Elektronarzędzia => Szlifierki => Wątek zaczęty przez: Damian1988 w 24 Kwietnia 2020, 11:33:46 czas Polski
Tytuł: Szlifierka mimośrodowa Festool ets 150/3 czy ets ec 150/3
Wiadomość wysłana przez: Damian1988 w 24 Kwietnia 2020, 11:33:46 czas Polski
Witam, drodzy koledzy forumowicze z racji tego że będę w najbliższym czasie zmuszony zakupić nową szlifierkę mimosrodową (poprzednia odmówiła współpracy na dobre) zastanawiam się czy warto dokładać sporą sumę do modelu ets ec czy jednak model ets będzie wystarczający. Być może byłby to zakup wraz z którymś z modeli rotex. Dlatego myślę o skoku 3 mm . Zobaczyłem kilka filmów z różnymi testami poczytałem forum i dalej nie wiem. Szlifierka miała by być przeznaczona do pracy z drewnem litym przy budowie mebli ogrodowych, olejowaniu kuchennych blatów i stołów dębowych, tworzeniu mebli. Z drugiej strony być może zakup tylko np rotexa 150 byłby wystarczający? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Tytuł: Odp: Szlifierka mimośrodowa Festool ets 150/3 czy ets ec 150/3
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 24 Kwietnia 2020, 22:34:50 czas Polski
Rotexem robię niemal wszystko.
Dwa różne skoki.
Wiadomość wysłana przez: Damian1988 w 24 Kwietnia 2020, 23:23:08 czas Polski
Czyli mówisz, że sam rotex 150 będzie również wystarczający do olejowania blatów? Skok 5 mm nie będzie w tym przypadku zbyt agresywny? A jak z porecznoscią tego urządzenia przy drobnych (małych) elementach?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Kwietnia 2020, 00:15:43 czas Polski
Jak małych?
Wiadomość wysłana przez: kamij w 25 Kwietnia 2020, 06:24:56 czas Polski
Jakby co mam rotexa 150 na zbyciu bo u m ie głównie leży.
Wiadomość wysłana przez: Damian1988 w 25 Kwietnia 2020, 11:59:18 czas Polski
Liorobert jak uważasz czy np. Zakup rotexów 90 i 150 będzie bardziej uniwersalnym wyjściem niż np rotex 150 i ets 125?odnośnie tych małych elementów mam na myśli np małe krzesełka dla dzieci ponieważ właśnie jestem w trakcie takiej realizacji.
Kamij ja osobiście nie skorzystam z zakupu sprzętu używanego ponieważ, udalo mi się odłożyć troszku grosza na ten zakup to zdecyduje się na nowe urządzenie z pełną gwarancją.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Kwietnia 2020, 14:44:10 czas Polski
Ja bym tak kupił.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 16 Stycznia 2021, 15:13:36 czas Polski
Temat stary,zeby nie pisać nowego wątku odświeżę ten... Potrzebuję szlifierki do dużych elementów. Obecnie mam szlifierkę mimosrodową 125.W przyszłości planowałem kupić szlifierkę stacjonarną z pasem bezkońcowym,ale to w przyszłości,obecnie brak miejsca. Widziałem w sklepie szlifierki Festool za około 1500 zł. W sklepach internetowych po wpidanwpisaniu iu Festool szlifierka wyszukuje  rotex...  Ten Festool ktorego widziałem  jest szlifierką mimosrodową? Rotex to coś innego? Jak sprawdza  sie Festool przy czyszczeniu dużych  elementów,np blatów. Płaszczyzna wychodzi równa np po sklejeniu kilku pakietów klejonki?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Stycznia 2021, 18:31:48 czas Polski
Rotex to świetna szlifierka. Ja szlifuję nia nawet małe podłogi. Do blatów się sprawdzi. Są do niej stopy o trzech różnych twardościach. Rotex to połączenie szlifierki obrotowej i mimośrodowej (ascylacyjnej). Dlatego jest taka dobra. Mam też tego typu szlifierkę firmy Metabo. Festool lepszy.
Wiadomość wysłana przez: kamij w 04 Lutego 2021, 13:34:06 czas Polski
Ja odpowiem bardziej łopatologicznie dla potomnych. Szlifierki oscylacyjne mają niewielką moc i tylko drżą (oscylują) ruch obrotowy można zatrzymać bardzo łatwo. Szlifierki typu Rotex są dużo mocniejsze, moment obrotowy jest duży dlatego nawet bardzo mocno dociskając szlifierka taka dalej drze, gdzie oscylacyjna stanie w miejscu.
Chociaż odpowiednio operując teoretycznie można osiągnąć zbliżony efekt pracy obiema, jednak w zgoła innym czasie i komforcie. Szlifując szpachle rotexem trzeba bardzo się pilnować i poźniej boli łapa, a zdzierając dębowy blat 5 metrów szlifierką oscylacyjną, trzeba by zarezerwować z tydzień czasu non stop :)
Także kto co woli, najlepiej mieć obie, chociaż ja wolę tak przygotować materiał, żeby nie trzeba było używać rotexa :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 04 Lutego 2021, 19:25:34 czas Polski
Rotex jest szlifierką mimośrodową. To oznacza że stopa zarówno drga jak oscylacyjna i jednocześnie jest wprawiana w ruch obrotowy.
Szlifierki oscylacyjne tylko drgają.
Wiadomość wysłana przez: marian was12 w 08 Lutego 2021, 16:40:33 czas Polski
Ja osobiście do szlifowania blatów używam takiej szlifierki https://hitnarzedzia.pl/festool-szlifierka-mimosrodowa-ets-1505-eq-575057 (https://hitnarzedzia.pl/festool-szlifierka-mimosrodowa-ets-1505-eq-575057) i się sprawdza w 100%. Ta szlifierka jest mała i poręczna i w porównaniu z Rotex tańsza. Tą szlifierkę co mam wybrałem jedynie ze względu na dość duży skok bo aż 5mm. Mam - sprawdziłem na sobie i POLECAM
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 08 Lutego 2021, 21:42:25 czas Polski
Mimosrodowość oznacza że środek obrotu tarczy na której jest zamontowany papier jest obok środka obrotu wału.dlatego przy szlifierkach podawany jest skok tarczy.rotex to ulepszona wersja szlifierki mimośrodowej gdyż oprócz mimosrodowości posiada ona przekładnie która wprawia w ruch talerz.kreci się on cały czas dodatkowo z wymuszonym ruchem oscylacyjnym. Rotexa znam jako przekładniowa szlifierkę mimosrodowa
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Lutego 2021, 15:47:08 czas Polski
Witam Patrycję. Wedle regulaminu piwrwszy wpis dokonujwmy w dziale Przedstaw Się .
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 08 Września 2021, 21:13:40 czas Polski
Dziś sprawiłem sobie Rotex 150 FEQ-plus. Mam instrukcję pl ale nie wiem jakie ustawienie do szlifowania zgrubnego,dokładnego i polerowania. Nie wpadłem na pomysł zeby zapytac w sklepie. Duże kropki to wstępne a male dokladne? Duze kropki to polerowanie? Przełączam i żadnej różnicy nie widzę.Jest jeszcze przycisk u dolu ale to chyba do zdjecia talerza szlifierskiego? Do czego służy protektor?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 09 Września 2021, 15:59:58 czas Polski
Protektor służy do tego  aby szlifując nie zacinać płaszczyzn prostopadłych do powierzchni szlifowanej.
Załóż  papier 60 na szlifierkę i wypróbuj oba ustawienia. Zobaczysz różnicę.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 09 Września 2021, 19:42:04 czas Polski
Dziękuję.  Mam pytanie odnośnie papierów. Kupiłem niebieskie 80-120 i brazowe też 80-120. Niebieskie placilem 2,50 zł a brązowe 3,60 zł szt,czym różnią sie poza ceną?  Próbuje zmienic talerz na twardy lecz boję się że coś urwę bo nie chce lekko zejść?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 09 Września 2021, 20:04:46 czas Polski
To ważne pytanie.
Brązowe papiery są do drewna.
Niebieskie do powłók lakierniczych,  farb, itp.
Naciśnij blokadę i śmiało w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. Trochę siły i pójdzie.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 09 Września 2021, 20:27:22 czas Polski
Dziękuję. Jakie są jeszcze rodzaje papierów,kolorów i do czego ewentualnie są? Nie mam odkurzacza festool ale innych firm,są redukcje które pasują?A co z polerowaniem,co potrzeba?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 15 Października 2021, 16:02:38 czas Polski
Rotex działa fajnie i nie muszę w nim tak często wymieniać papierów jak w GEX-125. Zgrubne szlifowanie jest super ale na trybie mimośrodowym trochę ucieka szlifierka. Jaki skok ma Rotex? Mimo że mam miękki talerz przy papierze 120 wychodzą sprężynki pod bejcą. Zastanawiam się czy ja robię coś źle,może po rotexie trzeba poprawić inną szlifierką?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 16 Października 2021, 06:54:14 czas Polski
Myślę dokupić szlifierkę oscylacyjną na przygotowanie elementów pod bejcę.
Oglądam RS-y,DTS-y,RTS-y. Dobre są te szlifierki do takich celów? Jakie mniej a które bardziej. Do blatów,frontów. Coś najbardziej  uniwersalnego?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 16 Października 2021, 15:48:50 czas Polski
Kupiłem RTS 400 REQ. Jest trochę tańszy od RS-a a chyba też dobry.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 16 Października 2021, 21:08:28 czas Polski
Znalazłem odpowiedź na moje pytanie o papiery i zastosowanie w rotexie.Znalazłem stronę z rzepami naprawczymi do szlifierek,być może ktoś potrzebuje. Kolejne pytanie. Ceny papierów drewno do RTS-a kosztują 2,50 szt,dość drogo. Znalazłem alternatywę,papier w metrach na rzep? Stosujecie taki papier,sprawdza się?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 17 Października 2021, 09:02:44 czas Polski
Odnośnie papieru na metry.
A co z otworami?
Próbowałem  zamienników do rotexa . Nie znalazłem jakościowo  dorównujacemu festoolowi. Festoola  znacznie wydajniejsze.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 17 Października 2021, 09:56:40 czas Polski
Otworów nie będzie. Jeśli chodzi o Rotexa,otwory są potrzebne ponieważ szlifierka sporo materiału zbiera jak na szlifierkę,oscylacyjna chyba niekoniecznie i była by podłączona do pochłaniacza. Otwory mozna by było robić(wybijać) zaostrzoną mufą z rury o srednicy otworu.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 22 Października 2021, 13:03:51 czas Polski
Wczoraj przyszły papiery a dziś RTS 400 REQ. Rozważałem kupno ze względu na drogie papiery,czy nie lepiej kupić szlifierki na klamrę i zwykły papier. Np droższego RS 300 lub Black Deckera KA400. RTS 400 bo znalazłem alternatywę z papierami na rzep :) Z moim Boschem GEX 125-1 AE od  początku używam krążków Indasa i może nie są super,czasami kupowałem droższego Boscha,te pierwsze są lepsze od marketówek a cena jest ok.  Otwory mogę sobie zrobić,cena jednego papieru wychodzi mi 35 gr.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 22 Października 2021, 19:41:33 czas Polski
Otwory w papierze na rzep to żaden problem. Zrobiłem sobie szablon i szybko mi to idzie. Prawie jak robienie fajek maszynką,tyle że ja nie palę i nie robię ;)
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 18 Sierpnia 2022, 09:01:10 czas Polski
Dzień dobry. Tak czytam o tym rotexie..... Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie... Generalnie zaczyna mnie męczyć Festool. Chyba zacznę zmieniać te maszyny.. Co do szlifierki mam Metabo EXE 3150. Nie robię nic na zarobek. Bardziej hobbystycznie. W zasadzie tylko hobbystycznie.... Faktem jest ze często szlifuje jak ja to mówię " dopieszczam" . Ale czy to nie będzie przerost środków nad treścią??
Co myślicie?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 18 Sierpnia 2022, 16:56:18 czas Polski
Jest drogi,jeśli czesto robisz nawet dla siebie to będziesz miał przyjemność pracy. Ja bym kupił ponownie,fajne narzedzie które ułatwią pracę.Nie wiem czy do dopieszczania,ja lubię poprawić RTS-em lub GEX-em 125. Rolex zostawia sprężynki widoczne przy bejcowaniu.
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 18 Sierpnia 2022, 20:24:38 czas Polski
Nooo nie... Naprawdę??!! To. Kicha... Raczej wszystko robię na " ładnie " ostre noże na stomanie załatwiają sprawę... Liczyłem na to że odstawie to moje Metabo... Aczkolwiek jestem z z niej zadowolony... Ale chciałem sprawić sobie coś kupić porządnego. To wyjdzie na to że  kupię sobie domino frezareczkę. Chyba bardziej mi się przyda do ław i stoliczków. Montować nogi. Dzięki za info.... Ale to w takim razie może nie rotexa tylko tem mniejszy model??
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 18 Sierpnia 2022, 22:21:06 czas Polski
Rotex 150 drze przy szlifowaniu bardzo dobrze,w trybie przekładnie aż z rąk się wyrywa.Twardym talerzem 150 płaszczyznę można zrobić. Niestety pod bejcę moim zdaniem trzeba poprawić czymś co  ma mniejszy skok. Podobno 125 nie robi sprężynek,podobno bo nigdy w rękach nie miałem.125 osobiście nie chciałem bo mi zależało na efektywnym szlifowaniu i jak najlepszym przygotowaniu płaszczyzny w czym 150 jest dobra.
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 19 Sierpnia 2022, 09:34:02 czas Polski
Dzień dobry. Kiedyś jak zaczynałem bawić się stolarstwem mówiłem starczy mi Dyma i jest super.... Teraz mam Stomane FS41 i myślę by zamienić na Feldera spiralnego.... A z tym szlifowaniem jak na razie maluję tylko woskami twardymi bezbarwnymi... Ale teraz nie powiem ze nie będę malował tylko tak... Ostatnio robiłem 16 sztuk stopnic dębowych. I tak sobie pomyślałem było by fajnie mieć tego Rotexa. Skoro jest jak mówisz to jednak sprawie sobie go.  W zapasie mam Metabo. Bądźmy szczerzy.... Jaki ze mnie profesjonalista.... To bardziej ucieszy się moje ego . Ale uważam że brak doświadczenia choć odrobinę nadrobię dobrym jakościowo sprzętem. Jestem bardzo ciekawy jak się takim sprzętem pracuje. Muszę jeszcze poczytać o papierach do niego. Bo widzę że to ważne. Dla mnie papier to papier. Co za różnica. A jednak....
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 01 Września 2022, 11:09:26 czas Polski
Rotex to mocny sprzęt,warto go mieć jako pierwszą szlifierka,później coś mniejszego aby usunąć "sprężynki" i jest git. Dziś czyściłem deski do krojenia,miały głębokie ślady po krojeniu,chwilą i są jak nowe.Za chwilę to samo z blatem,który zrobię RTS-em bo nie jest zniszczony,tylko do odświeżenia . Do drewna używam papieru rubin2
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 01 Września 2022, 11:17:25 czas Polski
Witaj.
Moj znajomy ma Rotexa. Raz do niego pojechałem z trepami... Robiłem moje pierwsze dla znajomych. Chciałem by je zobaczył czy do czegoś się nadają .
Na jednym miałem małe " wyrwy" po grubościówce.
Przejechał nim dosłownie 3 razy i nie było śladu.
Bardzo mnie to zaskoczyło. I od tamtego czasu męczy mnie ta szlifierka.
A deseczki kuchenne..... Uwielbiam robić...
U mnie z nimi to początek zabawy że stolarstwem.
Lubie czasem zrobić coś nowego. Rozdeje je znajomym (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220901/e25baa10b625a2fffbdd301937dedfda.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 01 Września 2022, 11:58:55 czas Polski
Takich ładnych desek nie robiłem.Podobnie jak Ty rozdaję takie różne małe rzeczy znajomym,dziś przywiozłem deski i tackę do centrum i zaraz jadę pod same Suwałki prawie z samego dołu Polski.
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 01 Września 2022, 12:22:35 czas Polski
Moje są ładne przy Twoich??!!
Ha ha ha
Proszę nie dobijaj
Echhh... Może kiedyś choć w połowie będę robił takie jak Ty.
Owszem kupiłem Proxxona i wycinam trochę. Ale czegoś takiego jeszcze nie wycinałem.
Z całych kawałków nie robię deseczek
Bo to co ja robię to z odpadów stolarni. Kupuje jako opał
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220901/8467159738f9f5593a9bcee13c3e1331.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 01 Września 2022, 12:25:41 czas Polski
A z tych odpagow głównie gonię stoliczki...
Wiem to nic wielkiego.
Ale biorąc pod uwagę że stolarstwem bawię się od 2,5 roku. To dla mnie kosmos
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220901/4edff37e249bb32cff20a190d7e0b012.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 02 Września 2022, 08:25:05 czas Polski
Kotek na desce,jak go zrobiłeś? Ja dłużej coś robię,choć trudno nazwać pracą w drewnie bo nie bardzo miałem czym. Od połowy 2019 roku kupiłem kilka ważniejszych i większych narzędzi,wyrowniarka,grubościowka,piła. To stare maszyny ale można coś troszkę wiekszego robić. Poza tematem,jeśli ktoś z forum jest z gminy Giby,ładnie tu macie :) Wczoraj wieczorem dojechał em.
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 13 Września 2022, 09:45:34 czas Polski
Ja stolarstwem Zająłem się krótko przed pandemią gdzieś około roku przed. Najpierw zacząłem od używanych maszyn typu dyma itp ale bardzo szybko okazało się że niestety moja na początku zerowa wiedza i doświadczenia nie zadziałały na tych sprzętach. Doszedłem do wniosku że taka osoba jak ja czyli nie mająca kompletnie zielonego pojęcia o stolarstwie bo tak jak kiedyś gdzieś wyżej napisałem jestem zawodowo informatykiem Stwierdziłem że muszę mieć dobrej jakościowo i precyzyjne maszyny więc wszystko co miałem sprzedałem I kupiłem wszystko nowe grubościówkę piłę formatową prasę stolarską prawie 3 metrową i dopiero na tym zaczęło się dziać
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 13 Września 2022, 09:46:29 czas Polski
Ale prawdę mówiąc nie spodziewałem się że to aż tak daleko zajdzie więc grubościówkę po jakimś czasie zmieniłem na większą czyli tej chwili mam czterdziestkę Stomana i piłę formatową mamy dwumetrową no ale okazało się że ona jednak jest za mała i teraz myślę żeby ją zmienić na coś większego czyli 3,2 m standardową Oczywiście tylko i wyłącznie wszystko nowe
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 13 Września 2022, 09:47:02 czas Polski
Ale na tą chwilę głównie mnie interesuje osprzęt taki dodatkowy czyli szlifierki lamelownice i różnego rodzaju frezarki i tu jak już wyżej z kolegą pisałem w zasadzie w tej chwili skupiłem się tylko i wyłącznie na festoolu
Wiadomość wysłana przez: Herr Ganter w 13 Września 2022, 09:49:16 czas Polski
Generalnie Bawiłem się tym stolarstwem i tak prawdę mówiąc nadalbawie ale ostatnio parę miesięcy temu Przestraszyłem się trochę Jak okazało się że mam zrobiłem i przyjąłem następne zamówienia na schody czyli stopnice i zabawy okazało się że można na tym zrobić całkiem niezłe pieniądze
