Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Amatorr w 21 Kwietnia 2020, 18:38:25 czas Polski
Tytuł: Zagłębiarka jaka?
Wiadomość wysłana przez: Amatorr w 21 Kwietnia 2020, 18:38:25 czas Polski
Witam wszystkich . Chciałbym poprosić o pomoc w wyborze zagłębiarki. Chciałbym aby było to coś w miarę precyzyjnego i w najmniejszych możliwie pieniądzach. Myślałem nad zagłębiarkami marketowymi m.in mcalister.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
Tytuł: Odp: Zagłębiarka jaka?
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 21 Kwietnia 2020, 18:52:03 czas Polski
Ja nie polecam akurat tej firmy. Ja sam uzywam Boscha gkt55 gce i jestem zadowolony.
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 21 Kwietnia 2020, 18:53:59 czas Polski
Wiadomość wysłana przez: pajewski w 21 Kwietnia 2020, 19:01:27 czas Polski
Narzędzia profesjonalne cechują się trzema głównymi cechami. Są trwałe, precyzyjne i powtarzalne. Jeśli brakuje którejś cechy to ciężko się takim narzędziem pracuje. Z doświadczenia wiem, że sprzętem marketowym na dłuższą metę ciężko idzie robota. Dlatego zawsze gorąco polecam narzędzia sprawdzone, profesjonalne. Ja bym wolał kupić używaną makitę czy boscha niż nową z marketu (jeśli służą do pracy, a nie do okazjonalnego majsterkowania).
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 21 Kwietnia 2020, 21:00:03 czas Polski
Dokladnie tak ! Kupilem ukosnicę Einhell i przy docinaniu pod kątem raz sie udało a innym razem nie. Praca polegala na tym że po przycieciu trzeba bylo sprawdzić nawet cienkiej sklejki szerokiej na 100mm. Jesli cos nie poszlo dociac jeszcze raz,albo dwa. Kupilem Festoola i teraz tnę i ma byc. Obie maszyny nowe. Tak,roznica w cenie duza ale Einhell teraz sluzy tylko do przycinania profiki aluminiowych albo sie kurzy.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Kwietnia 2020, 21:16:51 czas Polski
Jeśli planujesz pracować z płytami laminowanymi to tylko maffel.
Do pozostałych prac kup profesjonaly sprzęt.
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 21 Kwietnia 2020, 21:20:00 czas Polski
Mysle ze więcej ma do powiedzenia tarcza z praca przy laminacie. Ja mam tak jakby bliźniaka maffel i potrafi naprawdę fajnie ciąć laminat na oryginalnej tarczy.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Kwietnia 2020, 23:04:04 czas Polski
Maffel działa nieco inaczej niż inne zagłębiarki, gwarantując bezodpryskowe cięcie.
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 21 Kwietnia 2020, 23:05:20 czas Polski
Czyli jak ?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Kwietnia 2020, 23:58:20 czas Polski
Podczas cięcia najpierw ustawia się nacięcie na 2 mm.
Piła nacina laminat. Potem robi się pełne cięcie. Po pełnym zagłębieniu piły, odsuwa się ona o 0.1mm w prawo w stosunku do pierwszego cięcia, dzięki czemu nie ma szans na zachaczenie o laminat i poderwanie go.
Wiadomość wysłana przez: pajewski w 23 Kwietnia 2020, 08:58:32 czas Polski
Z tego o wiem funkcję podcinania ma również makita sp 600j, akosztuje połowę tego co maffell. Zresztą przy odrobinie wprawy takie podcięcie z odsunięciem można zrobić każdą zagłębiarką. Jasne, że lepiej nie kombinować i wykorzystać to co zrobił producent (podcięcie), ale jeśli nie zrobił (mój bosch gkt 55 gce tego nie ma) to no trzeba sobie jakoś radzić.
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 23 Kwietnia 2020, 09:13:01 czas Polski
Ja tez mam boscha jezeli jest tarcza dobra i czysta to na raz można laminat ciąć i jest igla. Makita odcina gumę 2 raz pod katem 45° pozniej jak wrócisz do 0° to tarcza jest kilka mm od gumy. Bosch jak maffel nie podnica gumy pod 45°.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Amatorr w 24 Kwietnia 2020, 14:27:17 czas Polski
Panowie. A co powiecie o zaglebiarce Triton? Cena byłaby dla mnie jeszcze w zasięgu ręki. Ktoś użytkuje? Jakieś wady ? :))
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 24 Kwietnia 2020, 14:30:37 czas Polski
Na Youtube jest filmik z tą zagłebiarką. Duzo masz tego cięcia?
Wiadomość wysłana przez: Amatorr w 24 Kwietnia 2020, 18:04:49 czas Polski
Głównie będzie to cięcie blatów z drewna . Raz na jakiś czas .
Wiadomość wysłana przez: michwro332 w 24 Kwietnia 2020, 18:06:35 czas Polski
Bierz coś lepszego minimum makita bądź bosch. Zadnych macalister itp. Jezeli chcesz ciąć pod katem bierz boscha.
Wiadomość wysłana przez: Amatorr w 24 Kwietnia 2020, 18:27:47 czas Polski
Myślałem też na piła formatowa co byłoby o niebo lepszym wyjściem . Ale obawiam się że do 3 tysięcy nie zdołam kupić formstowki chociażby z bardzo średniej półki .
