Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: marcin.dom w 29 Czerwca 2024, 20:58:29 czas Polski
Tytuł: Podstawy cięcia na ukośnicy i zagłębiarce.
Wiadomość wysłana przez: marcin.dom w 29 Czerwca 2024, 20:58:29 czas Polski
Jestem posiadaczem ukośnicy Holzmann KAP 305 JL i zagłębiarki Bosch GKT 55  GCE.  Jako że wczoraj uruchomiłem ukośnicę, postanowiłem przetestować różne cięcia na kilku materiałach. Cięcie po linii prostej w poprzek słojów i po skosie, odbyło się bez problemów. Gdy jednak chciałem przeciąć belkę wzdłuż słojów, piła odbiła drewno, a efekt cięcia widać na załączonych zdjęciach. Mam w związku z tym pytanie, co zrobiłem źle. Czy ukośnica nie nadaje się do cięcia wzdłuż słojów? Czy ma nie odpowiednią tarczę? Czy piła odbiła drewno dlatego, że nie miałem go jak przytrzymać ściskiem? Czy problem leży może gdzie indziej? A czy zagłębiarka jest odpowiednia do cięcia wzdłużnego? Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc.
Tytuł: Odp: Podstawy cięcia na ukośnicy i zagłębiarce.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 30 Czerwca 2024, 02:04:40 czas Polski
Na ukośnicy możesz ciąć pod każdym kątem. Z tego co widzę na zdjęciach to są dwie możliwości.
 Albo materiał miał użyte pęknięcie i odstrzelił kawałek materiału, albo, co jest bardziej prawdopodobne materiał nie przylegał do opornika i poruszył się podczas piłowania. A i jeszcze mogłeś za szybko wejść w materiał.
Wiadomość wysłana przez: marcin.dom w 01 Lipca 2024, 20:49:30 czas Polski
Dziękuję, Lirorobert. Wygląda na to, że za pierwszym razem materiał rzeczywiście źle przylegał i poruszył się podczas piłowania. Gdy poprawiłem mocowanie, ukośnica bez problemu poradziła sobie z cięciem wzdłużnym.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 01 Lipca 2024, 21:02:51 czas Polski
To była dobra lekcja żeby być bardzo uważnym. Taki odstrzelony kawałek może poobijać palce albo je złamać.
No i można palce uciąć piłą. Ukośnica wbrew pozorom jest nibezpieczną maszyną, szczególnie jak się tnie małe elementy.
Wiadomość wysłana przez: jara w 03 Lipca 2024, 17:23:59 czas Polski
Ukośnica służy do cięcia po długich kawałków. Z takimi kawałkami gdzie nie ma jak przytrzymać ani zamocować należy bardzo uważać. Widziałem już przy takim cięciu połamaną przykładnicę (tak wyrwało materiał) i stolarza który po takim wypadku już nie tknął ukośnicy i leżała na stolarni nie używana.
