Materiałoznawstwo => Płyty => Wątek zaczęty przez: tomasz5sk w 11 Grudnia 2020, 09:58:48 czas Polski
Witam wspaniałe grono fachowców. Zwracam się z prośbą o podpowiedź jak ugryźć temat zabudowy. Opcji jest kilka która najsensowniejsza. Planuję zrobić zabudowę geberitu jak na zdjęciu. Czy potraktować tą zabudowę jako pojedyncze oddzielne 4bloki pionowe każdy oddzielnie zrobiony co powoduje że mam podwójne ścianki ale i stabilniejsza konstrukcje oraz brak kolizji zawiasów półek itd czy jakiś inny pomysł. Czy dobrze kminię że jak zacznę kombinować tu pojedyncza płyta tu podwójna to będą różne wszędzie zawiasy i kombinowanie z wymiarowaniem frontów aby szczeliny były równe? Wspomnę że obok i nad geberitem głębokość ok 20 a po prawej słupek głębokość 70 bo tam pralka i suszarka będzie. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem o co chodzi ale mam nadzieję że znajdzie się dobra dusza i pomoże :) jak nie zrobię to chociaż wiedzą zostanie na przyszłość :)
Jeżeli w jednym korpusie będą 4 fronty to nic nie będzie ze sobą kolidowało. Wystarczy odpowiednio rozplanować boki. A jakiś rysunek,jak to ma wyglądać ?
Pojedyńcze ścianki.
Kolizji nie będzie, tylko odpowiednie zawiasy trzeba zastosować
Jak mario78 pisał. Jakiś rysunak?
Dzięki bardzo za odzew. Przygotowałem taki prowizoryczny rysunek jak wyglądać będzie w środku :) Zaznaczam ze korpus pralki głębokość 700 a reszta 200 mm
Pomogły by jeszcze jakies wymiary szerokości ;)
Tą zabudowę mozna zrobić na dwa sposoby. Normalnymi zawiasami przesuwając boki lub tam gdzie jest jeden stojak użyć zawiasów bliźniaczych jak wspomniał Lirorobert
Wymiary zabudowy od lewej 350, 600,350,700 wysokość ok 270 do sufitu
Jesli robisz na normalnych zawiasach przy boku front wychodzi normalnie a stojak przesuwasz tak aby front od boku tylko dochodził do stojaka zeby kolejny front miał miejsce
Jesli robisz normalnie to wtedy stosujesz zawiasy bliźniacze
Dzięki bardzo za konkretna odpowiedź. Zastosuje zawiasy bliźniacze ładniej to wygląda i będzie jak książka pisze :). Poza tym nie będzie kombinowania z wymiarowaniem formatek :). Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź oraz zdjęcia
Z zawiasami bliźniaczymi musisz przemyśleć w którą stronę będą otwierały się fronty. Musisz pamiętać że w zabudowie masz wspólne stojaki.
Oki dzięki za pomoc. A mam pytanko jeszcze jedno jeśli będzie pralka i suszarka to w zabudowie nie będzie wieńca dolnego kwestia poziomowania całej meblowej konstrukcji za pralka dam poprzeczki oraz plecy przyjadą do ściany też będzie przymocowane ale jakie stopki regulowane najlepiej zastosowac
Pod zabudową bedzie cokół i pytasz o czarne nóżki?
Cokolu dolnego nie będzie pralka będzie stać na podłodze więc chciałem dac nóżki regulowane zakładane na płytę 18
Nóżki zakładane na płytę?
nóżka
Ja tutaj nie pomogę ;)
To płyta jaką rolę ma spełniać?
Nóżki ze zdjecia umieszczone z przodu jeszcze może uda sie jakoś wyregulować przy wyskiej zabudowie a co z tymi z tyłu ;)
Przecież pralka ma własne nóżki.
Ja rozumiem tak ze cała zabudowa ma byc na nóżkach ze zdjęcia.
To zły pomysł.
Przy wirowaniu będą kłopoty. Pralka ma stać stabilnie. Takie nóżki tego nie gwarantują.
Pralka będzie stać na podłodze zabudowa pralki będzie 70 cm a reszta 20 cm dostęp do nóżek będzie gdyż dostęp będzie z 2 strony :) od garderoby zabudowa pralki będzie wchodzić przez ścianę. Chodziło o zlicowania pralki z zabudowa geberitu. Chyba że lepiej zrobić zabudowę pełna z cokołem dolnym ale jeśli będzie pralka a na niej suszarka waga ok 100 kg może być słabo
podepnę się pod temat, bo startuje właśnie z podobną zabudową i zastanawiam się jakich zawiasów użyć do otwieranej szafki (poglądowe zdjęcie projektu w załączeniu - zabudowa geberitu plus otwierana szafka nad geberitem i druga obok geberitu reszta to tylko zabudowa).
Generalnie idea jest taka żeby nie robić szczelin pomiędzy kawałkami płyt (płyta obok płyty) pytanie tylko czy takie rozwiązanie zda egzamin? co myślicie?
jeżeli przyjmiemy że nie robię szczelin to jakie wtedy wybrać zawiasy żeby przy otwieraniu szafki nie zahaczać o boczną krawędź płyty sąsiedniej?
Czy może jednak zrobić wszędzie szczelinę np 2mm co o tym myślicie?
Zawiasy dobierasz do danej sytuacji. W twoim przypadku będą to zawiasy w pełni zakrywające ściankę. Odnośnie szczeliny to jakąś musisz zrobić. Zrób milimetrową. I tu musisz uważać jakiej firmy kupisz. Niby wszystkie takie same, ale geometria pracy nieco różna. Niektóre zawiasy podczad otwierania odsuwają drzwiczki delikatnie w kierunku brzegu szafszafki którego są zamontowane są zawiasy. To może skutkować ocieraniem drzwiczek o panel. To przy małych szelinach.
myślałem nad blumem MODUL 100°, 91M2550 ewentualnie Sensys firmy Hettich, może ktoś już przerabiał podobny temat i ma sprawdzony konkretny model zawiasów?
Jesli pralka jest przystosowana do zabudowy to ma uchwyty do zamontoeania cokołu.
W tej zabudowie na dole jest pralka
I jak? udało Ci się to ogarnąć? Bo ja obecnie mam podobny problem.
