Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: piotrek99119 w 08 Kwietnia 2020, 21:48:51 czas Polski
Tytuł: "Zadzior" w blacie
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 08 Kwietnia 2020, 21:48:51 czas Polski
Panowie,
w jaki sposób radzicie sobie z takimi "zadziorami" w blacie dębowym? Co zrobić, żeby zminimalizować widoczność lub pozbyć się go?Czy to naturalna sprawa, że pojawiają się w drewnie czy wada wykonania?
Tytuł: Odp: "Zadzior" w blacie
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 08 Kwietnia 2020, 22:12:43 czas Polski
A jaki to blat?
To okleina?
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 08 Kwietnia 2020, 22:21:58 czas Polski
Blat dębowy, klejony z desek o szerokości 4-5 cm, nie fornir
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 08 Kwietnia 2020, 22:25:46 czas Polski
Moim zdaniem klepka była pęknięta przed klejeniem.... Pęknięcie tak się ujawniło teraz.... Ja był szlifował cały blat do drobnej gradacji i jeśli lakierowane będzie to nie powinno być widać... Ale mogę się mylic
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 08 Kwietnia 2020, 22:37:26 czas Polski
Ok.
To może być wina tego jak został wycięty element z kłody. Prawdopodobnie rozwarstwił jeden z przyrostów rocznych. Pewnie możesz lekko unieść krawędź pęknięcia?
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 08 Kwietnia 2020, 22:58:02 czas Polski
Dokładnie tak. Mogę unieść element pęknięcia. Jakiś pomysł jak zminimalizować widoczność?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 08 Kwietnia 2020, 23:37:33 czas Polski
Szlifowanie teraz nic nie da. Musisz strzykawką wstrzyknąć ile się da kleju jak najgłębiej w to odwarstwienie, ścianąć ściskami i dopiero jak wyschnie szlif.
Inaczej się nie da. Moim zdaniem.
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 09 Kwietnia 2020, 09:17:29 czas Polski
Dzięki za radę, kłaniam się doświadczeniu:)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 09 Kwietnia 2020, 09:27:53 czas Polski
Powodzenia.
Daj znać jak poszło.
Użyj klej który jest do drewna przeznaczony.
Chidzi o to żeby nie było kreski z kleju na krawędzi klejenia po zaolejowaniu lub lakierowaniu.
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 09 Kwietnia 2020, 21:59:40 czas Polski
Miałem do czynienia z wikolem, po przeszliofwaniu zostaje ciemna kreska. Zły klej?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 09 Kwietnia 2020, 22:24:42 czas Polski
A to już na tym blacie?
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 11 Kwietnia 2020, 18:25:14 czas Polski
Niestety tak, nie mam jak teraz wysłać zdjęcia. Ale na szczęście mam możliwość przestrugania. Zanim napisałem post zacząłem szlifować zadzior, powstało zadolenie, które muszę wyrównać. Może muszę użyć innego kleju niż wikol, np poliuretanowy. A może jak przestrugam to już nie będzie tego defektu.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Kwietnia 2020, 19:12:09 czas Polski
Poliuretan nie sprawdzi się.
Przestruganie może pomóc.
Jak nie pomoże to można spróbować jeszcze jednej opcji. Ostrym nożykiem delikatnie wyciąć tę kreskę, kapnąć ciut kaponu i jak jeszcze mokry to zaszlifować papierkiem 200 lub w około tej gradacji.
Podczas szlifowania pył zmiesza się z kaponem tworząc szpachlę i zaklei ubytki.
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 16 Kwietnia 2020, 11:30:58 czas Polski
Dziękuje za pomoc i rady. Przestruganie pomogło
Wiadomość wysłana przez: piotrek99119 w 16 Kwietnia 2020, 11:32:01 czas Polski
Rada z wstrzyknięciem kleju i ściskami bardzo dobrze się sprawdza. Wykorzystałem w mniejszych "zadrach"
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Kwietnia 2020, 15:37:10 czas Polski
Cieszę się że mogłem pomóc.
Pozdrawiam.
