Maszyny stolarskie => Wieloczynnościowe => Wątek zaczęty przez: Lekki w 01 Lutego 2022, 01:16:23 czas Polski
Tytuł: Wyrowniarko grubościówka
Wiadomość wysłana przez: Lekki w 01 Lutego 2022, 01:16:23 czas Polski
Która maszynę byście wybrali
1.   https://m.olx.pl/d/oferta/grubosciowko-heblarka-CID628-IDNEv3G.html?reason=ip%7Clister
2.   https://m.olx.pl/d/oferta/heblarka-grubosciowka-emco-rex-b-20-CID628-IDN3e7x.html?reason=extended_search_extended_s2v
Tytuł: Odp: Wyrowniarko grubościówka
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 01 Lutego 2022, 07:39:57 czas Polski
Trudne pytanie. Po pierwszym wyświetlaniu obu ofert rzuciła mi się w oczy nowsza czerwona maszyna. Później zwróciłem uwagę na aluminiowe blaty wyrowniarki. Druga maszyna starsza i chyba całkiem niedawno było cos na forum o podobnej budowie,jak dobrze pamietam. Sam mam wyrówniarke i grubosciowke z przed dobrych kilku lat i poza pewnymi drobnymi mankamentami działają świetnie do dziś.Jednak stara maszyna nie zawsze oznscza dobra. Pisałeś o zastosowaniu amatorskim,masz jakieś plany co byś chciał na takiej maszynie robić?
Wiadomość wysłana przez: Lekki w 01 Lutego 2022, 15:40:53 czas Polski
Docelowo chciałem jakieś schody, meble ( szafka łóżko) tak dla siebie
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 02 Lutego 2022, 18:04:56 czas Polski
Może koledzy i koleżanki coś podpowiedzą ?  Ja mam duże i ciężkie maszyny,więc nie mam wiedzy jak pracują nowsze konstrukcje z aluminiowymi blatami,czy nic sie z nimi nie dzieje?
Wiadomość wysłana przez: Lekki w 02 Lutego 2022, 18:53:20 czas Polski
Właściwie u mnie priorytetem jest jakość strugania, moze coś  polecicie czego szukać, jakiś model albo co wykluczyc, 2 czy 3 noże będą lepsze?
Wiadomość wysłana przez: zarekl w 02 Lutego 2022, 20:49:00 czas Polski
Wszystko zależy jak duże elementy chcesz obrabiać. Pomyśl co będziesz robił, a zwykle apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na mniejszych maszynach trudniej obrabiać duże i ciężkie elementy. Co do jakości jest podobnie, ale w teorii. Niby mniejsze maszyny powinny być dokładniejsze, ale niestety mocno to zależy od producenta urządzenia oraz pośrednio ceny.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 02 Lutego 2022, 23:10:08 czas Polski
Ogloszenie pewnie juz nie aktualne,moze cos takiego,podobną konstrukcję w wiekszym budżecie? Przy robieniu klejonek jakość strugania jest bardzo ważna a początki pracy na takich maszynach,ustawianie,wymiana noży dla mnie była trudna. Jesli kupisz dobrą maszyne i ją opanujesz bedziesz miał przyjemność z pracy na niej i z efektów. Lepiej 3 noże,2 nozowe to chyba starsze maszyny?
https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=16744.0
Wiadomość wysłana przez: Lekki w 03 Lutego 2022, 17:58:48 czas Polski
https://m.olx.pl/d/oferta/heblarko-grubosciowka-dyma-8-CID628-IDNIHhL.html
A co o tym myślicie ?
Wiadomość wysłana przez: Mariany w 04 Lutego 2022, 00:22:41 czas Polski
Mam DYMĘ 8. Kupiłem na początku swojego majsterkowania. I na początek przygody ze stolarstwem jest ok. Obecnie służy okazyjnie do wstępnej obróbki i do galanterii tzw. ogrodowej. Fakt że wykonałem nią meble do kuchni. Kłopotliwa regulacja noży, ale po nabraniu wprawy ok. Pokazany przez Ciebie Dyma z linka wygląda na przechadzałą i malowaną. Nie warto. Jeżeli już to  szukaj  w lepszym stanie. Gość pisze o regulacji poziomów prawdopodobnie ustawienia blatów. W dymie tego niema. Blaty są z grubej blachy i jak krzywe to krzywe zostaną. Reguluje się tylko wielkość zbioru przy struganiu. Z powodu braku części,  po uszkodzeniu  napędu grubościówki musiałem dorabiać jeden z jej trybów. Była to dla mnie kłopotliwa sprawa.  Jak kupować to tylko o w dobrym stanie. Pozdrawiam Jacek
Wiadomość wysłana przez: tayjkt w 15 Kwietnia 2022, 08:18:15 czas Polski
jak schody chcesz robić to minimum 310mm grubościówkę potrzebujesz
