Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: BartekPZ w 07 Kwietnia 2022, 13:35:58 czas Polski
Dzień dobry,
Panie i Panowie mam problem. Zmontowałem biurko w stylu loftowym, mimo zastosowanie belki łączącej nogi biurko nieco się kiwa.
Kilka szczegółów:
Profile nóg: 40 x 40 mm
Profile poprzeczne (2 x belka wzdłuż blatu i 1x stężenie) 40 x 20 mm ustawione po wysokości
Nogi i profile są skręcane śrubami (nie spawane jako całość) - dokręciłem je na maksa, uważając żeby nie przekręcić gwinów.
Blat 36 mm z płyty mdf mocowany do nóg i belek wkrętami (wkręty do drewna 5 x 70 mm).
Zrobione jest to tak, że łeb wkręta blokuje się na całym profilu, nie wchodzi w środek profilu i nie blokuje się tylko na jednej ściance.
Na każdej nodze mam 3 takie wkręty + po 3 wkręty na belkach z przodu i z tyłu.
I teraz zastanawiam się, czy zamiana tych wkrętów na wariant mufa dwugwintowa + śruba pozwoli mi ustabilizować to biurko, czy jednak nie? We wcześniejszych postach czytałem, że takie rozwiązanie pozwala lepiej stabilozować tego typu nogi, niż zwykłe wkręty do drewna. Dodam tylko, że chciałbym żeby łeb takiej śruby blokował się podobnie jak wkręt, a nie przechodził w środek profilu.
Mam nadzieję, że opisałem to w miare czytelnie, zdjęcie w załączeniu
