Materiałoznawstwo => Drewno - => Iglaste => Wątek zaczęty przez: mk1265 w 15 Maja 2020, 06:17:55 czas Polski
Tytuł: Sprawdzony sposób na trociny?
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 15 Maja 2020, 06:17:55 czas Polski
Mam pytanie jak w tytula co robicie zz dużymi ilościami trocin po struganiu poza paleniem.  Piec mam na ekogroszek z podajnikiem i spalanie raczej kiepsko wychodzi bo w podajniku sie zawieszaja.
Tytuł: Odp: Sprawdzony sposób na trociny?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 15 Maja 2020, 10:28:03 czas Polski
Brykiet,  lub piec na trociny
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 17 Maja 2020, 12:03:27 czas Polski
no tak ale zakup brykieciarki tez się nie kalkuluje a latem spala sie niewiele
Wiadomość wysłana przez: zarekl w 18 Maja 2020, 21:32:31 czas Polski
Jak jesteś prawdziwym zapaleńcem i masz czas to możesz spróbować czegoś takiego
https://woodgears.ca/reader/alois/press.html
Ja za jakiś czas będę miał podobny problem. Pseudo-ekologia zabije moje hobby. Póki co to wodę sobie grzeje trocinami i wiórami.
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 21 Maja 2020, 15:17:08 czas Polski
dlatego tez pytam bo niedługo zakażą spalać a niestety w piecu na ekogroszek z podajnikiem sie zawieszają nawet wymieszane z ekogroszkiem a wiosna latem ogrzewanie stolarni nie potrzebne i gromadzą się coraz większe ilości trocin
Wiadomość wysłana przez: OskarLew w 25 Maja 2020, 08:05:35 czas Polski
Cześć, ponieważ lubię ogród to używam trocin do ziemi. Po 3 latach pod ziemią już nic nie pozostaje i zauważyłem, że rośliny lepiej rosną. Oczywiście, to tyczy się tylko trocin i pyłu a nie pozostałości niedrewnianych. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 25 Maja 2020, 09:00:47 czas Polski
Trociny zakwaszają  glebę ,a nie wszystkie rośliny to lubią
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 17 Czerwca 2020, 15:59:50 czas Polski
Ja na razie wszystko wrzucam do big baga.
Mam kilka pomysłów jak jak zagospodarować trociny
Najwięcej pójdzie za pewne do palenia
mam w ogrodzie rośliny które lubią kwaśną glebę więc pójdą do nich jako nawóz.
Jak będzie dalej dużo trocin to trzeba będzie kupić worek wapna wymieszać z ziemią i dać wtedy trocin dla roślin które wolą bardziej zasadową glebę, Ważne na pewno jest danie najpierw wapna odczekanie około miesiąca i dopiero trociny.
i na koniec co zostanie to do kompostownika.
Jak będą ilości których nie będę w stanie przerobić to za pewne kupię peleciarkę i spróbuję sprzedać taki pelet, ewentualnie czeka jeszcze zakup pieca na pelet.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 17 Czerwca 2020, 16:50:43 czas Polski
Jak to jest ?
Wpierw  na  boku   wapno  na miesiąc wymieszać z ziemią i później dać   wapno ? jaka proporcja ?
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 18 Czerwca 2020, 09:28:16 czas Polski
Sypiesz wapno na ziemię koło kwiatków i itp, i grabiami mieszasz z ziemią, odczekujesz około miesiąca by ziemia zrobiła się bardziej zasadowa i wtedy dajesz trociny i też dobrze będzie je wymieszać grabiami z ziemią.
Co do dawek to nie pamiętam, na worku powinno być napisane ile trzeba wapna na hektar.
Ogólnie najlepiej by było się wyposażyć w tester pH gleby sprawdzić wartość porównać z zapotrzebowaniem rośliny, można zrobić też test gleby by wiedzieć ogólnie jakie ma wartości i pod to wyliczać dawki nawozu.
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 22 Sierpnia 2020, 18:08:06 czas Polski
mam takie pytanko czy stosował ktoś albo wie czy będzie można użyć do odciągu worki polipropylenowy (jak na zboże węgiel) bo te foliowe worki szybko się rwią.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 22 Sierpnia 2020, 19:59:46 czas Polski
Do przechowania trocin tak , ale w wyciągu  będzie kurzyć
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 24 Sierpnia 2020, 10:12:44 czas Polski
Worki na zboże odpadają bo całość Ci może wylecieć, bo to nie jest szczelny worek.
Ja zastanawiam się nad jakąś beczką  którą bym podstawiał zamiast worka. Docelowo chcę wszystko składować do Big Baga, a później będę zastanawiać się co z tym robić.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Sierpnia 2020, 13:50:46 czas Polski
Beczka wytłumi przepływ powietrza - worki dostosowane do trocin są lepsze . Można uszyć z materiału typu -inlet
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 24 Sierpnia 2020, 15:48:59 czas Polski
nie wytłumi bo na górze jest worek/filtr który przepuszcza powietrze, a mi chodzi by zastąpić worek foliowy - który jest na dole i tak jest szczelny i nie przepuszcza powietrza. Jak bym postawił zamiast niego beczkę to bym sobie przesypywał trociny do Big Baga i tak to robię, ale beczka byłaby trwalsza.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Sierpnia 2020, 20:32:55 czas Polski
To co napisałem niżej to tak jest . Daj dolny worek taki jak masz na górze to sam  stwierdzisz jak ładnie   ciągnie
Mam wyciąg dwa worki do góry i jeden  na dole .
dolny odpinam po napełnieniu i przesypuję w mniejsze plastikowe po  nawozach . Zimą z takich  worków  szybko napełnię  trociniak , bez paprania  się
Wiadomość wysłana przez: KonradR w 12 Października 2020, 12:59:57 czas Polski
Możesz boczniaki hodować :P Albo sypiesz na pryzmę, szczepisz grzybnią jakiegoś saprofita w stylu boczniak czy pieczarka, okrywasz ziemią, za rok posypujesz wapnem albo popiołem z kotła i masz galanty kompost. Trociny, jak pisał Tomek, zakwaszają, ale można wyregulować odczyn popiołem, wapnem itp. Ja swoje odpady przekazuję rodzicielce, która tak właśnie robi - taki kompost jest spoko, pod warunkiem, że czegoś jeszcze tam dorzucisz. Co zostanie idzie na rozpałkę do starego dolniaka.
