiona od razu )
Ja bym te deski łączeniowe pod sufitem  i podłodze  zrobił węższe od lameli  ale grube   ( 3x 18mm) .
Dwie idą   długie a trzecia jako klocki dystansowe (zakrywają wkręty )  - to górą
Dołem idzie jedna długa na nią klocki dystansowe ,a trzeciej od spodu  nie ma bo tam musisz  dać kliny by  całą konstrukcje zaprzeć do sufitu . Szparę powstałą dołem ,objechać cienką listwa na około .
