Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 01:00:30 czas Polski
Tytuł: Blat biurka
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 01:00:30 czas Polski
zgodnie z radą umieszczam tutaj pytania dot. mojego projektu, który będę chciał realizować. Do projektu będę używać kantówek sosnowych 20x60x1500 [mm].
Jak w temacie będę z nich robić blat biurka (nawet dwa blaty - jeden do biurka narożnego, drugi do normalnego prostego).
Pytania są dwa, które nie dają mi do końca spokoju.
1. Czy połączenie kołkowe pomiędzy kantówkami (na boku 20x1500 [mm]) + klej do drewna będzie wystarczające ? Chciałem użyć kołków 8x30 [mm]. Będą one wystarczające czy lepiej zabrać dłuższe ?
2. Po przygotowaniu całego blatu i przeszlifowaniu szlifierką mimośrodową chciałbym zabezpieczyć powierzchnię czymś. No i właśnie czym - olejem, lakierobejcą czy lakierem akrylowym ??
Dzięki za każdą radę i pomoc :D
Rafał
Tytuł: Odp: Blat biurka
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Kwietnia 2020, 01:12:46 czas Polski
Rozumiem że chcesz uzyskać blat o grubości 20mm i długości 1500mm?
Czy już masz materiał?
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 01:19:01 czas Polski
Hej,
jeszcze nie mam. Dopiero wybieram się na zakupy.
Tak blat 20x1500 pamiętając ale, że pod spodem chce zrobić wzmocnienie w kształcie "X".
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 06 Kwietnia 2020, 08:50:32 czas Polski
z 20 mm po klejeniu i wyrównaniu odejdzie Ci  z grubości  kilka  mm
kołki będą dobre
co do malowania - zastosuj to co lubisz .
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 10:39:26 czas Polski
W takim razie kołków nie wklejać idealnie w środek tylko np. 2mm poniżej środka kantowki ??
Jeśli chodzi o malowanie to nigdy nie używałem tych materiałów :( zawsze tylko w pracy używałem zwykłego lakieru bezprawnego ale tutaj myślę że to będzie za mało :(
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Kwietnia 2020, 10:49:00 czas Polski
Jak robisz blat - klejonkę to po sklejeniu elementów struga się z obu stron powierzchnie aby je wyrównać. Pytałem się czy masz już materiał, bo jeśli nie, to kup grubszy, np 25mm lub nawet 32mm, sklej i po zestruganiu uzyskasz 20mm lub grubszy. Tak się powinno robić. czy masz dostęp do grubościówki? Może lokalny warsztat ci przepuści przez grubościówkę? Dla nich to 5 min.
Ps. Ważne, aby dobrze poukładać elementy przed klejeniem.
TomekZ pisał o tym wielokrotnie.
kołki są pomocne, ale nie niezbędne do zrobienia klejonki. wierć w środku.
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 10:56:51 czas Polski
Lirorobert,
Powiem szczerze że jest teraz w dobrej cenie kantowka z Castoramie - 4,28 PLN/sztuka. Jest to taki wrzut który nie jest w sprzedaży na stałe. Jedna z stron jest gładką druga natomiast ma sfrezowane krawędzie. Dlatego chciałbym uzyskać jak najbardziej płaską powierzchnię stroną gładką by tylko niewielkie równości zeszlifowac.
Do grubosciowki nie mam dostępu - warsztatu żadnego pod ręką też nie mam :( strugi mam bardzo dobrej jakości jeszcze po dziadku :)
Ale jak mówię chciałem jak najbardziej wykorzystać płaską powierzchnię by jak najlepiej uzyskać płaską powierzchnię na start :)
Czyli kołki w środek - ok. A to co pisałem 8x30 wystarczy ?? Czy dłuższe ??
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Kwietnia 2020, 10:59:43 czas Polski
Czy to jest deska tarasowa?
Możesz zdjęcie wrzucić?
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 11:09:29 czas Polski
Proszę :)
https://imgur.com/ItkH0RA (https://imgur.com/ItkH0RA)
Akurat kupiony ten zestaw jest do innego projektu w piwnicy :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Kwietnia 2020, 11:17:25 czas Polski
Dziękuję.
Grubość jego jest 20mm?
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 11:21:07 czas Polski
Powiem tak - suwmiarka pokazuje 19,8 [mm]
A jest to dla mnie ciekawy materiał ponieważ ma tą długość 1,5m :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Kwietnia 2020, 12:13:16 czas Polski
Czyli 20.
Po sklejeniu będziesz miał podłużne linie na połączeniu elementów.
Chyba że je obetniesz.
Ostatnia uwaga.
Nie każde drewno nadaje się na meble.
Niestety przez internet nie jestem w stanie ocenić.
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 12:39:03 czas Polski
Hej,
Dlatego połączenie chcę ładnie przeszlifowac do jednej gładkiej powierzchni :)
Powiem tak ze trzymając drewno w ręce pomimo ze sosnowe wydaje się dość twarde.
Jedynie co się zastanawiam czy w takiej sytuacji jest potrzebne wzmocnienie pod spodem w postaci "X" :)
Te wzmocnienie to mam na myśli coś takiego jak robiło się w drzwiach od piwnicy :) mam dłuta i chciałem właśnie takie wzmocnienie od spodu zrobić aby blat nie był zbyt giętki :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Kwietnia 2020, 13:32:26 czas Polski
Próbuj.
Pamiętaj że im cieńsza warstwa kleju tym lepsze sklejenie. Dlatego powierzchnie muszą ściśle przylegać.
Wiadomość wysłana przez: Adrid w 06 Kwietnia 2020, 13:53:30 czas Polski
Hej,
Ja to zawsze jak kleje drewno z sobą to najpierw klej nakładam a potem rozsmarowywuje na całą powierzchnię no i ściski :)
Dziękuję za rady :)
