Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: kszot w 18 Sierpnia 2021, 18:16:31 czas Polski
Waszym zdaniem warto zainwestować w fotowoltaikę?? Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy montującej panele fotowoltaiczne?
Przerabiałem temat od 8 miesięcy. Dobrze mieć znajomego -fachowca, który sprawdzi co Ci chcą zamontować. Wiele firm próbuje wcisnąć "wyprzedaż" magazynów. W tej chwili montują mi panele. Zobaczymy jak będzie komplet pracował.
i na jaką firmę sie zdecydowałeś?? Ja ostatnio czytałem o Stilo Energy która stosuje mikrofalowniki i zastanawiam się czy to sprawdza się czy nie
Mikrofalowniki są zalecane się jeśli w ciągu dnia po panelach słonecznych przesuwa się cień. Jeśli nie, to można stosować jeden duży falownik. Wszystko jest też kwestią ceny.
firma Dom bez kosztów Piotr Łangowski. Czekam obecnie na zmianę licznika , już ponad tydzień
w ciągu dnia jakaś chmura na pewno zagości w "polu widzenia" samych paneli. Rzadko kiedy zdarza się idealnie czyste niebo.
Nie miałem na myśli chmur. Tylko przesuwający się cień po panelach, że część jest w pełnym słońcu a a część nie. Także w przypadku przy montażu na dachu wschód-zachód.
kolejny spamer zgłoszony
rozumiem. Czasem drzewo też może się znaleźć na linii słońce panel.
warto - co więcej jak najszybciej. jeśli zamontujesz do końca stycznia zyskasz dużo więcej niż potem - zmienia się sposób rozliczania. jeśli się zdecydujesz szybko, to masz 80% odzysku nadwyżki wpompowanej w licznik, od 1lutego 2022 już się rozliczysz na zasadzie: sprzedasz nadwyżkę za 20gr, odkupisz za 60... Mam pewną firmę, mogę polecić - robili mi w rodzinie 4 instalacje, ale nie chcę spamować. Jeśli ktoś chciałby pogadać, dowiedzieć się więcej - piszcie na prv.
co do mikroinwerterów - jest to nieoptymalne kosztowo. lepiej pomyśleć o optymalizatorach. uzysk podobny, kasa dużo mniejsza. Nie dajcie się wrobić domorosłym handlarzom..
Witajcie.
Po pierwsze nie do końca stycznia a do końca 04-2022 ale instalacja musi być zgłoszona max do 25.03.2022 aby załapała się na dotychczasowych warunkach i żeby pge wymieniło licznik i wydało zaświadczenie.
Po drugie. Nie idźcie w mikrofalowniki. Więcej elektroniki podatnej na uszkodzenia z racji warunków pracy jakie są pod panelem. Lato 80stopni zima - 20. I problematyczne z wymianą czasem trzeba "pół dachu" zdjąć paneli zyby się dostać do jednego.
Po trzecie warto wybierać mniejsze firmy rodzinne sprawdzone. Bo same panele i falownik to połowa sukcesu. Kable zabezpieczenia i wykonanie to więcej jak same panele. Odpowiednio zachowane strefy bezpieczeństwa prowadzenia kabli. Instalacje się nie palą z wad fabrycznych tylko ze złego wykonania i zabezpieczenia. I tanich jakościowo materiałów.
Kolejna rzecz dobry handlowiec powinien zrobić pomiary sieci i sprawdzić jsk moc może być, a instalowana na danych parametrach. Ale pomiar nie byle multimetrem. Jakieś pytania piszcie.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Zdecydowanie odradzam zkup w tej firmie. Jej przedstawiciel na naszym, forum kolega "ministrant" to klasyczny spamer. Jestem ostrożny z ludżmi tak działającymi.
