Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 21 Września 2014, 12:42:50 czas Polski
W trybie pilnym mam zrobić stolik do salonu. Idąc za pewną modą, model nieco przypomina mebel budowany z palet.
Jako materiał wykorzystałem dobrze wysuszone ( ponad 15 lat leżakowania) bale sosnowe zestrugane do grubości 60 mm. Blat prawdopodobnie będzie z tafli szklanej 10 mm.
Tak więc o jedno tempo muszę opóźnić wykonanie szyfoniery http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szyfoniera/ (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szyfoniera/)
Ryszard nie znasz litości ;) Myślę, że ilość Twoich realizacji wszystkich zaskakuje ale i ... motywuje do pracy :) Wielkie dzięki!
Tak jak Jarek napisał - chodząca motywacja. Natew już nie chodzi o ilość realizacji, tylko o to, że każda jest inna, ciekawa. Nie są to szablonowe wyroby.
P.S. projekt szkicowy Ty wykonywałeś?
Wszystkie szkice sam robię.
Już na innych projektach widziałem, ale tutaj bardzo dobrze to widać. Masz dobrą kreskę - swobodna, lekka. Przy czym kompozycyjnie całość też trzyma poziom ;)
Opinia fachowca raduje moje "ego". Nie jestem rysownikiem, jestem inżynierem, do tego elektrykiem. Jedyne moje doświadczenia z rysunkiem, to rys. techniczny w technikum i na politechnice + geometria wykreślna.
Dzisiaj trochę zdjęć z wczorajszej pracy. Wykonałem 8 złączy krawędziowych na czopy metodą maszynowo-ręczną i złożyłem ramę " na sucho". Według mnie, tak jak podejrzewałem stolik jest trochę za duży, ale decyzję musi podjąć przyszły użytkownik, który sam podał mi pierwotne wymiary.
Czekam.
Po konsultacji stolik zmniejszyłem. Ostatecznie ma wymiary: 830 x 630 x 570 mm. Rama wygląda podobnie jak na ostatnim zdjęciu.
Dzisiaj rozcinanie bali, struganie i klejenie dolnego blatu (półki), wyrównywanie, szlifowanie. Sklejanie ram stolika - tylko i aż tyle.
Wolno, ale do przodu. " Na oko" wydawałoby się, ze stolik "prawie z palet" jest prosty do zrobienia, ale okazało się, że dłubania przy nim co nie miara, głównie dlatego, że powstaje z tarcicy, maszynowo obrabianych bali sosnowych i bardzo dużo prac wykonuję ręcznie. Uważam, że prawdziwego stolarstwa trzeba uczyć się od żmudnej, ręcznej pracy podstawowymi narzędziami.
- wykonałem 4 szt. listew 40 x40 mm na krzyżaki,
- przymierzanie i wykonanie krzyżaka oraz czopów i gniazd.
Stolik jest mniejszy niż projekt na szkicu, dlatego nieco zmieniłem konstrukcję.
Dzisiaj pasowanie, struganie, frezowanie krawędzi, klejenie.
Sprawdzałem -kąty wyszły stolarskie, nie budowlane ;)
Pozostały: blaty, szlifowanie, dopieszczanie i malowanie.
Ryszard a gdzie te palety z tytułu?
Czekam i czekam, bo chyba nie przegapiłem ? :D
Stolik prawie z palet
A to chyba różnica ;)
Pozdrawiam :)
No włąśnie, prawie..... chodziło mi raczej o styl mebla: prosty wręcz przaśny ( co nie oznacza, że w wykonaniu całkiem łatwy), a nie dosłownie o wykorzystanie palet.
jak bedziesz blat montowal
Ryszard , jesli mozna spytac , co to za strug obok nr5 stanleya sie pojawia kolejny raz na zdjeciach ?
Jeszcze o stylu mebli z palet.
Po wpisaniu w google hasła "meble z palet" otrzymujemy całą masę linków, np. https://www.google.pl/search?q=meble+z+palet&espv=2&biw=1366&bih=610&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WgktVOXNLIWf7ga4roFI&sqi=2&ved=0CB8QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TcY7-VVfUmBwAM%253A%3BeN29xG0l_ydWGM%3Bhttp%253A%252F%252Fbi.gazeta.pl%252Fim%252Fd7%252F47%252Fcb%252Fz13322199Q%252CStol-kawowy-z-europalet.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.domosfera.pl%252Fwnetrza%252F51%252C94387%252C13320765.html%253Fi%253D4%3B620%3B415 (https://www.google.pl/search?q=meble+z+palet&espv=2&biw=1366&bih=610&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WgktVOXNLIWf7ga4roFI&sqi=2&ved=0CB8QsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TcY7-VVfUmBwAM%253A%3BeN29xG0l_ydWGM%3Bhttp%253A%252F%252Fbi.gazeta.pl%252Fim%252Fd7%252F47%252Fcb%252Fz13322199Q%252CStol-kawowy-z-europalet.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.domosfera.pl%252Fwnetrza%252F51%252C94387%252C13320765.html%253Fi%253D4%3B620%3B415)
Jak widać takimi meblami można meblować nawet salony. Palety są "uszlachetniane" przez obróbkę i często kosztowne wykończenie (blaty)
Mocowanie blatu.
Blat górny miał być z tafli szklanej, ale się zmieniło, ma być drewniany. Dolny też drewniany.
Blaty będą przykręcane od dołu. Do ramy przykleję listwy z wywierconymi otworami na wkręty. Otwory będą dwu-średnicowe, od strony blatu 6 lub 8 mm, a od strony łba wkrętu 4 mm. Będzie więc luz na poprzeczne przemieszczanie się wkrętów gdyby blat "pracował".
Myślę, że nic by się nie stało, gdybym przykleił blaty na lamelki. Tak zrobiłem przy stoliku do kpl. z szezlongiem i nic się nie dzieje.
Komplet 3 strugów kupiłem w uni-max 3 lata temu 250 mm z nożem 50 mm, mały chyba najczęściej przeze mnie używany 160 mm z nożem 40 mm bez łamacza wiórów, ustawiony odwrotnie - fazą u góry i ośnik. Na pudełku pisze SABA. Uważam, że to całkiem dobre strugi.
dzieki za info , rzeczywiscie wygladaja dobrze
ale strug nr5 to juz chyba stanley ?
przepraszam ze mecze ale jakby zostal blat szklany
to w tym wypadku mocowanie musi byc inne
arek pozdr
Tak , ten duży to Stanley nr 5.
Blat szklany mógł być mocowany na dwa sposoby:
- wpuszczony w ramę w wyfrezowane wręgi, swobodnie leżący,
- do blatu przyklejone trzpienie ze stali kwasoodpornej i wpuszczone w wywiercone otwory w 4 nogach podstawy. Blat miałby wymiar zewnętrznego obrysu podstawy.
Blat szklany byłby bardziej elegancji, ale dla użytkownika zbyt drogi, dlatego robię drewniany (drewno własne).
Kontynuacja wykonywania klejonek na blaty, cyklinowanie "wisienkami" spoin ( fajana robota :)), przycinanie na wymiar.
Po niedzieli kontynuacja.
Piekny stolik bedzie :) gratulacje. szkoda tylko ze jednak szkla nie bedzie :( ale i tak bedzie fajny tak jak wszystko co robisz :)
no nie tylko salony mozna dekorowac paletami :D ja kiedys pomagalem chlopakom z takiego "pubu", umeblowac ich teren rozrywki nie wydajac wiecej niz 10 € :D
dodam tylko ze caly bar znajduje sie w zabytkowym tramwaju z Mediolanu :D
Bardzo ciekawe te ostatnie ławki...
Fajnie grają kolory i odcienie.
Dzisiaj cd. cyklinowania blatów, szlifowanie całości, mocowanie blatów do ramy.
Na zdjęciu pierwszym pokazuję przekrój listwy do mocowania blatu. Listwa jest przyklejona i przykręcona do ramy, otwory na wkręty do przykręcania blatu są dwustopniowe, wkręt jest w nich luźny i może się przemieszczać w razie pracy drewna. Blaty są przykręcone wkrętami.
Na ostatnim zdjęciu stolik gotowy do malowania.
Tak w całości to jakoś mi nie leży , że to jest stolik .
Co do przykręcania blatów litych , to najlepsze są klocki przykręcone do blatu i wchodzące w rowek wykonany w ramie . Daje to swobodne przemieszczanie się w rowku w razie pracy blatu .
a mi się podoba!
jasne, że nie do każdego wnętrza pasuje, ale uważam, ze fajnie wygląda i podoba mi się jako stolik.
amigorg - czym będziesz wykańczał?
Tomku, stolik jest w stylu marynistycznym. W mieszkaniu mają być inne akcenty tego typu ( np.przy oparciach krzeseł przy stole jadalnym). Całość zawiera również elementy stylu angielskiego - taka moda. Do tego samego pomieszczenia zrobiłem kiedyś atrapę kominka( na fot).
Klocki, o których piszesz myślę robić przy większych blatach.
Marcinie, stół będzie pokryty bejcą w kolorze wenge i lakierem poliuretanowym (ww. krzesła też będą w kolorze wenge).
Jeśli taki styl to ok. mnie bardziej chodziło o bryłę mebla jako stolik .
bardzo niskie położenie półki ( co z nogami siedzących i ich wygodą ) oraz małe wystawienie blatu za korpus .
Tomku i masz rację ( praktyczna strona mebla) i zarazem nie masz. Nie zawsze meble są praktyczne. Spójrz na kilka rozwiązań - takie pomieszanie: styl angielski, marynistyczny, francuski i nowojorski. Jest różnie - półki nisko, blat wystaje więcej lub mniej a wnętrza są ładne, podobają mi się.
Łatwo zauważyć, że mój stolik jest podobny.
Kolaż zdjęć z internetu.
Stolik super - bardziej jak ława - nikt nie będzie przy nim siedział tak blisko żeby wsuwać nogi pod blat. Dla mnie trochę szkoda że zrobiony z iglaka - nawet po kolorze będzie widać (ale oczywiście to rzecz gustu). Tak czy owak kawał porządnego mebla.
Ryśku, nie wiem czy w Twoim przypadku plusy są wystarczające ;) Swoimi realizacjami wykraczasz daleko poza amatorskie majsterkowanie... :)
Zgadzam się - trzeba Ci wymyślić odmienny system punktacji :D
póki co +
pozdrawiam
Koledzy, jak zwykle jesteście życzliwi, dzięki :)
Lubię realizować projekty nietypowe, wymagające uruchomienia wyobraźni aby jak u Woody Allena ubarwić sobie " nieznośną lekkość życia" :D
Stolik z innego drewna byłby co najmniej dwa razy droższy, a to często stanowi przeszkodę.
Ostatnie poprawki powierzchni przed malowaniem i dwukrotne malowanie bejcą w kolorze wenge. Po niemiłych doświadczeniach z renowacją blatu
(tu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-blatu-stolu/msg18641/#msg18641 (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-blatu-stolu/msg18641/#msg18641) ), bejcę nakładałem dwukrotnie pistoletem. Teraz schnie. Pozostało malowanie lakierem poliuretanowym.
Piszesz wenge a u mnie jest kolor szary :D
Bardzo lubię odcienie szarości więc mi się bardzo podoba.
Ryszard fajnie że dokumentujesz swoje prace bo są bardzo pomocne.
Jejku jak pieknie u Ciebie przed domem ,
co to za pistolecik ktorym bejcujesz ?
sosna chyba jest latiwejsza do bejcowania niz buczyna ?
Fakt okolica przyciąga wzrok, Prawie jak Falenica :P
Okolica...... - mnie też się podoba ;D Dorzucam jeszcze jedno ujęcie.
Pistolet, jak to u mnie - amatorszczyzna. Mam go chyba kilkanaście lat, pisze na nim S.M Radom i STAW.
Mam też drugi, jeszcze nie wypróbowany PARKSIDE, a jakże ;)
Malowanie, to moja pięta achillesowa, ale staram się. Zaglądałem do warsztatu, stolik już wysechł, ale zobaczymy przy dziennym świetle jak to wygląda.
dzieki , jak zwykle przygotowany na 102 jestes , ja uzywalem parkside ze dwa lata
fajny , duzym minusem bylo , ze latwo sie rozregulowywal ,
Malowanie, zostałem przyłapany na gorącym uczynku przez żonę - fot 1. Na fot 2 - czyżby koniec? - zobaczymy rano.
Na zakończenie wątku stolik w zestawie wypoczynkowym :)
Teraz wygląda o niebo lepiej niż "solo". Daje plusa za efekt końcowy.
+ :) może to zabrzmi dziwnie ::) ale skończyły mi się pochwały :P
Bądź kreatywny :D ale faktycznie chłopak sobie radzi
Takie coś lubię solidna i piękna w swojej prostocie konstrukcja.
