Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: prezzemolo w 18 Sierpnia 2014, 23:37:56 czas Polski
Przedemna nowe wyzwanie :D czyli to co sobie nabazgraalem w sketchupie a dziwny pan mi przytaknal i praca ruszyla :) dzisiaj zrobilem tyle na ile mi starczylo materialu (Plyta stolarska fornirowana jesion 25mm). teraz wszyscy na urlopie (w tym ja 8)) i nie mozna nic kupic ;D c.d.n.
P.S. wybaczcie jakosc zdjec, ale wymienilem dobry aparat na zestaw frezow :P :P
Oj... to lubię! Jak z projektu w 3D widać później realizację na żywo... czekamy na resztę!
Nie narzekaj na jakość zdjęć,na ostatnim bohater drugiego planu wyszedł b.dobrze ;D (FESTOOL) :P
no rzeczywiście ciekawie się zapowiada. ja też czekam na ciąg dalszy
dzisiaj troche porobilem fotek to wrzucam :) Nie posiadam jeszcze szablonu do mimosrodow, wiec calosc laczylem na kolki domino 12mm + pocket hole (funkcja taka sama jak mimosrody :D) w miejscach niewidocznych dla oka czyli pod polkami, na gorze mebla i pod jego spodem. zabralem sie za drzwiczki. jesion juz wyrownany. (fotka 2 i 3) i dociety na wymiar. (fot 4) (prosze zwrocic uwage na zderzak SAM-owy technologi N.A.S.A. (fot.5) :D wazne ze dziala jak trzeba :)) po wczesniejszym frezowaniu krawedzi (fot 7 i 8). na laczeniach chcialem osiagnac wewnetrzne katy ostre (fot.9) a nie zaokraglone, a odpowiednich frezow nie posiadam wiec wybralem inna dluzsza droge :D posluzylem sie ukosnica radialna z ogranicznikiem glebokosci ciecia. (fot.10)
fot11). mialem to wybrac recznie ale pomoglem sobie frezarka z frezem palcowym a potem stozkowym (fot.12 13 14)i tu tez z pomoca wkracza technologia N.A.S.A. :D (fot.15). pierwsza proba i wszystko pasuje, narazie bez kolkow domino :) (fot.17). 3 Drzwiczki beda z szyba wiec zrobione troszke inaczej aby szybe mozna bylo wlozyc i wyjac (fot. 18 19 20 21 ) a nie tak jak panel w pozostalych ktory bedzie na stale osadzony w rowku.
ciag dalszy zdjec. jutro "dominowanie" i pare innych rzeczy
Widzę, że się nie ociągasz ;D
Mam pytanie na temat wózka od frezarki , nie zapychają się kurzem te prowadnice ???
Pikne Panie.
Zastanawia mnie tylko, jak miałby wyglądać frez, który da wewnętrzne kąty proste niezaokrąglone? Nie potrafię sobie wyobrazić, bo i doświadczenia w stolarce nie mam. Ktoś może mnie oświecić?
Frez profilowy na ramiaku i kont-frez na sztorcu poprzeczki . Po złożeniu jedno w drugie wchodzi i wygląda że jest do kąta prostego
moglby wygladac tak i byc np. moj i zycie byloby prostsze :D
pewnie beda sie zapychac :D ale ja nie pale wiec mam dobre pluca do dmuchania :) i wogole ten niby wozek jest tylko polozony a nie przymocowany na stale :D
dzisiaj nawiercilem wszystkie gniazda pod domino i porobilem wpusty na szybe i panele. znalazlem tez lepszy aparat do robienie zdjec :D sklejone juz 3 drzwiczki ktore beda z szyba.
Widać Twoje mądre podejście do pracy np. w fachowym oznaczeniu elementów tak , by zawsze można było szybko określić jego umiejscowienie w wyrobie .
Jest to bardzo ważna i podstawowa czynność przed przystąpieniem do dalszej obróbki po wystruganiu elementów , czego czasem trudno doszukać się w pracach Jarka . Daję +
Czy te ściski ze zdjęcia szóstego sam robiłeś? Z jakiego materiału jest szyna? Mam podobne tylko dużo mniejsze. Też opisuję elementy, które później łączę, znacznie to ułatwia montaż. Dobrze Ci idzie :)
naprawdę fajnie się ogląda tak udokumentowaną pracę.
tak trzymaj!
Dzisiaj kolejne malutkie kroki :D ozdobilem krawedz wzdluz blatu (fot 1 2 3)
nastepnie zabralem sie za panele do drzwiczek. sa to 2 sklejki 4mm jesion sklejone razem, wyszczotkowane i wygladzone (fot 4 5)
tak amigorg. szyne zrobilem z drewna ... po polsku to chyba bedzie Daglezja zielona :D a reszta modrzew. szyna dluga zeby kleic np 2 drzwiczki na raz :) mają moc 8) (fot 6 7 8 9 )
:) nie wyobrazam sobie nie znaczyc elementow. majac tak jak tutaj prawie 50 elementow latwo jest cos pomylic i wymieszac z innymi lub wyfrezowac cos nie po tej stronie co trzeba. a w ten sposob biorac do reki dowolny element wiem w jakiej pozycji sie znajdzie i z czym ma byc klejony bez zadnego mierzenia i sprawdzania z kartek :) i mozna kleic pewniej i szybciej
czy była potrzeba żeby to kleić?
przecież chyba nie rozjada się skoro siedzą razem w rowkach, a ramiaki są sklejone na stałe
oczywiscie potrzeby nie bylo, "sklejone" w sensie ze kapnalem doslownie 4 krople kleju na srodek. nie mialem zamiaru wcale tego kleic. pierwsze 2 nie klejone ale jak pukalem palcem to byl dziwny odglos haha :D jakby pyrkac paznokciem w pusta butelke po piwie ::)
co do tych ścisków
dało by się jakiś schemat jak zrobione są dociski ze śrubo widać tam jakieś prowadnice metalowe???
a te prowadnice to tylko taki "dodatek" :D bo gdy sciskalo sie cos bardzo mocno to klocek sie unosil troche w gore i tym samym podosil sciskany element i nie dolegal on do szyny. a te sciski to zrobilem bazujac sie na filmiku tego malego dzieciaka :D ale w polowie zrobilem po swojemu. na youtubie znajdziesz dziesiatki wykonanych lepiej.
ja sruby w srodku nie przyklejalem tylko mialem taka specjalna co sie nie obraca ale chyba potem dalem tez takiego kleju poliuretanowego, nie pamietam juz :D
Dzisiaj nadeszla chwila prawdy. Czyli montowanie drzwiczek. najpierw nawiercanie otworow pod okucia. pomoglem sobie katownikiem Wolfcraft'a. Punktakiem zaznaczam srodek otworu i wiercimy. (fot 1 2) (pomylilem kolejnosc zdjec.. ale chyba to nic strasznego :D ) w wiertarce moge ustawic obroty. na niskich obrotach wierci sie lepiej w trawdym jesionie. powstaja grube wiory a nie mnostwo pylu tak jak na wysokich :) wszystko nawiercone. mozna montowac. (fot 3 4 )
zalaczam kilka fot po montazu. brakuje jeszcze frontow do szuflad i cokol ktory podniesie calos jakies 7 cm. ale nie mam narazie z czego zrobic :D
Szybko realizujesz projekt. Ferdynand Wspaniały będzie zadowolony :)
na 6 - 8 fot ten ładny z frezowany rant blatu był doklejany cz mi sie wydaje
tak rant byl doklejony. blat jest z plyty stolarskiej a nie z litego. rant na dluzszym odcinku robiony z dwoch odcinkow. nie mialem takiej dlugiej listewki jesionu :-[ ale wszystko bedzie malowane na bialo wiec nie bedzie widac polaczenia :P
tak troche sie spiesze z tym projektem bo kolejne czekaja i sa bardziej priorytetowe, chociaz nie tak ladne i mile do robienia jak te :P spiesze sie ale staram sie byc dokladny i nie popelniac bledow.
Widać już na tym etapie dokładność w wykonaniu :)
Tym bardziej, że margines błędu na wymiary i okucia przy frontach
wpuszczanych w skrzynki jest bardzo mały :)
Zapomnialem wczesniej wstawic fotki skonczonego mebla. no ale niestety mialem obiektyw aparatu zaparowany ale cos tam widac :D Te 2 telewizory to byly tylko tymczasowe ;D teraz maja 42 cale i jest ladniutko 8)
Te zdjęcia po cichu przez okno robiłeś? ;) Nie lubię takiego stylu mebli, ale jako wykonanie fajna robota.
Ostrość, ostrość - efekt pracy zepsułeś zdjęciami.
Tyle się chłopaku męczyłeś, a u mnie w Grójcu na targu na ryneczku takie specjały mają za niewielką kasę :D
Albo na giełdzie w Słomczynie w niedzielę.
Prezzemolo -trochę to matowe wyszło ;D następnym razem odklej folijkę z obiektywu ;D
Proszę czytajcie uważniej ;)
no takie chcieli takie maja :D wybrali taki kolor i taki "mat". mi sie malo podoba, wolalbym gole drewno :D ale to Italia - specyficzny kraj :D dlugo by tlumaczyc :D
