Realizacje krok po kroku => Jak to zrobić => Wątek zaczęty przez: color1 w 14 Stycznia 2025, 18:03:47 czas Polski
Tak, wiem, to nie meble (a tektura) ale czy ktoś się orientuje jak zbudowany wewnątrz jest ten element?
To Ikea rama łóżka Malm i chciałbym ten konkretny element zmodyfikować tak, aby łóżko było w tym miejscu "lewitujące" (jeszcze nie mam koncepcji, albo na dwóch/trzech nóżkach cofniętych do wewnątrz albo na takiej samej belce ale też cofniętej do wewnątrz i trochę skróconej.
(https://i.postimg.cc/0QrjfLBF/malm-niski-2013.jpg)
Płyta gruba czyli ponad 30mm a lekka?
Modyfikacjia tej płyty może być kłopotliwa jeśli ma pełnić rolę nośną, natomiast jeśli tylko dekoracyjną to nie widzę problemu.
Bardzo prawdopodobne że płyt w środku to rygle(drabinka z cokołów płyty wiórowej) wypełnienie plastra miodu i na to naklejona płyta HDF. Rygle wypadają w miejscach gdzie są wiercenia. Jeśli płyta jest lekka to jest tej budowy.
Może uda Ci się odfrezowć na głębokość rdzeń płyty i wkleić lite drewno
No właśnie taka opcja przyszła mi na myśl tj ucięcie po długości mniej więcej w połowie, wycięcie/wyfrezowanie wgłąb na grubość kantówki 50 (kantówka 50x50 lub 60x50) ale tak aby nie zruszyć zewnętrznej okleiny, pod nią schować kantówkę i zespolić z tym co będzie w środku klej+konfirmaty (tj. z ramą, kratownicą, cokolwiek tam w środku będzie), kantówka będzie elementem nośnym do której przykręcę 2 skośne nogi bukowe (do środka).
Czy kantówka świerkowa wystarczy aby to utrzymać czy może jednak bukowa?
Przypuszczam, że skoro są trzy punkty mocowania obecnej konstrukcji, to w środku wygląda to tak:
(https://i.postimg.cc/mDdpNP53/malm-niski-2013-1.jpg)
Świerk może tak , ale on jest ogólnie słabszy , np w trzymaniu wkrętów .
lepszy będzie buk czy nawet sosna
Tak wygląda płyta komórkowa. Możesz próbować pukać palcem,można wyczuć gdzie jest tygiel a gdzie plaster miodu.
OK, dzięki za podpowiedzi, jak (jeśli) zrobię to się podzielę zdjęciami ;)
