Maszyny stolarskie => Tokarki => Wątek zaczęty przez: woodlovers w 25 Lipca 2014, 21:32:21 czas Polski
Tytuł: Kieł zabierakowy?
Wiadomość wysłana przez: woodlovers w 25 Lipca 2014, 21:32:21 czas Polski
W piwnicy u rodziców znalazłem starą "tokarkę" pod wiertarkę. Wszystko ładnie podłączyłem i jest super (dopiero uczę się toczyć).
Jednak czasem materiał potrafi mi się zatrzymać na dłucie, a wiertarka działa w tym samym czasie. Zauważyłem, że ten "trzpień" co trzyma materiał (ten od strony wiertarki) obraca się w materiale. Muszę co chwilę dokręcać ten drugi (łożyskowany) trzpień aby dało się toczyć.
Niestety po pracy zostaje mi spora dziura w materiale, a poza tym nie wiem co będzie jak już cały trzpień schowa się w środku i już nie będzie czego dociskać.
Pomyślałem, że kupie sobie jakiś nowy i może lepszy ten "trzpień". No i tu się pojawia moje pytanie :) Czy to coś nazywa się kieł zabierakowy lub zabierak? Siedzę już trochę w sieci i szukam, ale nie jest mi dane być pewnym na 100% :)
Dodatkowo chciałbym spytać czy wiecie czy gdzieś coś takiego jeszcze można kupić? A może ma ktoś z was na zbyciu? :)
Z góry wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość dla laika.
Tytuł: Odp: Kieł zabierakowy?
Wiadomość wysłana przez: DM w 25 Lipca 2014, 22:12:48 czas Polski
Allegro lokalny złom.
Nie opłaca się dorobić ani dokupić będzie droższe pewnie od przystawki :)
Zrób może sobie screw chuck
Śruba do drewna i kawał sklejki
(http://home.comcast.net/~kvaughn65/screw_chuck.jpg)
Wiadomość wysłana przez: woodlovers w 27 Lipca 2014, 14:31:55 czas Polski
Ekstra, dzięki za pomoc.
A możesz też podrzucić foto jak wygląda mocowanie?
Wiadomość wysłana przez: DM w 27 Lipca 2014, 15:25:21 czas Polski
To jest z internetu i tam pewno będzie tego więcej.
Wiadomość wysłana przez: woodlovers w 27 Lipca 2014, 20:54:44 czas Polski
Aaaa :) Ok, poszukam.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: zarekl w 28 Lipca 2014, 11:25:07 czas Polski
Możesz zrobić też coś na wzór:
http://forum.domidrewno.pl/sam%27y-46/tokarka-dom-drewna-z-przystawka-kopiujaca/ (http://forum.domidrewno.pl/sam%27y-46/tokarka-dom-drewna-z-przystawka-kopiujaca/)
Tam Kieł zabierakowy jest z naciętej nakrętki do łączenia prętów gwintowanych. Amigorg, popraw mnie jeśli się mylę...
Gdzieś już też widziałem takie rozwiązanie, chyba nawet tutaj przy okazji prezentacji tokarki z wiertarki, ale coś nie mogę teraz tego znaleźć.
