Okucia => Prowadnice => Wątek zaczęty przez: adamdariusz w 22 Lutego 2022, 11:32:12 czas Polski
Witam forumowiczów,
Pytanie laika. Prowadnice jak w tytule do korpusu kuchennego głębokiego na 510mm. Kupuję prowadnice na 500mm?
Drugie pytanie. Szuflada wewnętrzna - te same prowadnice na 500mm długości tylko dochodzi front dedykowany do szuflad wewnętrznych?
Czy dobrze zrozumiałem i mogę zamawiać bez obawy że braknie miejsca bo zostaje tylko10mm zapasu?
Dziękuję za wszelkie informacje.
Witaj
Pierwsze pytanie,wystarczy 10mm czyli korpus 510 i prowadnica 500mm.Drugie,moim zdaniem 500mm będzie za długa bo dochodzi front,jednak pewności nie mam bo nie montowałem.
Musisz zrobić głębsze boki lub kupić prowadnice 450mm. Wcześniej przestrzegając regulaminu forum powinieneś się przedstawić w odpowiednim dziale.
Zaległości nadrobione.
Mam prowadnice l500 kupioną na próbę więc chyba kupię jeszcze te dodatki do szuflady wewnętrznej ( i tak czeka mnie taki zakup ) i zrobię test na "sucho".
Ale nadal wszelkie info mile widziane.
Przeglądam katalog GTV,pokazane w nim panele do szuflad wewnętrznych. Myślę że do korpusu 510mm wejdzie wewnętrzna prowadnica Axis PRO 500. Relingi frontu jak i panel frontu przesunięte są do wewnętrz szuflady.
Udało się sprawdzić,ustalić?
