Okucia => Zawiasy => Wątek zaczęty przez: Wiljer w 04 Lutego 2024, 21:48:21 czas Polski
Tytuł: Zawias z nałożeniem 34mm.
Wiadomość wysłana przez: Wiljer w 04 Lutego 2024, 21:48:21 czas Polski
Cześć,
potrzebuję zawiasu z nałożeniem na 2 płyty 18mm czyli nalożenie 34mm.
W szafce na buty chcę zrobić front otwierany jak barek czyli w dół.
Będą 2 podnosniki i 2 zawiasy. Chciałem użyć zawiasów barkowych ale szafa stoi na podstawie więc mam 2 płyty na które musi najść front.
Wiem, że Blum 155° ma nałożenie 34mm, czy GTV 155° działe na tej samej zasadzie i najdzie 34mm? Rysunek techniczny nic o tym nie mówi.
W ogóle, jak uważacie czy to jest najlepsze rozwiązanie?
zawias: https://allegro.pl/oferta/zawias-prestige-hydrauliczny-155-cichy-domyk-gtv-14282358509
Tytuł: Odp: Zawias z nałożeniem 34mm.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 05 Lutego 2024, 10:21:05 czas Polski
Cześć
Nie wiem jak z nałożeniem,dziś zobaczę do katalogu GTV, może coś tam podają. Szafa na podstawie,można było wysunąć dolną płytę o grubość frontu wtedy była by jakby blenda i użył byś normalnych zawiasów.
Wiadomość wysłana przez: Wiljer w 05 Lutego 2024, 15:53:21 czas Polski
Tak to jest jedna opcja tylko że szafa już stoi i jest tam wysuwana szuflada, którą chce zamienić na taką barkową.
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 05 Lutego 2024, 18:46:11 czas Polski
Jesli dobrze rozumiem i chcesz przesunąć wiercenie puszki o całą grubość płyty,niestety to się nie uda. Zawias 155° nie rozwiąże problemu. Rozwiązaniem może być zawias kubikina od Hafele,ostatnie zdjęcie. Problem jest konieczność frezowania pod zawias ale bez problemu można osadzić zawias kubikina w dolnym wieńcu,podstawie.
Wiadomość wysłana przez: Wiljer w 06 Lutego 2024, 14:49:17 czas Polski
a czemu taki 155 (jak w załączniku) nie rozwiązuje problemu?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 06 Lutego 2024, 20:53:01 czas Polski
Ten zawias przeoczyłem. 34mm +2mm odstępu i jest 2x18mm.
