Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Daniel221 w 25 Października 2023, 19:22:39 czas Polski
Tytuł: Boazeria swierkowa w kuchni i łazience, porada
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 25 Października 2023, 19:22:39 czas Polski
Cześć
Przejrzałem internet w poszukiwaniu odpowiedzi jak zadbać o boazerię,
W nowobudowanym poddaszu konstrukcję dachową będe obijał deską swierkową
Jaki preparat użyć na nową suchą świerkową boazerię?
Boazeria będzie na skosie dachu w łazience, kuchni, pokoju.
Mysłałem aby użyc tylko pokostu lnianego, czy to wystarczy?
Tytuł: Odp: Boazeria swierkowa w kuchni i łazience, porada
Wiadomość wysłana przez: huragan w 25 Października 2023, 19:59:40 czas Polski
Miałem kiedyś nieprzyjemność rozbierać kuchenną boazerię. Większego syfu pod nią nigdy wcześniej nie widziałem.Od robactwa po zacieki tłuszczu.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Października 2023, 20:44:42 czas Polski
Kolega pyta się o wykończenie.
Pokost będzie dobry, ale rozważył bym lakier. Tylko nie wodny. Zabezpiecz obustronnie przed montażem. Po montażu dodatkowa warstwa.
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 26 Października 2023, 08:03:24 czas Polski
Po zaimpregnowaniu pokostem nałożyć dodatkowo lakier?
na przykład  : Vidaron Lakier Akrylowy bezbarwny ?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 26 Października 2023, 08:16:12 czas Polski
Albo pokost albo lakier.
Lakier na pokost się nie przyjmie.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Października 2023, 11:22:56 czas Polski
Lakier na pokost przyjmie  się jeśli będzie na bazie rozpuszczalników olejnych , terpentynowych , ftalowych ,czy  benzynowych.
Jeśli bym  robił  , to lakier typu "olejny" ale  +  z 50 % rozcieńczalnikiem   - dwukrotnie
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 26 Października 2023, 13:46:26 czas Polski
No tak. Racja.
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 26 Października 2023, 16:16:11 czas Polski
Gdzie taki lakier typu olejny z dodatkowym rozcieńczalnikiem dostanę? Jakiś konkretny produkt zalecicie?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Października 2023, 16:46:59 czas Polski
np  Bondex  , Lacma  itp .  Wybierz lakier ,sprawdź jaki do niego jest rozcieńczalnik i gotowe
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 26 Października 2023, 20:57:22 czas Polski
Przejrzałem oferty lakierów Lakma, wszystkie które znalazłem są wodorozcieńczalne, a ja mam wg Waszych zaleceń lakieru który będzie działał z rozcieńczalnikiem na bazie oleju itp.
Czy dobrze rozumiem?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Października 2023, 21:08:35 czas Polski
Masz np  Jachtowy
lub  Lakier Zewnętrzny VIDARON Satynowy Połysk 0,75L
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 26 Października 2023, 22:31:05 czas Polski
OK,
Tylko teraz jeszcze jedna kwestia, to ma być w pomieszczeniu malowane. Czy ten lakier do elementów zewnętrznych nie będzie bardziej śmierdział i będzie jakiś nieprzyjemny zapach z tego powodu?
Wiadomość wysłana przez: domator71 w 26 Października 2023, 22:36:55 czas Polski
Dzien dobry! Aby zadbać o nową suchą boazerię z drewna świerkowego na skosach dachu, możesz rozważyć użycie oleju lnianego lub pokostu lnianego jako jednego z rozwiązań. Olej lniany i pokost lniany to naturalne produkty, które mogą pomóc w ochronie i podkreśleniu piękna drewna, ale warto wziąć pod uwagę kilka kwestii:
Olej lniany jest naturalnym olejem pochodzącym z siemienia lnianego. Można go używać do impregnacji drewna, co pomoże zabezpieczyć je przed wilgocią i innymi uszkodzeniami. Olej lniany nadaje drewnu ładny połysk i podkreśla jego strukturę. Aby go użyć, możesz nałożyć warstwę oleju na drewno, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
Pokost lniany to mniej przetworzony olej lniany, który może być używany w podobny sposób. Ma on bardziej naturalny wygląd i może pomóc utrzymać drewno w dobrym stanie.
Wybierając preparat, taki jak olej lniany lub pokost lniany, upewnij się, że drewno jest czyste i suche przed nałożeniem. Jeśli chcesz, aby drewno miało naturalny kolor, te produkty są dobrym wyborem, ponieważ podkreślają naturalną urodę drewna. Jednak pamiętaj, że olej lniany może wymagać kilku warstw, aby osiągnąć pożądany efekt i zapewnić ochronę.  :) ;)
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 05 Listopada 2023, 21:10:57 czas Polski
Czy po pomalowaniu pokostem lnianym, jako wykończenie Osmo uniwax 7200 będzie ok?
Wiadomość wysłana przez: PaulekKa w 06 Listopada 2023, 15:29:07 czas Polski
Vidaron powinien się sprawdzić, aczkolwiek ja bym boazerii drewnianej nie brał, ale to jest moje zdanie oczywiście.
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 08 Listopada 2023, 10:36:08 czas Polski
Jestem w trakcie przygotowania belek. Od góry belii będę robił sufit z deski boazeryjnej
Chciałbym aby te jętki były jasne,Tą pierwszą zaimpregnowałem pokostem lnianym i ta barwa mi się nie widzi.
Kupiłem osmo uviwax 7200 i zastanawiam się czy pomalować jeszcze tym preparatem.
Czy to będzie dobry pomysł?
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 08 Listopada 2023, 11:02:31 czas Polski
Urywek sufitu
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 08 Listopada 2023, 11:39:18 czas Polski
Daj osmo  ale bez pokostu . Pokost przyciemnia drewno
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 08 Listopada 2023, 14:50:43 czas Polski
Czy ktoś podpowie jakie preparatu użyć do łazienki?
Na pewno nie chce w pokoju kuchni oraz lazience tego koloru po pokoscie lnianym. Wiec czym zabezpieczyć boazeria w lazience i kuchni na skosie?
Tak jak we wcześniejszych postach pisałem kupiłem jeszcze osmo uviwax 7200 ( nim już zamierzam malować jetki w dalszej części)
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 08 Listopada 2023, 16:13:45 czas Polski
Chyba się trochę w temacie zagubiłem.
Według wcześniejszych propozycji imoregacjs pokostem lnianym + lakier (wybrałem vidaron nitro- ma sie oezyjac na ten pokost)
Niestety ten kolor po pokoscie mi nie pasuje.
W lazience oraz kuchni pasuje zaimpregnowac czymś bezbarwnym deskę a następnie nanieść warstwę zewnętrzna?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 08 Listopada 2023, 17:16:40 czas Polski
Z łazienką to inna historia. Duża wilgotność a nawet wilgoć. Tu musisz dać olej odporny na wilgoć. Dobry jest "Yacht Varnish" ale przyciemnia.
Poczytaj o oleju parafinowym,ale uprzedzam że nie mam doświadczenia z tym olejem w łazienkach. Używałem go w saunach gdzie jest wilgoć ale i wysoka temperatura. Pod Yach Varnish możesz zastosować lakier bezbarwny nie przyciemniający drewna, ale musi być kompatybilny  z Yacht Varnish.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 08 Listopada 2023, 17:25:42 czas Polski
Poszukaj pod nazwą " linitop vernis''.
Dobra firma Owatrol.
Nie używałem ale warto spróbować.
Wiadomość wysłana przez: Daniel221 w 08 Listopada 2023, 19:16:51 czas Polski
Jeśli chodzi o ten produkt Yaht varnish to w google wyskakuje ze to jest lakier jachtowy. Przed nałożeniem tego lakieru również pasowałoby zapuścić deskę jakimś olejem na który będzie możliwość położenia warstw tego lakieru Yaht V.
Do łazienki jeszcze znalazłem produkt osmo protector (jako impregnat) i na to warstwę uviwax.
Tyle że drogo wychodzi takie połączenie (ciekawe jak z trwałoscią)
