Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Tomektt w 23 Grudnia 2023, 19:22:54 czas Polski
Tytuł: Metabo HC260 ustawiene noży dla funkcji grubiarki! (Dolny blat)
Wiadomość wysłana przez: Tomektt w 23 Grudnia 2023, 19:22:54 czas Polski
Cześć,
nie mogłem znaleźć podobnego wątku. Sprawa jest taka.
W jaki sposób ustawić w tej maszynie poprawnie noże aby były równoległe do dolnego, żeliwnego blatu funkcji grubiarki w tym modelu? Ustawienie poprawne noży względem blatów odbiorczego funkcji strugarki powoduje, że przezbrajając maszynę na grubiarkę materiał nie jest obrabiany poprawnie „do kąta”.
Dzięki za pomoc bo nie mam już pomysłu.
Tomek
Tytuł: Odp: Metabo HC260 ustawiene noży dla funkcji grubiarki! (Dolny blat)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 23 Grudnia 2023, 19:41:45 czas Polski
Nie   znam  tej maszyny . Jest  to wyrówniarko /grubosciówka  więc ogólnie w takich  maszynach noże ustawione są do  stołu wyrówniarki i ich nie przestawiamy do grubosciówki . To raczej stoł dolny lub i górny należało  by dostosować . Sprawdź czy jest  taka  możliwość .
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 23 Grudnia 2023, 20:30:55 czas Polski
Popatrzyłem szybko jak jest skonstruowana i moim zdaniem stół opuszczany po którym przesuwa się materiał podczasz pracy w opcji grubościówki jest niepoprawnie ustawiony względem noży i blatu od wyrówniarki. Sprawdź czy jest możliwość regulacji tego stołu.
Wiadomość wysłana przez: Tomektt w 24 Grudnia 2023, 23:17:09 czas Polski
Nóż ustawiam względem górnych blatów. W tej maszynie blaty nie są jak tafla jeziora. Mają ok. 0,50 mm nierówności każdy. Producen przewiduje normę do 0,8 mm więc i tak mam nieźle. Na dolnym blacie żeliwnym od grubiarki poziomica pokazuje idealnie oko więc jest poziom. I tu dochodzę do wniosku, że nóż który jest ustawiony względem górnych blatów nie może być ustawiony równolegle względem dolnego blatu bo nierówność górnych blatów przenosi sie na „poziom” samego noża.
Ma to sens?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Grudnia 2023, 23:48:43 czas Polski
Nie ustawiamy na poziomicę.
Wiadomość wysłana przez: Tomektt w 29 Grudnia 2023, 22:51:07 czas Polski
Rozwiń wątek bo w poście wyżej nigdzie nie napisałem, że cokolwiek ustawiam na poziomice.  ;)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 29 Grudnia 2023, 23:41:01 czas Polski
Cytuję:
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 30 Grudnia 2023, 11:22:36 czas Polski
jak masz poziom na dolnych blatach to by sugerowało ,że należy wypoziomować górne blaty i dopiero ustawić noże ale musi być też poziom koniecznie na  wale .
z tym że i tak nie ustawiamy poziomicą .
Podstawa to wał i równe wysunięcie   z niego  noży , nastepnie dopiero korekta  blatów
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 30 Grudnia 2023, 11:57:27 czas Polski
Dokładnie. Dobrze ustawiona obrabiarka nawet jak będzie w przechyle będzie strugać poprawnie. Blaty muszą być ustawione idealnie równolegle.  Poziom jest nieistotny.
