Maszyny stolarskie => Wiertarki => Wątek zaczęty przez: ogr w 27 Listopada 2020, 20:56:42 czas Polski
Cześć. Szukam w internetach i znaleźć nie mogę. Potrzebuję jakieś informacje / tabelę / linki jak dobrać obroty podczas wiercenia. rodzaj drewna / fi wiertła.
Zakupiłem sobie wietrarke stołową i chciałbym wiercić tak jak się powinno. Dzięki
Raczej nie ma takiej tabeli. Ja się nie spotkałem.
Genetalnie wolne obroty to dowiercenia w metalu.
Wiertła o dużej średnicy to średnie obroty. Szczególnie wiertła forstner.
Jak masz naostrzone wiertła to z pełną prędkością możesz wiercić.
A ogólnie jest tak jak pisze Lirorobert im twardszy materiał tym wolniej się wierci.
Jednak drzewo jest na tyle miękkie w porównaniu do metalu, że nie powinno być, żadnej różnicy.
Jedynie jak będziesz miał tępe wiertła to będziesz je musiał naostrzyć.
Warto też kupować lepsze wiertła. Jak są słabej jakości to albo są od razu tępe, albo stal jest źle lub słabo zahartowana i się szybko tępią. Wtedy tylko dym idzie i żadna prędkość nie pomoże.
Witam. Temat wprawdzie stary, ale zapytam przy okazji. Chcekupić wiertarkę do wiercenia w drewnie i stali. Jedna ma 2 biegi i obroty: 330/500, lub druga też dwubiegowa o obrotach 650/1000, każda ma mozliwosc regulacji obrotów. Myślałem o tej z niższymi obrotami, ale i ( tu proszę o wybaczenie za może trywialne pytanie) czy maksymalne obroty na poziomie 500 obr./min będą odpowiednie do wiercenia w drewnie również małymi wiertłami fi 6-10. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Ozy.
Będa odpowiednie
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam - ozy.
