Projektowanie i oprogramowanie => Wszystkie pozostałe => Wątek zaczęty przez: Lirorobert w 12 Lutego 2021, 01:47:28 czas Polski
Tytuł: Problem z włączeniwm komputera - budowa nowego komputera
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 12 Lutego 2021, 01:47:28 czas Polski
Witam. Wielu  kolegów z IT mamy wśród nas. Mam pytanie odnośnie mojego komputeta. Musiałem wymienić kartę graficzną.  Po jej wymianie zaczęła się dziać dziwna rzecz z komputerem. Po zakończonej pracy i wyłączeniu go w Windowsie, kiedy próbuję ponownie go włączyć to nie startuje. Muszę komputer odłączyć z gniazdka  i po kilku sekundach podłączyć ponownie. Wtedy startuje bez problemu.
Co może  być przyczyną takiego zachowania?
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Problem z włączeniwm komputera
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 14 Lutego 2021, 13:07:59 czas Polski
Nikt nic?
Wiadomość wysłana przez: peter w 14 Lutego 2021, 17:17:46 czas Polski
pytałem się informatyka ,ale jeszcze nie spotkał sie z takim przypadkiem  :(
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 14 Lutego 2021, 17:28:30 czas Polski
Dziękuję.  Moi znajomi też. To samo się dzieje jak przejdzie w stan uśpienia lub hibernacji. Muszę wyłączyć z gniazdka i ponownie włączyć. I wtedy jest ok.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 15 Lutego 2021, 00:38:35 czas Polski
Mały update.
Mam dwa monitory.
Sprawdziłem i po odłączeniu karty Nvidia i podłączeniu jednego monitora do karty graficznej zintegrowanej z płytą wszysko jest w porządku. Komputer po wyłączeniu włącza się bez kłopotów.
Po podłączeniu karty Nvidia z powrotem do komputera karta graficzna zintegrowana zostaje odłączona i obraz podawany jest tylko przez kartę Nvidia.
Kłopot z włączeniem powraca. Ewidentnie kłopot jest z kompatybilnością.
Karta to Nvidia quadro M5000.
Nowa. Nie grzeje się nic Komputer, kart i procesor mają temperatury w normie.
Wiadomość wysłana przez: Koala w 15 Lutego 2021, 10:53:06 czas Polski
zasilacz?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 15 Lutego 2021, 12:46:34 czas Polski
Ma 600W i jest jednoroczny.
Wiadomość wysłana przez: peter w 15 Lutego 2021, 20:10:09 czas Polski
Czy mozesz wyslac mi jaką masz płyte i procesor,
Wiadomość wysłana przez: peter w 15 Lutego 2021, 20:24:00 czas Polski
jeszcze jedno - czy kartę włożyłeś do pierwszego ( od góry ) PCIE , oraz czy podłączyłeś kartę bezpośrednio do zasilacza ?
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 17 Lutego 2021, 12:21:41 czas Polski
:D człowiek przez parę dni nie ma czasu wejść i już taki fajny temat by mi uciekł :)
Napisałeś w pierwszym poście, że jest to wymiana karty graficznej więc pytanie jaka była wcześniejsza karta.
Najlepiej jak byś napisał pełną specyfikację komputera jaką masz.
Wygląda mi to na problem ze sterownikiem, prawdopodobnie coś ze starej karty nie zostało odinstalowane, bądź źle zainstalował się nowy sterownik.
Ewentualnie jest gdzieś zimny lut bądź uszkodzony kondensator, pytanie czy nowa karta jest nowa czy kupiona używana.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 17 Lutego 2021, 17:38:57 czas Polski
Witam. Stara karta to Nvidia Quadro 4000. Nowa to Nvidia Quadro M5000. HP.
Nówka nie używana.
Procesor i7 3770.
Płyta główna  Gigabyte GA-B75-D3V
RAM 32GB DDR3
Windows 10 Home 64.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 17 Lutego 2021, 17:40:47 czas Polski
Sterownik ściągnąłem ze strony producenta.
Nvidia Graphic Driver 461.40
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 18 Lutego 2021, 10:44:00 czas Polski
Zacząłbym od odłączenia karty graficznej, następnie odinstalowania wszystkich sterowników nvidia a nawet bym odinstalował sterowniki Intela.
Zaktualizowałbym BIOS do wersji F9
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-b75-d3vrev_10#support-dl
Następnie zacząłbym od instalacji sterownika do Intela
Na stronie producenta jest na system 8.1 64
Intel VGA Driver (for Ivy Bridge CPU)
ewentualnie ze strony intela sterownik:
https://downloadcenter.intel.com/pl/product/81499
Następnie wpinasz kartę Nvidia i instalujesz od niej sterowniki.
Wtedy powinno zacząć działać jak nie to trzeba będzie przejrzeć jeszcze konfigurację Nvidia pojawia się tam czasem konflikt, ale najpierw spróbuj przeinstalować sterowniki.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 18 Lutego 2021, 19:30:55 czas Polski
Dziękuję.
To do roboty.
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 25 Lutego 2021, 15:15:20 czas Polski
I co udało się?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 03 Marca 2021, 01:16:18 czas Polski
Witam po krótkiej przerwie
Niestety nie da się zaktualizować biosu. Plik ze strony producenta nie jest kompatybilny z Windows 10 64bit choć napisane jest że powinien być.
Rozważam wymianę płyty głównej na nowszą.
Teraz tylko mam zagwozdkę czy kupić płytę do i7 3770 @3.4Ghz czy nowszą już do Ryzena 9, oczywiście procesor kupię.
skłaniam się ku Ryzenowi.
Tylko jaką płytę wybrać?
Jest tego tyle na rynku.
Nie chcę się bawić w chłodzenie wodne.
żadnych ledów bajeranckich.
Nie gram w gierki.
Głównie grafika (fotografia), ,obróbka filmów, solidworks i Autocad.
Pomożecie?
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 03 Marca 2021, 09:36:11 czas Polski
uruchamiałeś instalację biosu z kompatybilnością wsteczną ustawioną np na windows 7 64bit?
Trzeba byłoby i tak przejść przez dalsze kroki może odinstalowanie wszystkich sterowników graficznych i ich ponowna instalacja by pomogła.
Co do zakupów komputerów polecam patrzeć na stronę:
https://www.purepc.pl/jaki-komputer-do-gier-kupic-polecane-zestawy-komputerowe-na-marzec-2021-gotowe-konfiguracje-w-roznych-cenach
to są komputery typowo do gier, jednak są wydajne i do grafiki itp będą się nadawać, jedynie trzeba brać pod uwagę inny typ kart graficznych.
Ja zawsze dobieram najlepszą dostępną płytę z tego zestawienia i do niej już lecę z procesorem i innymi bajerami.
Co do  wojny Intel vs Ryzen przy tych cenach lepiej iść w Ryzena choć sam jestem przyzwyczajony do Intela.
Więc zaczynając od samej płyty głównej najlepiej wybrać płytę B550.
PurePC poleca Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 jednak ja straciłem zaufanie do Gigabyte i wybrałbym albo
Płyta główna MSI MAG B550M MORTAR lub ASUS ROG STRIX B550-A GAMING
Jednak jak masz większy budżet to brałbym najwyższą półkę
ASRock B550 Taichi lub MSI MEG B550 UNIFY-X
i płyta jest głównym elementem komputera, jak będziesz miał dobrą płytę to później resztę elementów można łatwo dobrać, a w przypadku AMD, które obiecuje wsteczną kompatybilność do procesorów to za 3 lata jak pojawi się nowy Ryzen to będzie pasować do Twojej płyty i będziesz mógł ewentualnie wymienić procek na nowszy, a płytę mieć tą samą.
podaj mniej więcej jaki budżet chcesz na to przeznaczyć to mogę postarać się dopasować Ci komputer.
Co do Twojego aktualnego komputera myślę, że dałoby się go zrobić jednak bym potrzebował fizycznie się nim zająć i w najgorszym przypadku trzeba byłoby przeinstalować system.
Wiadomość wysłana przez: MarkoP1 w 03 Marca 2021, 19:02:20 czas Polski
Spróbuj jeszcze odłączyć wszystkie czytniki DVD, dyski twarde, USB itp. Podłącz jedynie dysk twardy na którym jest windows.
Ja kiedyś też miałem jaja z komputerem do momentu aż odłączyłem jeden z dysków.
Wiadomość wysłana przez: PawełZ w 01 Kwietnia 2021, 14:03:05 czas Polski
Nie gram w gierki.
Pomożecie?
Nie wiem jaki masz budżet, ale jeśli faktycznie nie grasz, nie potrzebujesz odpustowych światełek ani dużej mocy, to wybierz płytę główną, która ma zintegrowaną kartę graficzną (no, chyba że masz obecnie kartę, którą chcesz przełożyć, wtedy wybierz płyte bez karty).
Za dobre płyty uznaje się: Asus, Gigabyte
Za mniej wypasione: Asrock, MSI
Ja miałem każdą z w/w firm i póki grałem w gry, to faktycznie Gigabyte, Asus były świetne, bo ładnie się dało je kręcić (pamięc, procesor, specjalny soft do tego) no i miały lepsze osiągi w testach.
Teraz jednak mam w domu MSI na kompie, który jest takim domowym serwerem multimedialnym dostepnym po wifi, a do tego też telewizorem, na którym czyta się net, gra w proste gry i zero problemów z MSI.
Jesli robisz foto/obróbka filmów/autocady, to zainwestuj raczej w pamięć RAM (więcej i szybszą) i szybszy dysk SSD - bardziej to odczujesz niż zmianę na topowy procesor.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Września 2024, 20:03:57 czas Polski
Sporo minęło czasu i jakoś nie naprawiłem komputera.
Kilku informatyków poddało się .
I ja sie poddaję.
Jeśli są koledzy zorientowani w temacie, to chciałbym poprosić o poradę w co zainwestować?
Zakup płyty głównej i procesora.
Co na pewno chce zostawić to kartę graficzną, Nvidia Quadro M5000, więc płyta musi mieć odpowiednie gniazdo.
Reszta dowolna.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Mam jeszcze pytanie, czy jeśli zrobię klon obecnego dysku to czy jest możliwość aby po włożeniu do nowego komputera wszystko ruszyło jak poprzednio, czy to nie jest takie proste?
Inna opcja to mogę wgrać wszystko z Backupu. Mam buckup komputera na swoim wewnętrznym Nasie.
Wiadomość wysłana przez: mianek w 11 Września 2024, 07:25:26 czas Polski
próbowałem 2x takiego klonowania partycji - udało się raz jak de facto migrowałem windowsa na nowszy laptop. oba miały procek Intela i chyba dlatego się udało, choć był problem z niektórymi programami (a właśnie chodziło o licencję jednego starego softu, którego nie miałem instalki). Drugim razem chciałem przenieść kompa z Intel na AMD i tu wgl się nie podniósł, Windows stawia inne sterowniki pod sprzęt, więc uznaję, żę to kwestia trochę farta. Nie wiem ile tam masz do sklonowania i na ile jest to krytyczne, ale z perspektywy zmarnowanych całych 2tygodni na te zabawy powiem szczerze, że lepiej mimo wszystko na nowym sprzęcie postawić nowy system, poinstalować wszystko na świeżo. Jeśli chcesz budżetowo taniej przebudowy, to masz 2 opcje:
- kupić nową płytę, ale tu nie unikniesz procka kilka(naście) serii nowszej stopki, do tego kości RAMu już dawno też zmieniły port, polecam też migrację na dysk SSD.. ja grafiki mocnej nigdy nie potrzebowałem, więc trzebaby kompatybilnosć portu karty sprawdzić, jeśli jest w miarę uniwersalny, to może się udać jej reużycie
- poszukać na alledrogo albo w sieci sprzętu poleasingowego. Są naprawdę sensowne sprzęty po kilku latach w korpo etc. poskładane w konfiguracjach dobrze dobranych przez często producentów (bo składali tysiąc takich stacji dla firmy, która płaciła też za serwis, więc nie opłacało się składać byle jak) i często z naklejką legalnego Windowsa. A ceny w zasadzie się zaczynają od kilku stówek w zależności od "starości" i wydajności sprzętu.
jeśli kluczowe jest wskrzeszenie zestawionego systemu, to klonowanie na nowszy dysk pozwoli tylko wyeliminować problem z dyskiem. włożenie tego w nowszą budę to ruletka wg mnie. Po za tym zostają tematy setupu, które tu koledzy Ci kiedyś opisali, czyli zabawy BIOSem, grzebanie, czyszczenie logów po dysku ale z innego sprzętu albo jeśli się da to z trybu awaryjnego itd.. Do tego jeśli jest to coś starszego niż windows 10, to dawno straciło wsparcie w MS i choć sam mam win7, to nie wszystko chce już na tym działać z nowszych programów..
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Września 2024, 08:04:45 czas Polski
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę.
Potwierdzam ona moje obawy i przypuszczenia.
Ja już od dawna jestem na SSD.
Samsunga.
Clon dysku robię na bliźniaczym jako backup.
Wszystkie dane typu zdjęcia, filmy i dokumenty mam na Nasie. Windows jest 10.
Tam również mam backup całego komputera, I chyba z tej opcji skorzystać aby przywrócić  wszystko na nowy komputer.
Zastanawiam się w jaki procesor pójść? Używam głównie do fotografii i CADa.
Oczywiście nowa płyta, RAM, procesor, ale nie karta graficzna. Ją chcę zachować.
Czy masz może jakiś pomysł?
Wiadomość wysłana przez: mianek w 11 Września 2024, 11:37:48 czas Polski
wszystko zależy od budżetu, dawno stacjonarki nie składałem. Ale ogólnie kiedyś się uważało, że Intel to Intel i od i5 w górę wszystko jest najlepsze, tylko było 2x droższe i np. mi do dziś się sprawdza stare AMD bo na takie mnie było stać.. Potem się okazało, że Intel nie grał fair na rynku i te procki były promowane bodajże przez producentów laptopów - dostali za to duża karę od UE chyba.
Od jakiegoś czasu AMD też wykupił firmę od kart graficznych (tylko nie NVidie, tylko ta druga co robiła Radeony bodajże). Ogólnie nie ma problemu z kompatybilnością, zależy większość od portów. Firmy takie jak x-kom, proline, czy komputronik dzisiaj mocno w tym doradzają, także można napisać i coś doradzą. Nie oszczędzałbym na płycie głównej, bo od niej zależy w zasadzie wszystko, czy będzie ze sobą dobrze gadać - w szczególności przepływy na mostkach, wsparcie dla przetwarzań wielowątkowych, kręcenie CPU, GPU, stabilność na portach, kontrolery dysków...  Dziś w procesorach jest też zintegrowana grafika, ale przy Nvidia Quadro M5000 raczej Cię ten pkt nie interesuje.
Polecam też strony takie jak https://www.cpubenchmark.net https://gpu.userbenchmark.com/ aczkolwiek ostrożnie, bo takie porównania czasem są też stronnicze - popatrzyłbym też na opinie klientów..
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Września 2024, 16:31:27 czas Polski
Bardzo dziękuję
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Września 2024, 22:13:40 czas Polski
Kolejne pytanie.
Wybieram procesor do nowego komputera.
Jestem gotów zapłacic więcej aby starczyło na dłużej.
Jestem gotów kupić i9-14900, tylko czy to ma sens?
Czy do fotografii, AutoCada plus solidworksa to będzie miało sens?
Czytałem że wiele rdzeni akurat nie ma większego znaczenia, ale ma znaczenie zegar.
No i cashe jest większy cokolwiek to znaczy.
Tytuł: Odp: Problem z włączeniwm komputera - budowa nowego komputera
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 11 Września 2024, 23:35:01 czas Polski
Popatrzyłem na płytę główną i pomyślałem o takiej
Gigabyte
Z790 AORUS PRO X
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 14 Września 2024, 22:40:58 czas Polski
No i pomysł z i9 się rypsnął. Na chwilę obecną.
Poniżej link do filmu o przepalaniu się procesorów intela.
Czy ktoś me chęć się ustosunkować do tej informacji?
Będzie pomocna każda opinia.
Pozdrawiam.
&feature=shared
Wiadomość wysłana przez: mianek w 24 Września 2024, 09:07:24 czas Polski
wg mnie to takie rzeczy się dzieją jak ktoś puszcza koparkę bitcoinów na procku bez odpowiedniego osprzętu - słaba płyta główna, tak samo grafika, boxowe chłodzenie, kręcenie taktu rdzeni.. Generalnie procesor niedostatecznie chłodzony + słaby termostat układu powoduje, że temperatura pow. 70st np. go przepala. Skrócili ścieżki w układzie (oszczędność krzemu + zrównoleglanie niedoposażonych rdzeni ze wspólnym Cache, to i cieńsza izolacja warstw etc. Tu trzeba pilnować, żeby procek nie pracował na więcej niż 45st..
zaskoczyłeś mnie, że 65W procek może się palić - w sumie to faktycznie dziwne. Natomiast nie wiem czy nie szukać tu jakiejś antyreklamy, bo ja się zatrzymałem na procesorach 125W (i problemów z odprowadzeniem ciepła nie było) i potem się zaczął down-energy-sizing ze względu na ekoterroryzm. Generalnie ja bym w pierwszej kolejności postawił na porządną płytę główną z odpowiednimi mocami na mostkach i portach dla grafiki, natomiast procek pod taką płytę, to kwestia kompatybilności socketu - możesz wziąć budżetowy z serii i za jakiś czas zmienić jeśli zauważysz przycinki. z tego co kojarzę, to masz mocną kartę graficzną, więc procesor nie jest tak kluczowy przy obróbce grafiki (multi-core-threads grafiki to przejmują).
Po płycie głównej zainwestuj w 2 rzeczy: porządny zasilacz - min. z certem 80 bronze i dedykowane chłodzenie dla procesora - be!quiet swego czasu była dobrym rozwiązaniem - co najmniej z miedzianymi ciepłowodami - to nawet jak przyciśniesz procka, to nie będzie się grzał. I tu znowu się powtórzę - przegadaj temat ze sklepem który Ci to będzie składać, robią tego tysiące na miesiąc i im też zależy, żeby te komponenty ze sobą gadały, bo mają mniejsze koszty obsługi gwarancji..
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 24 Września 2024, 10:47:59 czas Polski
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
zdecydowałem się na zakup
1. Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2
2. AMD Ryzen 9 7950X
3. Noctua NH-D15 G2 HBC, Dual Tower CPU Cooler
4. Crucial Pro DDR5 RAM 96GB Kit (2x48GB) 5600MHz, Intel XMP 3.0
Trzyma się to jakoś razem?
Nie jestem fachowcem w tej materii i trochę na wyczucie się zdałem.
Troche czytałem.
Jeśli można to poprosze o doradzenie jaki zasilacz kupić?
Dzisiaj jadę zobaczyć obudowy.
Tytuł: Odp: Niesamowita okazja - CAD, Fusion, Revolt, Microsoft
Wiadomość wysłana przez: mianek w 26 Września 2024, 10:52:50 czas Polski
Co do Twojej konfiguracji powtórzę się - napisz niezobowiązująco o wycenę do kilku większych firm (x-kom, komputronik, proline etc.) przy okazji pytając jak z kompatybilnością przy założeniu, że masz tą NVidię -jedni Ci napiszą, że polecają to co lubią wciskać, a inni co warto podmienić - będziesz miał kilka opinii. Ja trochę wypadłem z obiegu, bo od jakiegoś czasu mam służbowy sprzęt i nie przejmuję się niczym..
Co do zasilaczy, to bywa różnie, zależy od prądożerności grafiki i procesora głównie - tu też serwis doradzi, czy starczy Ci 400W, czy musi być 700W. Z producentów to widzę, że już Gigabyte, MSI, czy inni robią swoje, kiedyś bq!quiet były spoko. Btw Noctua to bardzo dobre chłodzenie, super.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Października 2024, 08:30:08 czas Polski
Nowy komputer złożony i działa świetnie. Stary już na śmieciach.
Podczas demontażu starego chyba znalazłem możliwą przyczynę problemu,
Niestety nie da się trgo już sprawdzić.
Podczas wypininania kabla SATA łączącego dysk twardy z płytą główną wyszła mi z płyty cała złączka, razem z kablem.
Nie użyłem wielkiej siły.
Wygląda na to, że nie było dobrego połączenia.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Października 2024, 08:41:20 czas Polski
Co do uruchomienia nowego komputera, to nie wiem czy pisałem wcześniej, ale miałem zrobiony klon dysku z poprzedniego komputera.
Miałem go na SSD firmy samsung. Wszystkie dyski mam jednej firmy.
Ponieaż główny dysk na nowym komputerze jest M.2 więc ponownie sklonowałem dane na ten nowy dysk.
No i system wystartował bez żadnych kłopotów.
Niestety nie sprawdziłem czy wszystkie programy które zainstalowałęm ruszyły.
Zrobiłem szybko ugrade sytemu do Win11 i niestety niektóre programy nie wytartowały.
To znaczy wystarowały, ale potrzebowały kluczy aktywacyjnych. Do Lightrooma miałem, ale Adobe go skasowało z bazy danych i nic się nie dało zdrobić. Nie znalazłem dowodu zakupu, a z lenistwa i nieświadomości nie zarejestrowałęm klucza na koncie w Adobe zaraz po zakupie.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Października 2024, 08:47:45 czas Polski
Nie mniej ma jeszcze jedną opcję, a raczej dwie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem własnego serwera w domu, na którym miałem zrobioną kopię zapasową załego komputera na wypadek problemu.
Dzisiaj trochę się cofnę i uruchomię komputer na starym klonie dysku i sprawdzę czy programy ruszą, jak nie ruszą, to zrobię odzyskanie wszystkieo z serwera i też sprawdzę.
Będę informował na bieżąco.
Najbardziej i zależy na Lightroomie.
Wiadomość wysłana przez: mianek w 17 Października 2024, 06:45:10 czas Polski
Próbuj, ale raczej nie przejdzie. Adobe, CAD itp. wiążą klucze aktywacyjne z UID dysku i czegośtam jeszcze - przy migracji żądają albo kontaktu tel, żeby potwierdzić przeniesienie na nowy sprzęt licencji albo $$ za nową... Także podbicie Windowsa na 75% nie miało wpływu, po prostu wykryło zmianę sprzętu i to jest potencjalnie hack na licencji (a dziś już niestety weryfikują online, kiedyś 50 klonów offline działało) ;)
Tytuł: Odp: Problem z włączeniem komputera - budowa nowego komputera
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 17 Października 2024, 08:32:32 czas Polski
Dziękuję. To tak w kwestii testowej, Z ciekawości.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 24 Października 2024, 08:57:36 czas Polski
Witam ponownie.
A już myślałem że temat zamknięty, niestety sagi ciąg dalszy.
Temat kontynuuję, bo mże komuś się przyda informacja.
Komputer chodzi fajnie i cichutko.
Odpala bez problemu, no prawie.
Sytuacja jest następująca.
Jak podłączę monitor do karty graficznej zintegrowanej z płytą główną nie ma absolutnie problemu.
Jednak jak podłączam monitor do karty graficznej nvidia, komputer odpala bez problemu. Restartowanie funkcą "retstart" komputera działa i komputer odpala bez zkłopotu.
Jednak po wyłączeniu komputera i ponownym go uruchomieniu  monitor nie włącza się i nic.
Po ponownym przełączeniu monitora do zintegrowanej kalrty garficznej - komputer odpala i włącza się bez problemu.
Po przełączeniu na kartę nvidia pierwsze odpalenie bez kłopotu, kolejne - problem wraca.
Zainstalowany jest najnowszy BIOS ale nie ma opcji w nim aby wyłączyć kartę zintegrowaną na płycie, ani aby ustawić kartę nvivia jako główną.
Przeczytałem gdzież, że ta wersja BIOS jast wersją Beta.
Dzisiaj zainstaluję starszą wersję i zobaczymy co się zmieni.
Mam nadzieję że kombinuję w dobrym kierunku
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 27 Października 2024, 12:33:50 czas Polski
Zainstalowałem stabilną wersję Bios. Nie beta.
Udało się wyłączyć zintegrowaną  płytą kartę graficzną.
Monitor podłączony do karty Nvidia.
No i  teraz jest nieco inaczej.
Komputer się włącza bez problemu. Restartuje z  poziomu Windowsa bez problemu.
Jednak jeśli wyłączę komputer i włączę ponownie problem wraca.  Nie włacza monitora.
Po wyłączeniu komputera i przełączeniu monitora do kolejnego wyjścia w karcie (są cztery) i ponownym włączeniu komputer wszystko działa.
I tak do kolejnego wyłączenia komputera.
Gdzie może tkwić problem?
Jeszcze zainstaluję najnowszy sterownik do karty Nvidia, ale to chyba nie tu kłopot.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 28 Października 2024, 21:28:41 czas Polski
No więc tak sę ma sytuacja.
Sprawdziłem uruchamianie się komputera na sklonowanym dysku (Win 10) i nic sie nie zmienia. Problem jest jak był.
Podobnie na nowym dysku (win 11) pomimo że wgrałem najnowszy sterownik do karty graficznej nic to nie zmieniło.
Zaczynam podejżewać że brak kompatybilności płyty z kartą graficzną, lub uszkodzona płyta, ale jak?
Co jeszcze zauważyłem, to że po wymuszonym wyłączeniu komputera (po tym jak karta nie uruchomi monitora) windows nie wyświetla informacji o niewłaściwym wyłączeniu komputera.
Czyli jak rozumiem, uruchamia się płyta, brak sygnału do monitora nie rozpoczyna uruchomienia Windowsa.
Kończą mi się pomysły.
Mogę jaszcze próbować instalować starsze Biosy, ale czy to ma rację bytu?
Mogę też zainstalować czystą wersją windowsa, ale to chyba też nie będzie miało wpływu?
Już sam nie wiem.
Wiadomość wysłana przez: mianek w 29 Października 2024, 18:49:15 czas Polski
"Udało się wyłączyć zintegrowaną  płytą kartę graficzną." - albo tam gdzie ją wyłączyłeś włącz priorytet dla nVidia. To trochę się potwierdza, że BIOS jej nie szuka przy odpalaniu hardware-u "Po przełączeniu na kartę nvidia pierwsze odpalenie bez kłopotu, kolejne - problem wraca.". Trzeba mu wymusić patrzenie na nVidie przy każdym starcie...
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 29 Października 2024, 20:37:08 czas Polski
Bardzo dziękuję.
Już lecę spróbować.
Jeszcze spróbuję wyłączyć Fast Boot i CSM
