Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: mario78 w 13 Kwietnia 2022, 07:39:36 czas Polski
Tytuł: szafa fronty lity jesion
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 13 Kwietnia 2022, 07:39:36 czas Polski
Witajcie
Zrobiłem szafę z frontami z litego jesion. Fronty 2500x500x18mm. Czy powinienem obawiać się pracy drewna,że fronty będą się przywróć?
Tytuł: Odp: szafa fronty lity jesion
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 13 Kwietnia 2022, 07:50:40 czas Polski
Prawdopodobieństwo  wygięcia jest duże
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 13 Kwietnia 2022, 07:58:41 czas Polski
Jest coś co może zmniejszyć,zabezpieczyć przed wycięciem? Widziałem we frontach drewniane poprzeczki. Takie rozwiązanie w dość sporej firmie meblowej.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 13 Kwietnia 2022, 09:09:49 czas Polski
Są okucia montowane od tył drzwi - poszukaj w necie
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2022, 07:00:35 czas Polski
Nie mogę znaleźć nic takiego,jedyne okucia do szaf z płyty i prostowania dużych frontów.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 14 Kwietnia 2022, 07:25:07 czas Polski
Te okucia są do drzwi z płyt. Nie z klejonki. Jest ryzyko że się wygną, ale w poprzek.  Nie w wzdłuż. Czy dobrze rozumiem  że drzwi pomalowałeś?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2022, 08:47:11 czas Polski
Tak wiem ze te okucia są do frontów szaf przesuwnych. Tomekz pisał o odkryciach do frontów z klejonki,jednak ja nic takiego nie znalazłem,pewnie złe kryteria wyszukiwania. Fronty polakierowałem trzy krotnie z każdej ze stron. Obawiam się ugięcia na krótkiej stronie frontu,że zrobi się "łódka".
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 14 Kwietnia 2022, 17:19:45 czas Polski
zazwyczaj takie  drzwi się  wichrują a  od łódkowania są   szpongi
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2022, 20:35:50 czas Polski
Czy możesz podpowiedzieć o jakich okuciach pisałeś Tomekz?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 14 Kwietnia 2022, 21:12:14 czas Polski
Myślałem o podobnych jakie  pokazałeś na  zdjęciu . Myślę ,że do litego specjalnych  nie   znajdziesz ,a te może  Ci pomogą ,w zależności jak zachowają się  drzwi . Na  drugi raz zastanowisz  się czy warto dawać lite   drewno ,tam  gdzie już  daje się  płytę .
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 14 Kwietnia 2022, 23:00:12 czas Polski
Drewniane listwy w poprzek frontu,przykręcone od tyłu do frontu mogą chyba też zaszkodzić?
Wiadomość wysłana przez: zarekl w 15 Kwietnia 2022, 06:23:24 czas Polski
Listwy nie zaszkodzą, ale musisz je tak przykręcić, żeby front mógł pracować. Jak je przykręcisz na "sztywno" albo przykleisz to może być gorzej jak bez, bo zrobi ci się coś w stylu bi-metalu. Już to przerabiałem.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 15 Kwietnia 2022, 08:57:27 czas Polski
jak nie będziesz robić klasycznych  szpongów to przykrecane muszą być luźne by płaszczyzna  drzwi mogła  pracować.
/w listwach daj fasolkowe otwory , w połowie  ich długości przykręć  na mocno . Wkręty możesz zagłębić i zaprawić korkami a pod łby wkrętów koniecznie podkładki metalowe ,które muszą luźno się w otworze przesuwać . Wkręty nie dokręcaj za mocno i najlepiej  by ich łby miały odsadzenie proste od spodu .
