Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: lj78 w 14 Września 2014, 13:39:28 czas Polski
Tytuł: Frez z USA i europejska frezarka
Wiadomość wysłana przez: lj78 w 14 Września 2014, 13:39:28 czas Polski
Hej!
Co zrobić by we frezarce z uchwytem 6mm zainstalować frez ze Stanów o średnicy trzpienia 1/4cala (6,35mm).
Czy dać frez do przetoczenia trzpienia na 6mm?
Albo może ktoś wie gdzie kupić frez prosty z górnym łożyskiem o średnicy 6mm?
Pozdrawiam!
Łukasz
Tytuł: Odp: Frez z USA i europejska frezarka
Wiadomość wysłana przez: DM w 14 Września 2014, 13:54:41 czas Polski
Ja po prostu wymieniam zacisk we frezarce z 1/2 cal na 1/4 cal.
Najlepiej na samym początku jest kupić anglika z takimi zaciskami plus na nasz 12mm oraz tuleje redukcyjną 12mm na 6mm.
W globusie nie mają takiego freza ?
Wiadomość wysłana przez: lj78 w 14 Września 2014, 14:09:58 czas Polski
Globus ma ale zaczynają się od 19mm średnicy frezowania.
A w UK kupie cos takiego jak Maktec MT372? Do wycinania ze sklejki 6mm, na podstawie szablonów wystarczy.
