Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: wrosolowski w 25 Października 2023, 09:51:28 czas Polski
Hej, chcialbym wykonac podstawe drewniana pod 2 zbiorniki typu Mauser. mam kantowkę 8x8, zakladam budowę ramy 200x100 podpartej 6 nogami. Jak najlepiej połaczyc ramę z nogami ? A własciwie jak najlepiej (najmocniej) połaczyc 3 belki - noga plus 2 belki prostopadłe do siebie z ramy ? A moze inaczej to wykonać ? Dzięki za sugestie.
A jak wysoko ma być ta rama?
W stolarstwie podajemy wymiary w milimetrach. Rozmiar podstawy 2000 x 1000?
2 tony na takiej konstrukcji ? W tym punkcie połączeń trzech belek zawsze będzie słaby punkt stabilności konstrukcji .
Może postaw na paletach ?
Tak jak kolega wcześniej napisał 2 tony na tych zapałkach? Ja osobiście wykonał bym stelaż że stali, podobnie jak oryginalne kosze.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
wysokość stojaka zakładam okolo 700-800mm. Mam duzo kantówki 8x8 - moge nawet zrobic na większej ilosci nóg - jedynie nie wiem jak połaczyć nogi z ramą poziomą - czy po prostu skręcić rame i podstawić tak aby kazdy z fragmentów opierał się na nogach - a moze jakieś inne łączenie ? Rozważam tez jakies metalowe łaczniki. Wiem ze stalowy byłby idealny ale koszt jest za duzy, a drewno już mam - tylko chce je dobrze wykorzystać
Weź pod uwagę ciężar. Nawet jak te nogi będą stać na betonie pewnie popękają. Pod mauzerem musisz mieć solidną ramę bo nogi wejdą w niego jak w nóż w masło.
i=nM-7V3PPzD4T0_9D
