Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 06 Stycznia 2023, 10:16:40 czas Polski
Cześć
Zbliża się impreza rodzinna - szykuję kilka prezentów z drewna. Ma być szkatułka, pojemnik/nosidełko na piwo/wino, deski na koreczki itp.
Materiał, to sosna, brzoza, dąb i sklejka.
Szkatułka już gotowa, na resztę pociąłem materiał, jestem w trakcie wykonywania desek do koreczków.
Cześć
Kolejne prezenty czekają na wykończenie - nosidełko będzie pokryte bejcą i olejo-woskiem, deski płynną parafiną.
Cześć
Kolejny prezent gotowy i dostarczony.
Witaj
Czym robiłeś połączenia w szkatułce na jej bokach? Nosidełko na piwo,wino z zawartością :)
Cześć
Boki szkatułki łączone są na czopy proste wykonane frezem 12 mm za pomocą Pantoroutera.
Boki nosidełka są łączone klejem na wpust wykonany frezem 5 mm ( rysunek)- nie robiłem czopów, gdyż boki z uchwytem są wzdłuż słojów a dwa pozostałe w poprzek słojów i te czopy zrobione wzdłuż słojów pewnie by pękły. Dno w nosidełku jest z cienkiej 4,5 mm deseczki dębowej umieszczonej luźno w rowkach 5 mm wykonanych frezem w bokach. Uchwyt jest połączony z bokami kołkiem drewnianym 6 mm od wewnątrz nieprzelotowo a drugi z zewnątrz jako ozdobny z 6 mm pręta mosiężnego wklejonego na żywicę.
