Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: misieksb w 16 Stycznia 2022, 18:32:45 czas Polski
Witam! Ostatnio wypatrzyłam fajną ozdobę na ścianę. Dodaję zdjęcie. Mam parę desek jesiona, ale deski mają ok 2 cm grubości. Czy obecni na forum robili kiedyś podobny projekt? Czy może ktoś doradzić czy łaty o wymiarach 2x4cm wytrzymają? Czy lepiej coś grubszego np 4x6cm i między nimi półeczki na kwiatki (przykład narysowałam w sketchupie). Od strony narożnika i mniej więcej na środku planowałam wstawić pionowo profil stalowy 1x1cm i wkleić go we wszystkie listwy, żeby nie przykręcać każdej do ściany, ale też nie wiem czy to wystarczy żeby utrzymać wszystkie półeczki z kwiatkami.
Jest prostszy sposób.
Elementy przykręcasz wkrętami do płyty MDF.
Poprzez płytę do elementów. Tak samo półki. Półki powinny sztywno wchodzić pomiędzy poziome listewki. Przykręcone długimi wkrętami. Pamiętaj aby poziome listewki te które będą będą nad i pod półką były przykręcone do MDF w miejscy gdzie będzie półka. Mam nadzieję że jasno to opisałem. Całość możesz przymocować do ściany.
20mm x 40mm listewki będą wystarczające.
Dziękuję za odpowiedź. Pomysł dobry, ale chciałam mieć widoczną ścianę z tyłu i uzyskać efekt jakby 'przyklejonych' desek do ściany.
Jak pomalujesz płytę tą samą farbą i tą samą metodą (pędzel, wałek lub co tam używałeś) to nie zobaczysz różnicy.
dokładnie tak. Pomalować przed przymocowaniem listew.
Listwy też wykończyć na gotowo. Malowanie ich po przymocowaniu ich do ściany będzie koszmarne.
Wydaje mi się że będzie widać tą płytę, bo ściana jest z jednej strony otwarta. Chyba że płyta o szerokości tej ściany, czyli taka jakby zabudowa ale nie karton-gipsem tylko mdf?
Brzeg tej płyty musisz zlicować ze ścianą i pomalować w jednym kolorze.
