Narzędzia ręczne => SAM'y => Wątek zaczęty przez: amigorg w 06 Maja 2013, 07:51:43 czas Polski
Przedstawiam wygodny cyrkiel do frezarki. Wykonany jest z kawałka ebonitu (może być tekstolit) o grubości 5 mm. Osią obrotu jest kołeczek metalowy fi 5 mm. Pręty są od prowadnicy bocznej z wyposażenia frezarki. Ważne aby krążki (bądź otwory) wycinać na raty. Używam freza palcowego 8 mm ( 6 mm często pękał).
Dobre :) Jaki jest zakres pracy?
zakres pracy promień od 20 do mm do 200 mm w "normalnym" położeniu, po odwróceniu prowadnic promień wzrasta do 300 mm (foto). Po wymianie prowadnic na dłuższe ( przedstawione są oryginalne z wyposażenia frezarki) zakres można zwiększyć.
Mi do einhella dali w zestawie cyrkiel mam RT-RO-55, raz popełniłem nią jakiś blacik okrągłego stolika dzięki temu nawet ::)
Na moje oko ten system nie jest bezpieczny. Już widziałem wypadek takiej pracy.
W momencie gdy frezujesz, a materiał cofnie się do tyłu wtedy zrobi się klin którego frez nie jest w stanie zfrezować i powinno wtedy odepchnąć frezarkę, ale że jest zblokowana to wyłamie freza, który poleci w nie wiadomo którą stronę. Na moich oczach poleciał prosto w tętnice !
Nie bardzo zrozumiałem Twoje zastrzeżenia. Frezarka jest zablokowana na prowadnicach, materiał jest uchwycony ściskami do stołu czyli zablokowany, Przyrząd z zamocowaną frezarką obraca się wokół osi obrotu ( trzpień fi 5 mm wystający u dołu, który umieszcza się w otworze fi 5 mm wcześniej wywierconym w materiale), koła wycinam kilkoma skrawami po 2, 3 mm najczęściej frezami fi 8 mm. Szczególną ostrożność zachowuję przy zakończeniu wycinania koła, nie dojeżdżam do samego końca (ok 5-10 mm) resztę przecinam brzeszczotem bądź wycinam nożem, dłutem. Dla mnie bezpieczeństwo jest bardzo ważne zamiast trzpienia jako osi obrotu mogę zastosować wkręt do drewna.
Za radą amigorga wykonałem cyrkiel i ja :)
Stopa z blachy aluminiowej ok. 4 mm. Kołek centrujący fi 5 wkręcany do blachy Al.
Pręty fi 8 mm z oryginalnego cyrkla dołączonego do frezarki BOSCH POF1400ACE
zamocowane we wsporniku z tekstolitu na razie nie przelotowo na wcisk + śruby fi 5
Pierwsze testy wykonane. Z efektów jestem zadowolony :)
Dla zainteresowanych załączam link do wersji profi :)
http://www.tinyurl.pl?nWnLh70p (http://www.tinyurl.pl?nWnLh70p)
zachęciłeś mnie, chyba też się skuszę :)
Leku, gratulacje. Gwarantuję, że będziesz zadowolony. Ja używam swój cyrkiel od wielu lat. Był to pierwszy zrobiony przeze mnie przyrząd SAM. :)
A u mnie miało byc tak pięknie i mi na samym końcu pracy pękła plaksa. grrrr musze zrobić nowy z blachy nierdzewki jak kupie.
Amigorg a tak apropos po co ci tyle kół??
Ja wcześniej też zrobiłem z pleksi ale nieprzeźroczystej. Fajnie się obrabia ale był
problem z zamocowaniem bolca centrującego w miękkiej pleksi. Nie trzymał się
stabilnie. Dlatego zrobiłem z blachy aluminiowej.
Nierdzewka jest najlepsza ale jest ciężka w obróbce. Chyba, że masz dostęp do cięcia laserem :)
Zajrzyj tu: http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/szlifierka-bebnowa/msg3975/#msg3975 (http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/szlifierka-bebnowa/msg3975/#msg3975)
Sklejone ze sobą krążki tworzą walec do szlifierki bębnowej:)
ano nie skojarzyłem faktu.
