Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: mario78 w 31 Maja 2022, 19:54:36 czas Polski
Obiecałem zrobić przyjaciółce komorę i witrynę z jesion. Około roku jak chciała kupić meble w sklepie,nie drogie z płyty,dekor drewnopodobny,fronty biały połysk. Na początku moja wizja mebli z jesionu w stylu klasycznym nie przypadła do gustu. Przedstawiłem wizję i zaakceptowała. Komoda na nóżkach z trzema szufladami i frezowanym blatem,wysoka około 900mm,szeroka 800mm,głęboka 400mm Witryna w stylu komody,boki przeszklone,szklane półki,wysoka 2050mm,szeroka 800mm,głęboka 400mm.Problem pojawia się w komodzie i frontach,ramiak ma 70mm,czyli górny i dolny w sumie 140 mm,zostaje niecałe 60 na środek. Mogę zawęzić Radomiak lub dbać płytkę ze sklejki. Druga sprawa to nogi,chce żeby były delikatne,czy utrzymają ciężar witryny?
Rozważam też zrobienie dwóch szuflad w komodzie o wysokości 296mm. Mam pytanie do Was odnośnie drewna. Uważałem że mam ładny,jasny jesion. Czoło desek przy sezonowaniu pomalowane farbą,drewno sezonowa. Po przecięciu w listwy,czy struganiu odkrywam ciemny fioletowy środek listwy ? Czy powodem tego jest niewłaściwe suszenie,ustawienie zbyt wysokiej temperatury w suszarni?
Nie wiem co może być przyczyną, ale ostatnio jak kupiłem jesiona to miałem podobnie. Mi się podobał efekt końcowy, bo komoda była lakierowana bezbarwnie.
U mnie,tzn sam lakier,przebarwienia mi nie bardzo się podobaja,dobrze widać na nogach jednego ze zdjęć. Skleiłem blat i boki w komodzie,zrobiłem jedną nogę żeby zobaczyć czy bedzie pasować. Dodałem dolny frezowany blat którego miało nie być. Blat dałem żeby nogi nie wyglądały jakby wychodziły z pod frontów,uznałem że będzie źle wyglądać przy prosty dole mebli. Z odpadu dębowego z poprzedniej pracy i jesionowego z tego razu,miałem listwy pocięte na 1m a boki są na 600mm,zrobiłem tacki.
Cześć
Nie mam pomysłu na frez górnego blatu. Na takim etapie dopiero jestem.
Dziś dorabiam listwy pod blatem i blat witryny.
Przyszła kolej na boki witryny.Frezowanie pod szkło zrobiłem frezem do ramiaków,teraz pewnie resztę dłutem?
Wczoraj wieczorem uświadomiłem sobie że popełniłem błąd z bokami witryny. Boki zrobiłem na 23mm gdzie normalne płytowe mają 18mm,problem był z nałożeniem frontu. Przesunąłem wiercenie puszki z 22mm na 26mm i jest ok. Użyłem normalnych zawiasów nakładanych Hafele 315.
Fronty w witrynie będą trzy,w środku frontu dałem płycinę.
Jesionu z takimi przebarwieniami w środku jeszcze nie mialem. Prawą stronę strugałem bardzo mało,wyszło ok. Lewa strona,elementy rozcinane wyszły sine. Dziś zrobiłem dolne fronty witryny.Brak mi górnego wieńca,listwy wieńczącej,szuflad.Myślę że na początku przyszłego tygodnia będę lakierował.
Dziś zrobiłem górny wieniec do witryny.Profil na blacie komody,frezowanie pod plecy. Fronty nie są jeszcze klejone,będą formatowane bo mają mały kandydatek. Prowadnice w komodzie będą dolnego montażu,szuflada ze sklejki. Do zrobienia witryny i komody użyłem kilku frezów ze zdjęcia.
Szuflady zrobione,pracochłonne mebelki,albo kiepsko mi idzie praca.Doszła jeszcze jedna komódka,mniejsza z dwiema szufladami.
Ale za to jaka satysfakcja z wykonanej dobrze pracy.
Zapomniałem ile odliczać i jak używać,ustawiać CMT300. Sklejki na szuflady wychodzą drogo ale fajnie wyglądają w takich mebelkach. Dłubaniny jest sporo,masz rację że na koniec pracy jest przyjemnie.
Dziś pokleiłem i sformatowałem fronty zamontowałem wieniec i chyba tyle. Jutro bede robił szuflady mniejszej komody,witrynę i komodzie szlifował pod lakierowanie. Lakier G30 legnopur.
Wspomniana mała komódka
Przed demontażem przymierzyłem szyby i lustro. Mała komoda nie będzie do kompletu z witryną i komodą. W małej komodzie miały być głębokie szuflady,są na 220mm.
Szlifowanie,lakierowanie.
Zostały fronty i ramki boków,w sumie 5 elementów. Pomyślałem że nie ma co zostawiać na jutro,to był błąd bo siedzę po nocy.
Skończone.
Piękne mebelki.
Czy łączenie ramiaków przeszklonych drzwi jakoś wzmacniałeś? Czy trzyma się tylko na czopach, które były na zdjęciu?
Bardzo ładne i dokładnie zrobione - gratulacje :)
Dzięki.
Ramiaki to frez i antyfrez,lub pióro i wpust. Natomiast ramy,jedna z drugą jest łączona lamelkami,dość gęsto. Polki czy blat z bokami jest łączony domino.
Zdjęcia zrobione za dnia. Mebelki robiłem popołudniami,czasami do późnej nocy.Kolejne listki zrobione z odpadu.
Mebelki od jakiegoś czasu sa u właścicielki.Do witryny i komody Bedzie biurko-toaletka w tym stylu,łóżko z ażurowymi motywami na wezglowiu.
Cześć
Do komody i witryny będę robił toaletkę biurko. Będzie to mebelek stylem podobny do reszty z jedną szufladą. Dla Małgosi zrobię też lampę stojącą jaką robiłem dla siostry z dębu,ta będzie z jesionu. Jak czasu wystarczy i lampkę nocną na komodę, też z drewna.
Biurko częściowo zrobione,zostały nogi. Lampa powoli dostaje kolejne elementy.
Lampa ma wszystkie elementy,muszę ją skleić i polakierować. Dziś powinno się to udać do pierwszej gwiazdy ;)
Biurko będę kończył w styczniu.
Udało się. Życzę wszystkim Wesołych Świąt.
Lampy razem
Efekt końcowy bardzo ładny. Od rysunku do finału. Znajoma na pewno bardzo zadowolona. Też zrobiłem znajomej szafki, ale dębowe. Jedna to komoda druga RTV. Jak na zdjęciach poniżej.
(https://eco-deco-art.pl/wp-content/uploads/2016/11/komoda-debowa-na-wymiar-zamowienie-poznan-male.jpg) (https://eco-deco-art.pl/services/szafki-komody/)
(https://eco-deco-art.pl/wp-content/uploads/2016/11/szafka-rtv-debowa-i-komoda-drewniene-meble-na-zamowienie-poznan-male.jpg) (https://eco-deco-art.pl/services/szafki-komody/)
Jaki koszt komody I witryny?
Szanowny Panie Peter Parker. To jest dział własne realizacje, krok po kroku. Kolejny juz raz wrzuca Pan zdjęcie czego czego pewnie Pan nie robił,kilku mebelkow z opisem jak zmienią nasze wnętrze.... To nie ten dział a to forum To nie miejsce na reklamę. Ostatnio na forum pojawiło sie sporo podobnych postów z reklamą własnych produktów czy sklepów użytkowników którzy w ogóle na forum się nie udzielają.
Taki przypadek zgłaszasz do admina i to wszystko :)
Po dłuższej przerwie wznawiam pracę przy biurku.
Nogi i listwy dopracowane,nawiercone.
Polakierowane.Taki mebelek,trochę biurko,może toaletka.
Fajnie to wyszło
