Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: andrzej763 w 01 Marca 2020, 15:05:38 czas Polski
Tytuł: Szafa na poddaszu
Wiadomość wysłana przez: andrzej763 w 01 Marca 2020, 15:05:38 czas Polski
Witam wszystkich na forum , może pomożecie bo jak bym nie liczył nie wychodzi .Jak najlepiej podzielić drzwi żeby było dobrze bo mi coś nie wychodzi i jakieś drzwi się do końca nie otwierają . Oczywiście szafa czterodrzwiowa rozsuwana .
Tytuł: Odp: Szafa na poddaszu
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 01 Marca 2020, 16:02:31 czas Polski
Po pierwsze to najpierw zapraszamy do działu przedstaw się.
Po drugie to co to jast za plan?
Rzyt z góry pomieszczenia czy ściany gdzie ma ta szafa być?
Jakie drzwi? Jak otwierane? Jaki materiał?
Wiadomość wysłana przez: andrzej763 w 01 Marca 2020, 19:04:49 czas Polski
Już się poprawiłem  :) . Jest to rzut ściany gdzie ma być szafa , obrys szafy już mam ale wydaje mi się że nie da rady zrobić przesuwnej w całości więc czekam na opinię fachowców .
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 01 Marca 2020, 23:43:56 czas Polski
Nie da się.
Jeśli 4 drzwiowa to każde skrzydło ma 850mm szerokości. Nie przesuniesz tego prostokątnego bo jest skos.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 01 Marca 2020, 23:44:50 czas Polski
Przy 6 drzwiach możemy już kombinować.
Wiadomość wysłana przez: andrzej763 w 02 Marca 2020, 07:31:55 czas Polski
W%u0142a%u015Bnie te%u017C tak doszed%u0142em wi%u0119c postanowione %u017Ce na szeroko%u015Bci 122 b%u0119dzie dwu drzwiowa rozsuwana i b%u0119d%u0105 trzy skrzyd%u0142a uchylne nie ma rady . Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 02 Marca 2020, 07:56:21 czas Polski
Czy też widzicie w tekście masę robaczków?
Nue da się zrozumieć tekstu.
Wiadomość wysłana przez: andrzej763 w 02 Marca 2020, 17:56:34 czas Polski
Wczoraj tych robaczków nie było , ale napisałem że tak myślałem i jednak się nie myliłem się . W związku z tym robię tylko przesuwne na szerokości 122cm dwoje drzwi plus dodatkowo trzy sztuki drzwi na skosach na tradycyjnych zawiasach . Dzisiaj już zamówione formatki , ale nawet dobrze się złożyło bo zaoszczędzę z 5stówek .
Wiadomość wysłana przez: andrzej763 w 07 Marca 2020, 08:37:06 czas Polski
Witam mam następne pytanie jedne z drzwi mam z płyty 12 i lustra 4mm po nałożeniu rączki mam około 1mm luzu (może użyłem za cienkiej taśmy dwustronnej) jak to fachowo zrobić najchętniej bym przykręcił od tylnej ścianki lub od uszczelki przeciw odbojowej ale będzie brzydko , drugie pytanie gdzie przykleić uszczelkę przeciw kurzową . Przesyłam zdjęcie tych drzwi oraz jak mi idzie robótka :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 07 Marca 2020, 08:52:03 czas Polski
Najlepiej będzie wsunąć podkładkę pomiędzy płytę i profil. Dodatkowo użyj silikonu aby profil przykleić do płyty. Takie grubości płyty i lustra sugeruje producent?
Wiadomość wysłana przez: andrzej763 w 07 Marca 2020, 20:22:05 czas Polski
Tak do tego profilu jest płyta 18mm lub 12mm i 4mm lustro (Bimak rączka Euro 5+ ) . Dałem taśmę dwustronną z dwóch stron plus paski aluminium od tyłu i jest super . Teraz zostało tylko rozmierzyć drzwi (najgorsze ).
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 07 Marca 2020, 20:28:26 czas Polski
A jaki problem z rozmierzeniem?
