Materiałoznawstwo => Sklejki => Wątek zaczęty przez: tayjkt w 08 Listopada 2021, 10:54:09 czas Polski
Chcę zrobić remont kuchni, ściany są drewniane pokryte w 1/3 płytą HDF (przynajmniej wygląda jak ta płyta) i na to tapeta - całość zaczęła już odchodzić na bokach i łączeniach płyt, a 2/3 to boazeria.
Chciałbym całość zerwać i przykręcić do tego sklejkę 3mm klasy 3-4 i na całość położyć tapetę do malowania.
Myślicie, że mój pomysł sprawdzi się? Sklejka będzie w wilgotnym pomieszczeniu to trzeba byłoby ją najpierw pomalować i później kleić tapetę?
Może ewentualnie macie inny pomysł co zrobić z taką drewnianą ścianą?
3mm?
Moim zdaniem 12mm.
Teraz jest płyta HDF i ma 3mm i tak sobie wisi z 30 lat jak nie więcej, więc wydaje mi się, że 3 mm sklejki wystarczy, jak będę wieszać szafkę itp to i tak będzie montowane do ściany, a sklejka jest do wyrównania powierzchni pod tapetę, ewentualnie bym pomalował bezpośrednio sklejkę, ale wtedy trzeba byłoby ją kleić do ściany, albo kombinować z maskowaniem wkrętów.
Myślałem jeszcze nad płytą karton-gips, ale wydaje mi się, że sklejka będzie łatwiejsza
Plan się zmienił
Planuję zrobić stelaż drewniany z kantówek 25mm na 50mm, do którego będę montować płyty karton gips wodoodporne, a jako wypełnienie wełna 3mm.
A jaka jest ściana za płytą? I w jakim stanie?
Nie można porównywać jakości matetiałów z przed 30 lat do materiałów obecnie robionych.
drewniane belki, a jak to wygląda dowiem się jak zacznę rozbierać. Mam nadzieję, że nie zapomnę zrobić zdjęć.
Remont rozpoczęty i potrzebuję pomocy,
co zrobić ze spróchniałym kawałkiem drzewa? Wyciąć i próbować podmienić? Dać tylko piankę?
mam też korniki to czymś zabezpieczyć drzewo?
Są naprawdę duże zniszczenia przez drewnojady ,by prawidłowo rozwiązać problem to należy zastosować metodę gazowania obiektu.
podpowiesz więcej?
Jaki środek wybrać? Trzeba byłoby zrobić coś takiego w każdym pokoju? w reszcie pokojów ściany są zabudowane.
Planuję wygrzebać mech i puścić piankę, lepiej to zrobić po gazowaniu przy mogę przed?
Po gazowaniu zrobić i tak impregnację?
Dodam jeszcze, że podczas rozbiórki nie było widać, żadnych owadów jedynie rybika cukrowego,
Historia domu jest też ciekawa, prawie 70 lat temu został dom kupiony, rozebrany przetransportowany w aktualne miejsce i złożony, widać też, że braki zostały uzupełnione drewnem po spalonym domu który właśnie się spalił 70 lat wcześniej i niektóre beli są lekko zwęglone
Więc dom w tym miejscy stoi prawie 70 lat, ale drewno jest z rozbiórki innego domu nie wiem ile poprzedni dom stał
Tu masz wiedzę
https://www.drewno.pl/artykuly/4918,fumigacja-nadzieja-dla-drewnianych-zabytkow.html
Dopytaj u Karol Kopeć - zagazowanie drewna - konserwacja itp.
Łał ogrom wiedzy, bardzo przydatna wiedza od Karola Kopecia, zamówię sobie jego książki by bardziej zgłębić temat.
To co mi się udało przeczytać z internetu to 3 metody
1. Gazowanie
2. chemia
3. Mikrofale
1. gazowanie dzieli się na gazy bojowe i gazy obojętne jedna i druga metoda polega na zmniejszeniu ilości tlenu by udusić owady, z tego co czytam taki proces to przynajmniej tydzień czasu, co aktualnie nie jest możliwe w moim przypadku,
2. chemia działa powierzchniowo można zrobić otwory i strzykawką zalewać jednak bardziej nada się na zabezpieczenie przed przyszłymi lokatorami bądź w początkowej facie gdzie dopiero mamy początkowe stadium i łatwo jest nam zlokalizować te miejsce w którym występuje robactwo
3. Mikrofale duża skuteczność, jednak trzeba mieć taką mikrofalę, widziałem tematy na elektrodzie, że robili to ze zwykłych mikrofalówek jednak nie jestem na ten moment w stanie jeszcze w tym temacie się dokształcić
Mógłbym poszukać firmy która by się tym zajęła jednak mój budżet nie jest w stanie całości ogarnąć. Wiem, że dom jest w słabym stanie i najlepiej byłoby zrobić generalny remont całości jednak finansowo nie ma opcji. Kolejna kwestia to jest to, że jak oglądam filmiki w tym temacie to każdy kto się decydował na wyżej wymienione metody to wspominał o tym, że było słychać jak gryzą te owady. U mnie nie ma, żadnego dźwięku gryzienia, bądź po zerwaniu nie było widać, żadnych robaków, więc nie wiem czy to nie był problem który był już kiedyś rozwiązany, a teraz już zostały tylko po nim zniszczenia.
Są 2 miejsca gdzie drzewo spróchniało i te ewidentnie wina wody która dostawała się z pod okna bądź po przewodzie, te miejsca już wyczyściłem i zamierzam dać piankę by to trochę uszczelnić, a na pozostałe drewno użyję impregnatu by nowe zwierzęta się nie zadomowiły, a jak pojawią się odgłosy jedzonego drewna to wtedy pomyślę nad mikrofalówką lub gazowaniem. Zobaczę też co za wiedza jest w książce Karola może to mi pomoże w dobraniu odpowiednich środków.
