Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Manufaktura w 02 Grudnia 2021, 18:22:37 czas Polski
Tytuł: Piła formatowa Holzmann
Wiadomość wysłana przez: Manufaktura w 02 Grudnia 2021, 18:22:37 czas Polski
Jestem moim ostatnim nabytkiem jest formatówka Holzmann, wózek 2m.
 Mam z nią problem, na oryginalnej tarczy( średnica 315, ilość zębów 40) słabo radzi sobie z cięciem twardych gatunków.
Przy cięciu dęba 50 mm,  czuć że się dusi.
Założyłem tarcze globusa 300 mm 18 z, i to samo, mało mocy.
 Na tabliczce  jest moc silnika 3.8 kw( chyba jakieś chińskie waty)
Obroty silnika 4000
Co byście paradzili, mniejsza tarcza ?  Zmiana silnika ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Tytuł: Odp: Piła formatowa Holzmann
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 02 Grudnia 2021, 20:41:33 czas Polski
   Witaj :)
 Silnik trochę słaby . Tarcza  większa i mało zębów da lepszy efekt , no i nie spiesz  się .
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 02 Grudnia 2021, 22:26:42 czas Polski
Mój SCM tarcza 300mm,silnik 4,0 KW .Maiłem podobny problem z cięciem wzdłużnym twardego drewna. Założyłem piłę Pilany 28 LWZ i bez większych problemów rozcinam 2 cele dąb czy jesion.Każda inna piła podobnej budowy pewnie tez sobie poradzi.
Wiadomość wysłana przez: Manufaktura w 03 Grudnia 2021, 16:50:38 czas Polski
Dziś odebrałem globusa 18 z z ostrzenia, i to samo.
Nie ma mocy żeby płynnie rozcinać debowe 50 mm.
Mario78 twoja tarcza to ta z ogranicznikiem posuwu( grubości wióra)?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 03 Grudnia 2021, 20:59:27 czas Polski
Coś nie tak.
Ja mam niedużą piłę Dewalt D27107 z silniczkiem 2000W i radzi sobie z dębiną, orzechem czy Iroko 50mm baz żadnego problemu. Oczywiście nie przemysłowe ilości, ale nie zwalnia.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 03 Grudnia 2021, 21:05:32 czas Polski
Sprawdź szczotki. może się zawiesiła któraś.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 03 Grudnia 2021, 21:26:09 czas Polski
Dokładnie tak,tarcza z ograniczeniem posuwu.
Wiadomość wysłana przez: Manufaktura w 03 Grudnia 2021, 21:45:20 czas Polski
Piła jest nowa, przecięła kilka desek.
Wiadomość wysłana przez: Manufaktura w 03 Grudnia 2021, 21:46:27 czas Polski
A jaki masz  silnik i obroty  w swojej  scm ?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 04 Grudnia 2021, 10:17:14 czas Polski
Specyfikacja piły.Tarcza jest z ograniczeniem posuwu.
Wiadomość wysłana przez: Manufaktura w 04 Grudnia 2021, 17:50:00 czas Polski
U mnie teoretycznie jest 4 kw i prędkość tarczy 4000.
Może zamówię ta tarcze i sprawdzę.
Znalazłem jeszcze podobna tarcze Freuda, która będzie lepsza?
Wiadomość wysłana przez: unimebel w 04 Grudnia 2021, 21:18:26 czas Polski
W tej pilarce jest tylko jeden pasek i cudów na ty nie stworzysz
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 05 Grudnia 2021, 05:39:48 czas Polski
Podobno Freud to lepsza firma,tarcze lepsze od Pilany. Tego sie dowiedziałem od pracownika firmy gdzie ostrzę narzędzia. Według pracownika jest Guhdo-> Leitz->Freud->Pilana,nie wiem gdzie Dimar ;) Frezy mają dobre a tarcze nie wiem. Piszę co usłyszałem od pracownika. Tarczę Leitz 96z zamówiłem z ciekawości.
Wiadomość wysłana przez: Manufaktura w 06 Grudnia 2021, 10:10:52 czas Polski
Problem naprawiony, aż głupio się przyznać że nie pomyślałem o tym wcześniej.
  Luźny pasek napędowy, wystarczyło naciągnąć i idzie jak w masło.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi
Tarcze kupię, żeby jeszcze lepiej ciąć, ale już jest bardzo dobrze.
