Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 08 Sierpnia 2014, 20:10:05 czas Polski
Jeśli statystyka przy profilu się nie myli, to zakładam właśnie mój 100 - ny wątek ;D. Może nie jest zbyt okazały, ale stanowi kontynuację czterech poprzednich.
-W obu sypialniach w chacie są po dwa łóżka, do jednej zrobię szafkę stojącą pomiędzy nimi, do drugiej zrobię coś zawieszanego na deskach bocznych łóżek od strony skosów ścian chaty, z uwagi na to, że pomiędzy łóżkami są drzwi na balkon, co widać na zdjęciach.
u Ciebie wszystkie się tak zaczynają....
a ponoć faceta poznaje się po tym jak kończy :)
w tej sprawie poprzeczkę podnosisz coraz wyżej :)
Wczepy półkryte zrób Amigorg - wtedy blat będzie lity. Trochę więcej pracy, ale zdecydowanie lepszy efekt.
Jarku, rozważałem wczepy kryte i półkryte ( robiłem takie w sośnie przy budowie konsolety: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/konsoleta/msg908/#msg908 (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/konsoleta/msg908/#msg908) ), ale zrobię jaskółcze ogony. Po pierwsze chcę aby to były elementy ozdobne, Szafka jest bardzo prosta i jedyne ozdoby, to wczepy i dębowa rączka przy szufladzie, a w ramach ćwiczeń chcę przy ich wykonaniu wykorzystać przyrząd do ich wycinania pilarką stołową. Po drugie meble robię z miękkiego świerku i będę łączył blat 20 mm z nogami 40 mm, chyba byłoby mi trudno zrobić ładne połączenie.
Pół dnia zajęło mi docinanie i struganie desek na drugą "Kufro-komodę", ale też udało się tak rozplanować cięcie materiału, że przy niewielkiej liczbie odpadów przygotowałem materiał na szafkę nocną zgodną ze szkicem. Zdążyłem też go porozcinać i skleić tak, ze mam już komplet : boki gr. 40 mm, blaty g.r 20 mm i klejonki na szufladę gr. 20 mm. Po niedzieli zostaną do wykonania najważniejsze prace.
Dzisiaj zrobiłem "Szafki" a raczej półki do zawieszania na łóżku. Jest miejsce na butelkę z wodą mineralną lub szklankę z sokiem. Jest też miejsce na telefon lub smartfona. Można też podczepić półkę na książkę, na smartfona można też zrobić stojaczek... stop, zapędziłem się ;)
Połączenia są klejone na kołki fi 10 mm, celowo zrobiłem je widoczne, podobnie jak w wieku kufro-komody. Po namyśle blat do szafki nocnej też zrobię klejony na kołki a nie na wczepy - będzie bardziej pasować do całości, widoczne kołki, to wspólne elementy kufro-komody, szafki i półek zawieszanych.
Oczywiście półki muszę jutro wyszlifować, zaokrąglić krawędzie i pomalować. Półki są dwie: lewa i prawa.
Inspiracje na kolejne etapy :)
http://woodgears.ca/wood_hardware/making_hinges.html (http://woodgears.ca/wood_hardware/making_hinges.html)
http://woodgears.ca/dads_furniture/index.html (http://woodgears.ca/dads_furniture/index.html)
Znam te projekty, tak jak wszystkie pozostałe Matthiasa Wandela. Mam u niego też własne strony :)
Prawie finał. Dokończyłem półki zawieszane: frezowanie krawędzi, szlifowanie i malowanie. Dokończyłem też szafkę nocną - zostało tylko pomalowanie lakierem bezbarwnym. Tak jak pisałem wczoraj blat nie łączyłem na wczepy, a wkleiłem na kołki. Najpierw na kołki kryte fi 8, a następnie na wylot, zabijane z góry kołki fi 10. Szufladę wykonałem podobnie jak w kufro-komodzie z prowadnicami drewnianymi, tym razem z listewek jesionowych, uchwyt jest dębowy.
Następne zdjęcia będą już po zainstalowaniu Kufro-komody, półek i szafki nocnej w chacie na "Motykówce" :)
Boki szuflady mogłyby być w kołkowane bezpośrednio we front, trochę ciężko teraz to wygląda.
Na ostatnim zdjęciu dolny wieniec pod szufladą trochę "żywiczny" kawałek, ale taki urok drewna :)
poza tym + ;)
Dzięki za plusa. Co do szuflady masz rację. Co do czasów... no cóż, obyśmy nie doczekali gorszych. Cieszmy się z tego co jest ;)
Jak zwykle wyszło rewelacyjnie. Szafka jest bardzo ładna. Fakt, ze wygląda trochę "ciężkawo" ale pamiętając o jej przeznaczeniu czyli chatka w górach pasuje idealnie!
A półeczki na łóżko już mi dały pomysł co mogę zrobić u siebie :)
Plus ode mnie idzie.
Starałem się ją dopasować do łóżek i kufra. Zobaczymy czy skutecznie, jak wszystko złożę w chacie. Poza tym szafka na pewno nie rozleci się jak trzeba będzie jej użyć jako taboret ;) Dzięki za plusa.
Jak zawsze wykonane wzorowo i do tego wielofunkcyjne :)
Przedstawiam nowe mebelki w otoczeniu innych, poprzednio zrobionych. Moim zdaniem komponują się dobrze. Załączam też zdjęcie stojaka na wieszaki, tym razem z wieszakami.
Wszystkie mebelki są przetestowane naszym i przyjaciół użytkowaniem, na razie bez zastrzeżeń :)
Wielki plus za to że z przyjemnością się na to patrzy!
Bardzo dobra robota chłopie!
Super wyszło!
Chociaz do kufro-komody dodałbym nogi, żeby podnieść ze 2-3cm
Ale plusik zasłużony leci :)
Mebelki świetnie się prezentują +. Co będzie w części 6? :D
W części 6? Chyba wyposażenie aneksu kuchennego + dwa wieszaczki do sypialń.
