Elektronarzędzia => Szlifierki => Wątek zaczęty przez: T.Komorowski w 06 Lipca 2021, 11:41:04 czas Polski
Nie znalazłem wątku poruszającego ten temat bo może to nie jest problem dla większości, ale dla lajka jak Ja, to zanim wydam kasę na sprzęt chciałbym podpytać jaka szlifierka najlepiej zda się do szlifowania szalówki półokrągłej. Niestety, ale jak człowiek kupował domek to mu się wszystko podobało, że trochę wygląda jak z bali, ale nie pomyślałem jak potem to będzie z jego konserwacją, w tym ewentualnym przeszlifowaniem. Początkowo zastanawiałem się nad jakąś szlifierką oscylacyjną z prostokątną stopą, ale obecnie skłaniam się ku mimośrodowej. Jakie jest wasze zdanie jeśli chodzi o sprzęt przy tego typu kształcie drewna?
Polecam rotexa 150 z miękką stopą
Wystarczy wiertarka
długa śruba M8 ( M 10 ? ) i dwie szerokie podkladki . Kupisz włókninę z metra ( P 80 ), potniesz na długość 15 - 20 cm , robiąc w środku otwór nadziejesz na śrubę tyle ile się zmieści . Dobrze skręć całość , kup piwo i szlifuj. Daj znać jak idzie robota , a kasę przeznaczysz na dobry impregnat.
http://www.e-majsterkowicze.pl/wloknina-scierna-charakterystyka-rodzaje-i-zastosowanie/
Czy to miałoby wyglądać coś w tym stylu?
https://allegro.pl/oferta/sciernica-z-wlokniny-wloknina-kulista-100mm-p240-10565905177?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Akcesoria+i+osprzęt&gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhp0e1pQRvVI_83RI9D6tMv2gYzUFGxQcFvvNdpYza_r0e5Z-lOabE_xoCevEQAvD_BwE
Czy nie ma jakiś gotowców? tzn. domyślam się, że to wyjdzie drożej niż bym się sam w to bawił, ale może nie na tyle by to robić.
np. takie coś?
https://allegro.pl/oferta/wloknina-scierna-na-trzpieniu-80x50x6mm-medium-6778996655?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi&ev_adgr=Narzędzia+i+sprzęt+warsztatowy+-+Blacharstwo+i+lakiernictwo&gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhp7u5OqvA73AMdjk6CxOPTr7MRFdn3uXkVj9RcjFi1hLu9J_NG2M6RxoC_vwQAvD_BwE
albo to?
https://allegro.pl/oferta/sciernica-listkowa-trzpieniowa-z-wloknina-60x50x6-10125745001?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24
Czy generalnie przy tej technice w miarę ładnie się szlifuje czy trzeba "swoje odstać" i czy ten materiał szybko się ściera i najlepiej mieć już przygotowane kilka zestawów na wymianę?
Poza tym posiadasz może zdjęcie jakby to miało wyglądać? Czy to się szlifuje trzymając wiertarkę bokiem do drewna czy na wprost?
przepraszam za ilość pytań, ale patrząc na ten materiał ciężki mi jest to sobie wyobrazić.
@Lirorobert
rotexa to nie na moją kieszeń, nie do robót amatorskich.
tak jak podałeś na pierwszym miejscu. Wiertarka bokiem . Krążki kupne mają zbyt małą średnicę . Zrób tak jak pisałem , w czasie pracy to sie samo dotrze na okrągło.
