Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: mario78 w 11 Kwietnia 2020, 22:13:55 czas Polski
Tytuł: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 11 Kwietnia 2020, 22:13:55 czas Polski
Rozcinałem na mojej pile 3 metrowe dechy,dwójki po suszarni.Kilka razy złapało mi materiał. Zauwazyłem na płycie że piła nie ma prostej linii ciecia,tył minimalnie ucieka do culagi.Nigdzie nie widze regulacji,tylko można regulować klin a śrub stojanu na ktorym jest piła nie mogę odkręcić. Moze coś przeoczyłem?
Tytuł: Odp: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Kwietnia 2020, 22:51:43 czas Polski
Ale co jest krzywo? I co ucieka? Piła a raczej pilarka to cała maszyna. Chyba chodzi ci o tarczę i rzaz.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 11 Kwietnia 2020, 23:09:31 czas Polski
Tak,tył tarczy wyrywa płytę od strony culagi. Jesli odrazowuje element na wózku to tył tarczy jest delikatnie odsunięty od materiału.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 00:11:54 czas Polski
Chodzi o blat?
A jak jest z równelogłością tarczy i prowadnicy?
Jak prowadnica jest montowana do korpusu?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 09:27:45 czas Polski
O blat? Co z blatem? Piła trzyma kąt przy formatowaniu,tylko tył tarczy przy klinie delikatnie skrzywił się w pionie w prawo,w strone culagi. Przy rozcinaniu desek material miał naprężenia i czasem klinowało tarczę,mysle ze skrzywilem tarczę,wałek,stojan. Być moze cos sie zluzowało. Jest tak na wszystkich tarczach i nie mam bicia.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 10:04:11 czas Polski
Miało być w poziomie,pion tarczy jest regulowany,tarcza się kładzie pod kątem 45°
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 10:47:47 czas Polski
Pomyślałem że może uderzyłeś mocno w blat i może się przedunął wxględem osi tarczy.
Nie sądzą żebyś skrzywił tarczę. Sprawdź czy rzaz jest tej samej szerokości. Jakbyś skrzywił wał to miałbyś bicia i wibrację całej maszyny możesz zrobić zdjęcie miejsce gdzie zacina ten blat i całej pilarki z przykładnicą?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 11:04:17 czas Polski
Zdjęcia mogę zrobić tylko zaznacz miejsca gdzie mam je robić.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 11:24:59 czas Polski
Problem jest w rym miejscu? Zrób zdjęcie z wysuniętę piłą i ustawioną pod kątem 90 st.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 11:51:29 czas Polski
Jest 0.4 mm roznicy miedzy prowadnica a blatem,miedzy przodem a tyłem. Nie wiem czy to ma wpływ bo maszyna nie jest cudem techniki i ma swoje lata. Trzyma też kąt. Jednak ewidentnie przód piły ociera o kontownik przełożony do wózka a tył nie dotyka kątownika.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 13:16:37 czas Polski
Jeśli kątownik nie dotyka do piły po przyłożeniu do wózka to źle.
Teraz sprawdź czy jest tak samo pomiędzy wózkiem i prowadnicą zawaną caługą. (Nie lubię tej nazwy).
Potem sprawdź czy tarcza i prowadnica są równolegle.
I na koniec czy podcinak i tarcza są w linii.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 14:05:07 czas Polski
Podcinak i tarcza są w linii. Prowadnica była regulowana więc nawet nie sprawdzam.
To az niemożliwe żeby stojan tarczy i podcinaka sie przestawił,srub mocujacych nie da się drgnać. Kiedy rozcinałem jesion mialem pomocnika, kiedy zaklinowalo piłę mocno szarpał materiałem na boki,myslę ze stało sie to wlasnie w tym momencie.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 14:32:39 czas Polski
Coś się stało, więc sprawdź wszystko.
To nie służy sprawdzeniu czy prowadnica jest dobrze tylko sprawdzeniu co jest źle. Materiałem się nie szarpie.
Ma lekko iść.
Na razie sprawdźmy co się stało a potem dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 14:42:03 czas Polski
Prowadnice boczną ustawialem do tarczy wiec do przykladnicy wózka jest różnica dokladnie taka jak do tarczy.
Wiem ze sie nie szarpie,niestety stało sie i chcę to doprowadzić do ładu bo nic precyzyjnego w tej chwili nie mogę zrobić na pile.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 14:53:39 czas Polski
Czyli jak przycinasz coś prowadząc przy prowadnicy (nie wózka) to jest dobrze?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 14:57:36 czas Polski
Jesli odcinam waski element tak.Dokładniej będę wiedział we wtorek.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 15:07:52 czas Polski
To problem jest z przykładnicą na wózku lub wòzkiem.
Weź kawałek płyty i przymocuj do wózka. Nie do przykładnicy, i sprawdź czy masz równe cięcie.
Jak jest równe to musisz ustawić przykładnicę. Jak równe nie jest to wózek jest przestawiony i wymaga poprawy. Chodzi równo i płynnie?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 15:11:01 czas Polski
Tak,wózek chodzi plynnie i nie ma zadnych luzów.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 15:17:26 czas Polski
Dobra wiadomość. Sprawdź jak sugerowałem i będzie wszystko jasne.
Analizujemy kłopoty z rozcinaniem tarcicy, czy nie?
Jak tak to napisz jak to robiliście,  bo coś poszło nie tak.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 12 Kwietnia 2020, 15:27:23 czas Polski
Moja piła dobrze sobie radzi z deskami o długości do 2 metrów, wózek jest 1.5 metra długości.  Przy wycinaniu dlugich desek przyszedl ktos do pomocy ale po sytuacji jak zaczął szarpać materiałem, dokonczylem sam. Kiedy klinuje piłę od naprężeń materiału wyłączyłem piłę i podkładem cos za klinem.Sprawdzę jak pisałeś we wtorek i będę bardzo wdzięczny jesli uda sie doprowadzic piłe do poprzedniego stanu.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Kwietnia 2020, 15:36:05 czas Polski
Powodzenia.
Daj znać .
Pizdrawiam
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2020, 07:27:46 czas Polski
Zrobiłem jak mówiłeś, przymocowalem plyte do wózka i przeciąłem. Kiedy cofnąłem elementem do piły,przód pily ociera o plytę a przy klinie jest luz.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2020, 08:40:48 czas Polski
Do elementu odcietego na wózku zamocowanego ściskam.  Poluzowałem 4 śruby trzymajace blat do dolnej podstawy piły i minimalnie go przesunąłem 0.5 mm klinem do wózka. Ustawilem do prowadnicy wózka culagę i zrobilem probę. Na kilku elementach sprawdzilem i jest niby dobrze. Element rozciety i sformatowany trzyma kąt i jest rowny a do tego tarcza i rzaz niby jest ok. Zaraz sprawdze na dlugim elemencie.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2020, 08:58:13 czas Polski
Właśnie rozciąłem 2500 mm sklejke 6 i długą plytę laminowaną. Jest super,nic nie wyrywa i rozcina jak dawniej.
Dziękuję Lirorobert,bez Twojej pomocy nie dałbym rady ustawić piły.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 14 Kwietnia 2020, 09:32:10 czas Polski
Cieszę się że mogłem pomóc.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 23 Kwietnia 2020, 11:00:24 czas Polski
Po ustawianiu piły doszedlem do wniosku ze miejsca mam za mało na dlugie dechy,ostatnio tez przesuwanłem piłè własnie za blat do rozcinania desek. Moze wtedy mi sie poprzestawiała. Mój SCM jest za delikatny do tego typu prac wiec wstępnie będę roscinał na cyrkulatce. Też przyda sie podczas budowy warsztatu. Przywiozlem nowy nabytek za 680 zł
